Link nicht, aber wenn Du mal nach Timeout oder Zeitsteuerung suchst, ist das sicher was dabei. Es geht eben darum, eine Timeout-Schleife nur einmal zu starten, wenn der Trigger erfüllt wird, bzw. eine laufende Schleife zu beenden und neu zu starten. Wenn ich, nur al Beispiel, einen Schalter hätte, der eine Sprachausgabe startet, die aber erst nach einer Minute per Timeout ausgeführt wird und ich drücke den Schalter innerhalb der Minute mehrfach, dann starten auch dementsprechend viele Schleifen und werden nach und nach ausgeführt. Oft ist das halt nicht erwünscht und dann beendet man den Timeout eben, bevor man ihn startet. Dann würde im Beispiel eben exakt eine Minute nach dem letztmaligen Drücken des Schalters die Sprachausgabe gestartet, und die Drück davor und die dadurch getriggerten Ausgaben ignoriert bzw. gestoppt.
Gruss, Jürgen
