@Trident:
der Verzicht auf die Direktverknüpfung stört `
Ich habe noch eine Direktverknüpfung zwischen Ventil und Termostat, da die alten Homemematic Ventile die ich zu Hause habe, nicht direkt gestört werden können. Das ist bei die neue Homematic Ventil anders in der "Theorie", da die Temperatur damit so sehr starkt abeicht, dass man auch eine Wandtehrmostat braucht.
Wenn Du nur die Wandtermostat steuern willst, kannst Du die Ventile ausfiltern:
$('channel{TYPE=THERMALCONTROL_TRANSMIT}[state.id=*.SET_TEMPERATURE](rooms='+roomName+')').each(function(id, i){
//log(id);
registerTermostat(roomName, id);
So muss braucht man keine zusätzliche Gruppen.
Die Direktverknüpfung habe ich nur zwischen Ventil und Fensterkontekt vemiedet, weil damit die alte Wandtehrmostaten immer dann wach bleiben mussten und damit die Akkus jede weniger Monaten getauscht werden mussten. Ich weiss nicht, ob bei die neue Wandtehrmostaten das noch dem Fall ist.
