@lethuer
@lethuer sagte in eFamilyCloud RGB LED Birne zu yahka:
Fertig ist das aber ja noch nicht, da brauche ich noch Support
Kann jemand weiterhelfen wie ich mein Vorhaben am besten umsetzen kann ?
Als nächstes würde ich dann gerne mal Saturation und Bright(Value) an die yahka Merkmale "Brightness" bzw. "Saturation" übergeben:
Hierzu werde ich ein Skript nutzen müssen, welches die Ziffern 1-6 und 11+12 bzw. 13+14 aus "colour_data" manipuliert.
Über yahka würde dann Saturation bzw. Bright verändert und ein Wert zurück geliefert.
Mit diesem Wert hat man dann nach umskalierung direkt einen neuen hsv code.
Damit dann die Lampe in ioBroker gesteuert werden kann, müsste ein neuer rgbhsv code zusammengesetzt werden.
Also muss dann noch der passende rgb code ermittelt werden und entsprechend die ziffern 1-6 geupdatet werden.
Nur habe ich keine Ahnung wie ich das anstelle die entsprechenden Ziffern im rgbhsv code zu manipulieren ?!
Yahka setzt:
Hue (0 - 360),
Saturation (0-100 bzw. 0-255 bei level255 Conversion)
brightness (auch 0-100/0-255)
ColorTemperature (ca. 140 - 500)
Den Zahlenwert von yahka zwischen 0-100 für Bright(Value) oder Saturation muss ich also auf 0...255 umskalieren und in hex konvertieren.
Das Eergebnis dann auf die entsprechende ziffer 11+12 (saturation) oder 13+14 (bright) schreiben.
Die Skalierungsfaktoren sind dann:
bei Saturation der Faktor 255/100%, sollte aber noch auf ganze zahlen gerundet werden.
bei Bright(Value) muss dann vielleicht noch berücksichtigt werden, dass die Skala erst bei dec 25 anfängt und damit den Wertebereich 25...255 hat.
Die Umrechnung dort lautet also 100% -> 255, 1% -> 25
