Der andere Adapter zeigt unter Instanzen auch keine Fehler, ist aber unter Objekte verschwunden. `
ich habe den Adapter noch einmal neu über den alten rüber installiert, jetzt funktioniert er wieder und die Einstellungen sind auch noch alle vorhanden.
Die "große" Fehlermeldung ist jetzt weg. Nur noch diese kleine:
`2017-09-28 15:28:49.030 - [32minfo[39m: sayit.0 saying: Kinderzimmer Licht ist <emphasis>eingeschaltet</emphasis>!
2017-09-28 15:28:49.129 - [31merror[39m: sayit.0 Answer in invalid format: {"error":"Unknown key"}
2017-09-28 15:28:54.276 - [32minfo[39m: sayit.0 saying: Küchenlicht ist <emphasis>eingeschaltet</emphasis>!
2017-09-28 15:28:54.381 - [31merror[39m: sayit.0 Answer in invalid format: {"error":"Unknown key"}[/code]`
Vielleicht kann man die Strings <emphasis> und </emphasis> noch rausschneiden, bevor sie in sayit einlaufen. Oder sie werden von sayit ignoriert.
Pix
Ist das eher ein Problem des Admin oder Scenes Adapter, wo soll ich schreiben?
Ich darf dort in deutsch schreiben?
Danke! `
Ich kann das Problem nicht beheben, deswegen werde ich einfach das deaktivieren. Schreib aber nicht, dass Inhalt nicht sichtbar ist. Da werde ich empfehlen breiteren Monitor zu nehmen.
D.h aus "build/main.js" wird "…/iobroker.tradfri/build/main.js" und das sollte gehen. `
Inzwischen wird der Adapter ja aus NPM installiert, das Problem bleibt. Trotz "build/main.js" in der package.json will ioBroker "main.js" starten. Hast du noch ne Idee, was falsch laufen könnte?
