@Zeebo kannst du bitte das Log in code tag einpacken und nicht in eine Tabelle ..ausserdem brauchen wir mehr als nur die paar Zeilen ..
hier steht nix was man gebruchen kann
Hab mich mal etwas mit Mount in docker beschäftigt. Das ist wohl ein leidiges Thema. Die einfachste Variante wäre darauf zu verzichten und stattdessen direkt den NFS share per bind Mount im docker einzubinden. Dann braucht man es nicht mehr im Container zu mounten.
Ich habe das gleiche Problem. Ich kann einmal die Einstellungen des Datenpunkts speichern, danach ist keine Änderung mehr möglich. Der Speichern-Button wird zwar aktiviert, lässt sich jedoch nich klicken. js-controller 2.2.7
Der Fehler tritt auf meinem Docker-System und auf eine andere Installation auf einem Raspberry auf...
@apollon77 Erst einmal dank, ich beobachte das mal weiter. Ich habe jetzt auch ein Update auf 10.13 gemacht, natürlich funzte der S7 Adapter nicht mehr. 🙄 hab dann die Version von Github manuell installiert, Jetzt geht es erstmal. ich werde mir wohl doch ein NUC zu legen, da mit Sicherheit noch das ein und andere kommt und ich dann auch von dem Multihost wegkomme.
