Ja, sie ist mit der Fritzbox 4040 verbunden.
Aber es scheint, seitdem ich das Wifi von meinem Orange PI plus 2E deaktiviert habe, dass alle Probleme weg sind.
Hat sich scheinbar wieder gefangen.
Hatte die Meldung jede Minute - nach dem neuladen des Adapters läuft es nun seit 7 Minuten Ohne Fehlermeldung.
Da hat sich wohl was überschlagen. <close>
Danke, danke, danke!
Nach vielen vielen Stunden suche endlich diesen Thread gefunden. Danach ist man immer klüger, wonach man hätte gleich suchen sollen.
Vielleicht hilft dieser Beitrag ja auch noch anderen 😉
Das hat es. Danke, danke, danke!
Vielleicht könntest Du DeinSkript so erweitern, dass im Moment eines vermeintlichen Verbindungsverlustes ein Schaltvorgang getriggert wird und dann loggen, ob der Shelly in dem Moment reagiert oder nicht...
Ich glaube eher nicht, dass sie die Verbindung verlieren, sondern dass sie gepingt werden.
io@ctioBrokerTest:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller$ sudo npm i unix-dgram@2.0.3
> unix-dgram@2.0.3 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/unix-dgram
> node-gyp rebuild
gyp WARN EACCES user "root" does not have permission to access the dev dir "/root/.node-gyp/10.16.0"
gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/tmp/.node-gyp"
gyp ERR! configure error
gyp ERR! stack Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/unix-dgram/build'
gyp ERR! System Linux 4.15.18-11-pve
gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/unix-dgram
gyp ERR! node -v v10.16.0
gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
gyp ERR! not ok
npm ERR! code ELIFECYCLE
npm ERR! errno 1
npm ERR! unix-dgram@2.0.3 install: `node-gyp rebuild`
npm ERR! Exit status 1
npm ERR!
npm ERR! Failed at the unix-dgram@2.0.3 install script.
npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
npm ERR! A complete log of this run can be found in:
npm ERR! /root/.npm/_logs/2019-07-03T17_00_02_210Z-debug.log
