@chucky666 bei mir war in der VM RTC falsch eingestellt, sofern ich mich erinnern kann
und siehe Beitrag vom Anfangthread
vielen Dank für deine schnelle Hilfe. Deine beschriebene Vorgehensweise hat das Problem gelöst.
/nodejs v10.20.1
/usr/bin/node v10.20.1
/usr/bin/npm 6.14.4
Admin Version ist jetzt 4.1.1
Der IoT Adapter hatte jetzt nur noch im Log das Passwort moniert. Das habe ich im Profil neu gesetzt und im Adapter aktualisiert. Und siehe da: Der Adapter läuft.
Nochmals besten Dank für die schnelle Hilfe.
Kai-Uwe
durch manuelles hinzufügen auf der Ebene im Bild, konnte ich die Geräte einzeln wieder hinzufügen und nun auch wieder per Sprachbefehl schalten.
Besten Dank für den Hinweis.
Allerdings die das die "intelliegente Aufzählung" wieder funktioniert hätte wäre mir lieber gewesen. 😉
Have you sorted this somehow?
I have similar problem (just another vacuum cleaner). New adapter requires canvas. Have no idea how to add it to docker image and if this will be permanent..
