@paul53 Oh Sorry, betrifft diesen Post:
https://forum.iobroker.net/topic/37134/script-wallpanel-mqtt-daten-interpretieren
ganz unten ist das Script
*** MduiUpdateWallpanelMQTT
Die Android-App "Wallpanel" bietet, ähnlich wie Fully Kiosk Browser, die Möglichkeit Web-Seiten als Vollbild darstellen
zu lassen. Weiterhin kann sie Sensorwerte des Android-Devices via MQTT Client an einen MQTT Broker übertragen. Wenn
unter iobroker der Adapter "MQTT Broker/Client" installiert und als Broker (Server) konfiguriert wurde, kann dieser die
MQTT Medlungen empfangen und speichert sie z.B. unter mqtt.0.wallpanel.<devicename> ab.
Bsp:
mqtt.0.wallpanel.<devicename>.sensor.batterie = {"value":51,"unit":"%","charging":false,"acPlugged":false,"usbPlugged":false}
mqtt.0.wallpanel.<devicename>.sensor.light = {"value":80,"unit":"lx","id":"EPL_SENSOR ALS\/PS EPL_SENSOR"}
Diese Daten kann man in derForm in der vis nicht direkt weiter verwenden, sondern die JSON Angaben müssen erst in
eigene States überführt werden. Diesen Zweck erfüllt dieses Script. Es erzeugt aus dem obigen Beispiel die Struktur/States:
0_userdata.0.mdui.wallpanel.<devicename>.sensor.batterie.value = 51
0_userdata.0.mdui.wallpanel.<devicename>.sensor.batterie.unit = "%"
0_userdata.0.mdui.wallpanel.<devicename>.sensor.batterie.charging = false
0_userdata.0.mdui.wallpanel.<devicename>.sensor.batterie.acPlugged = false
usw.
Diese können in der vis direkt verwendet werden.
Weiterhin richtet es einen subscriber auf die MQTT States ein und hält die selbst erzeugten States aktuell.
**** Voraussetzungen
(a) Android Device mit installierter App "Wallpanel" und dort konfiguriertem MQTT Client.
(b) Installierter Adapter "MQTT Broker/Client" in IOBroker
**** Installation
Einfach als serverseitiges Script installieren und starten. Beim 1.Start werden die notwendigen States
erzeugt und es findet automatisch ein erneuter Start nach 10 Sek statt. Erst nach diesem 2.Start instanziiert das Script
die Event-Handler und läuft dann.
**** Konfiguration
Eigentlich ist keine notwendig.
Optional im Absatz KONFIGURATION vornehmen
**** Tipps zur Wallpanel-App
* Zum Steuern der Wallpanel-App: iobroker Adapter "Wallpanel" (https://forum.iobroker.net/topic/36438/test-adapter-wallpanel/10)
* "Camera on" nur, wenn das Android Device eine Stromversorgung hat
* die "Bildschirm-Ausschaltzeit" kann nicht kürzer als die unter Android eingestellte sein; also die auch verringern;
wirkt sich auch auf "screenOff" aus
**** Lizenz
(c) 2020 by UH, MIT License, no warranty, use on your own risc
*** Changelog
2020.09.26 UH
* Geburt
// KONFIGURATION
// state-Pfad unter dem die States angelegt werden sollen
const CONFIG_STATE_PATH = '0_userdata.0.mdui.wallpanel';
// zu überwachender MQTT Pfad
const CONFIG_MQTT_PATH = 'mqtt.0.wallpanel';
// MduiBase
class MduiBase {
constructor() {
this.init();
init() {
// const
this.DEBUG = false;
this.VERSION = '1.0/2020-01-01';
this.NAME = 'mduiBase';
this.STATE_PATH = '0_userdata.0.mdui.base.';
this.STATE_UNKNOWN = 0;
this.STATE_INSTALLING = 10;
this.STATE_INSTALLED = 11;
this.STATE_STARTING = 20;
this.STATE_STARTED = 21;
this.STATE_STOPPING = 30;
this.STATE_STOPPED = 31;
// var
this.installed = false;
this.states = [];
this.state = this.STATE_UNKNOWN;
this.subscribers = [];
this.schedulers = [];
this.doInit();
// init der states
this.states.push( { id:'version', common:{name:'installed script-version', write:false, def:this.VERSION} } );
// start the script/class
start() {
// beim 1.Start nur die States erzeugen
if ( !this.existsState("version") || (this.getState('version').val!=this.VERSION) ) {
for (let s=0; s<this.states.length; s++) { this.createState( this.states[s].id ); }
this.logWarn('first script start, creating states for version '+this.VERSION+', automatic restarting script again in 10 sec ...');
setStateDelayed(this.STATE_PATH + 'version', this.VERSION, 3000);
setTimeout( this.start.bind(this), 10000 );
this.state = this.STATE_INSTALLED;
return;
switch (this.state) {
case this.STATE_UNKNOWN : ;
case this.STATE_INSTALLING : ;
case this.STATE_INSTALLED : ;
case this.STATE_STOPPED : {
this.state = this.STATE_STARTING;
if (this.doStart()) {
this.log('script started');
this.state = this.STATE_STARTED;
break;
case this.STATE_STARTING : ;
case this.STATE_STARTED : {
this.logWarn('script already starting/started');
break;
case this.STATE_STOPPING : {
this.logWarn('script is stopping, pls start later again');
break;
// stop the script/class
stop() {
this.state = this.STATE_STOPPING;
if (this.doStop()) {
for (let i=0; i<this.subscribers.length; i++) if (this.subscribers[i] !== undefined) unsubscribe( this.subscribers[i] );
for (let i=0; i<this.schedulers.length; i++) if (this.schedulers[i] !== undefined) clearSchedule( this.schedulers[i] );
this.state = this.STATE_STOPPED;
this.log('script stopped');
break;
default : {
this.log('cant stopp script, because not startet');
// --------------------- virtual functions, overwrite it
doInit() { return true; }
doStart() { return true; }
doStop() { return true; }
// --------------------- helper functions
logDebug(msg,func='') { if (this.DEBUG) console.log(`[${this.NAME}.${func}] ${msg}`); }
log(msg,func='') { console.log(`[${this.NAME}.${func}] ${msg}`); }
logWarn(msg,func='') { console.warn(`[${this.NAME}.${func}] ${msg}`); }
logError(msg,func='') { console.error(`[${this.NAME}.${func}] ${msg}`); }
// einen on-Handler registrieren
subscribe( handler ) {
this.subscribers.push( handler );
// einen timer registrieren
schedule( handler ) {
this.schedulers.push( handler );
// über den $-Operator nachsehen, ob der state bereits vorhanden ist
// getState().notExists geht auch, erzeugt aber Warnmeldungen!
