das Blockly als JS ist erstmal hier:
on({id: "smartmeter.0.1-0:1_8_0.value"/*1-0:1_8_0.value*/, change: "ne"}, async function (obj) {
var value = obj.state.val;
setState("0_userdata.0.Strom.akt_Leistung_(gemittelt)"/*LeistungZaehlerLicht(gemittelt)(W)*/, Math.round((parseFloat((parseFloat((parseFloat(getState("smartmeter.0.1-0:1_8_0.value").val) - getState("0_userdata.0.Strom.tmp_Zähler_Strom_last_value").val)) / (parseFloat(parseFloat(parseFloat(parseFloat((parseFloat(getDateObject((parseFloat(getState("smartmeter.0.1-0:1_8_0.value").ts) - getState("0_userdata.0.Strom.tmp_Zähler_Strom_last_value").ts)).getHours()) - 1)) * 3600000) + parseFloat((getDateObject((parseFloat(getState("smartmeter.0.1-0:1_8_0.value").ts) - getState("0_userdata.0.Strom.tmp_Zähler_Strom_last_value").ts)).getMinutes())) * 60000) + parseFloat(getDateObject((parseFloat(getState("smartmeter.0.1-0:1_8_0.value").ts) - getState("0_userdata.0.Strom.tmp_Zähler_Strom_last_value").ts)).getSeconds()) * 1000) + getDateObject((parseFloat(getState("smartmeter.0.1-0:1_8_0.value").ts) - getState("0_userdata.0.Strom.tmp_Zähler_Strom_last_value").ts)).getMilliseconds()))) * 3600000000)*10)/10, true);
setState("0_userdata.0.Strom.kWh_verbrauch"/*kWh_verbrauch*/, parseFloat((parseFloat(getState("smartmeter.0.1-0:1_8_0.value").val) - getState("0_userdata.0.Strom.tmp_Zähler_Strom_last_value").val)), true);
setState("0_userdata.0.Strom.tmp_Zähler_Strom_last_value"/*tmp_Zähler_Strom_last_value*/, getState("smartmeter.0.1-0:1_8_0.value").val, true);
Das Script ist scheinbar bis 22.6.2022 22:16 gelaufen, zumindest war dort die letzte Änderung des Wertes von aktuelle_Leistung_(gemittelt). Mir ist nicht bewußt irgendwas geändert zu haben, aber wenn man sich das Script anschaut steht eben "Instanz deaktiviert" drüber, deshalb vermute ich das das Script nicht die Ursache ist sondern etwas anderes.
Welche Systeminfos sind von Interesse? Kann man die als Ganzes irgendwo abfragen?
