Auch ich bin ein Neuling in Sachen RPi und ioBroker und fand es unglaublich, dass man für ein frisches nacktes Stretch-image folgende Kopfstände machen musste, damit WLAN läuft; der X-Desktop hilft da überhaupt nicht weiter.
Das ioBroker-image brauchte dann aber noch eine extra Behandlung. s.u.
Was da im Detail passiert, kann ich nicht erklären; höchstens in Ansätzen.
Alles mit Trial and Error mit Unterstützung meines Sohnes herausgefunden.
Folgendes half in meinem Fall, bedingt:
https://linuxundich.de/raspberry-pi/dre … zurichten/
Edit wpa_supplicant.conf mit:
sudo nano /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
https://pi-buch.info/wlan-schon-vor-der … igurieren/
Datei wpa_supplicant.conf in der Boot-Partition (Raspbian Stretch)
country=DE  #omit if US
ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev
update_config=1
network={
       ssid="Router-Name"
       psk="WLAN-Zugangs-Passwort"
       key_mgmt=WPA-PSK
letzte Klammer muss in NEUER Zeile stehen!!!
später noch Zeile "key_mgmt=WPA-PSK" eingefügt, RPi Reboot, erst damit ging es
Skript
sudo wget http://fars-robotics.net/install-wifi -O /usr/bin/install-wifi
sudo chmod +x /usr/bin/install-wifi
sudo install-wifi -h
pi@raspberrypi:~ $ sudo install-wifi -c
evtl nut notwendig für USB-WLAN-Sticks:
pi@raspberrypi:~ $ lsusb
Das obige Prozedere reichte für einen RPi3B mit "2018-04-18-raspbian-stretch-lite.img",
für IOBroker reichte das nicht mit "ioBroker_all_in_one_Image_RPi_2-3_20180419_stretch.img", hier war noch folgendes nötig;
dann ging es:
https://www.raspberrypi.org/forums/view … p?t=191061
Re: Raspbian Stretch: Wifi not starting on boot
Thu Aug 17, 2017 11:02 pm
I've been fighting this all evening. My solution on a fresh Raspbian Lite install:
Make sure your wpa_supplicant.conf is in place then do
sudo nano /etc/network/interfaces
and add text:
allow-hotplug wlan0
iface wlan0 inet manual
	wpa-conf /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
to the end of the file. Then do
sudo systemctl enable wpa_supplicant.service
Viel Glück
P.S.
etwas zu früh gefreut bzgl. IOBroker-Image:
Ich konnte damit endlich die WLAN Anmeldung des RPi in der Fritzbox sehen, aber bislang keine Kommunikation darüber aufbauen.
