@unrubas Du musst ggf. bestimmte Parameter einstellen, damit Kühlen nicht auftritt - ausserdem musst Du bestimmte Parameter mit Deiner Logikmaschine simulieren. Ich mache das mit NodeRed - ich würde Dir auch dieses NodeRed Literatur empfehlen, da diese auch für den YAHKA Adapter gültig ist:
https://nrchkb.github.io/wiki/introduction/quick-start/
Anhand der Services kannst Du genau sehen, was Du brauchst.
In die CurrentStates ... müssen die aktuellen Werte rein (ggf. umschreiben . wie gesagt ich mach das mit NodeRed), in die TargetStates kommt die gewünschte Steuerung (Temperatur, Modus etc.).
Um das Kühlen weg zu bekommen, musst du die valid Values ändern.
Zusätzlich habe ich dann noch einen Batterie und Switch für die Boost Steuerung in meine Thermostaten eingebaut.
c7756c57-eaa2-4f23-bc66-4431df8e5493-Bildschirmfoto 2024-01-08 um 16.32.54[2323].jpeg
