@arteck Du meinst, es hängt mit der Netzwerkverbindung zw. Coordinator und iobroker@Raspberry zusammen?
Allerdings lief der Coordinator von Ende Okt21 bis Feb22 ziemlich problemlos.
Ich hatte auch schon in die Richtung gedacht, aber im Fritzbox-Log nix finden können. Seit Ende Dez21 habe ich eine neue Fritzbox im Einsatz (7590 AX). Aber die Probleme fingen erst Mitte Feb an. Mir fehlen aber auch die Möglichkeiten & Kenntnisse, da tiefer zu ermitteln.
Was ich noch nicht getan habe, ist das LAN-Kabel des Coordinators zu tauschen. Das wäre noch einen Versuch wert.