existsState(id) {
return existsState(this.STATE_PATH + id);
// return ( $(this.STATE_PATH+id).length==0?false:true);
// wrapper, adds statepath to state-ID
getState(id) {
return getState(this.STATE_PATH + id);
// like setState(), but adds statepath to state_ID and checks if state exists, when not, creates it
setState(id,value) {
if ( !this.existsState(id) ) this.createState(id,value,undefined);
else setState( this.STATE_PATH + id, value);
// like cresteState(), but adds statepath to state_ID and checks if state exists, when not, creates it
createState(id,value,common) {
if ( !this.existsState(id) ) {
if (common===undefined) {
// id im states-Array suchen
for (var i=0; i<this.states.length; i++) {
if (this.states[i].id==id) {
if (this.states[i].hasOwnProperty('common'))
common = this.states[i].common;
break;
if ( (typeof value === 'undefined') && (typeof common !== 'undefined') && (common.hasOwnProperty('def'))) value = common.def;
// unter "0_userdata.0"
let obj = {};
obj.type = 'state';
obj.native = {};
obj.common = common;
setObject(this.STATE_PATH + id, obj, (err) => {
if (err) {
this.log(`cant write object for state "${this.STATE_PATH}${id}": ${err}`);
} else {
this.log(`state "${this.STATE_PATH}${id}" created`);
setTimeout( setState, 3000, this.STATE_PATH + id, value );
// true, if str contains filter string or regexp
fitsFilter(str, filter) {
if ( (filter===undefined) || !filter || (filter=='') )
return true;
if ( filter instanceof RegExp ) {
if (str.match( filter ) != null) return true;
} else if (typeof filter == 'string') {
if(str.includes(filter)) return true;
return false;
escapeRegExp(str) {
return str.replace(/[.*+?^${}()|[]]/g, '\\$&');
// MduiUpdateWallpanelMQTT
class MduiUpdateWallpanelMQTT extends MduiBase {
constructor() {
super();
// init
doInit() {
super.doInit();
// const
this.DEBUG = false;
this.VERSION = '1.0/2020-09-26';
this.NAME = 'mduiUpdateWallpanelMQTT';
this.STATE_PATH = CONFIG_STATE_PATH;
this.MQTT_PATH = CONFIG_MQTT_PATH;
if (this.STATE_PATH.slice(-1)!='.') this.STATE_PATH += '.';
if (this.MQTT_PATH.slice(-1)!='.') this.MQTT_PATH += '.';
return true;
doStart() {
super.doStart();
// subscriber erzeugen
this.subscribe( on( new RegExp( `${this.MQTT_PATH}*` ), obj => { this.onChangeMQTT(obj.id) } ));
this.initMQTT();
return true;
doStop() {
super.doStop();
return true;
onChangeMQTT( id ) {
// this.log(id,'onChangeMQTT');
if (id.indexOf(".command")!=-1) return;
if ( existsState(id) ) {
let state = getState(id);
let o = JSON.parse(state.val);
for (var prop in o) {
let name = id.slice(this.MQTT_PATH.length,1000);
name += '.' + prop;
// this.log(`${name} = ${o[prop]}`,'onChangeMQTT');
if (this.existsState(name) )
this.setState(name,o[prop]);
else this.createState(name, o[prop]);
initMQTT() {
$(`channel[state.id=${this.MQTT_PATH}*]`).each( (id, i) => {
// this.log(id,'initMQTT');
this.onChangeMQTT( id );
// create instance and start
var mduiUpdateWallpanelMQTT = new MduiUpdateWallpanelMQTT( );
mduiUpdateWallpanelMQTT.start();
// on script stop, stop instance too
onStop(function () {
mduiUpdateWallpanelMQTT.stop();
}, 1000 );
