@haselchen sagte in Problem(chen) mit Alexa Gerätenamen:
@joergeli
Naja, Alexa soll eine Temperatur ansagen. Also was soll sie sonst sagen als das Wort Temperatur ?
Benenne die Essecke einfach um.
Bei Alexa ist es halt so , dass Du sehr auf die Bezeichnung achten musst .
Edit: eventuell gibt es die Möglichkeit über ein Blockly das anders zu regeln (über speak Command und Textfeld)
Jo, ist schon klar, daß Alexa vorweg "Temperatur" sagt.
Ich habe  jetzt mal "Temperatur Essecke" nach "der Essecke" umbenannt.
Als Antwort bekomme ich dann "Die Temperatur von der Essecke ist 20,6 Grad".
Kann ich mit leben, allerdings ist es dann "unschön", daß in der Alexa App dann ein Gerät namens "der Essecke" gelistet wird, wo man rätseln kann, was das für ein Gerät ist.
Ich muss mal sehen, ob man evtl. mit Javascript was machen kann, wobei das m.E. mit Kanonen auf Spatzen schiessen ist und einen nicht unerheblichen Aufwand bedeutet, wenn man mehrere Temperaturen abfragen will.
Ich bin doch bestimmt nicht der einzige, der via Alexa Raumtemperaturen abfragen will?
Wie machen es denn andere, daß eine halbwegs "schöne" Antwort wie z.B. "Die Temperatur im Badezimmer beträgt xx Grad?
