@jensven sagte: Trigger ich aber auf einen datenpunkt der nicht in dem Selektor ist, möchte aber dann die Datenpunkte innerhalb des Selektors prüfen..."geht das überhaupt"?
@stefu87_ch wie du jetzt schon gelesen hast, es gibt nicht nur rooms, sondern auch functions bei enums. soweit mitbekommen, kann man sich da aber auch eigenes schaffen.
das zeuch ist ein bißchen verwirrend und stammt aus der homematic welt. kenn ich mich auch nicht wirklich aus, aber ich habe heute erst selbst eine scene (auch noch verwirrend) in alias verwendet und dadurch 7 shellyduo (deckenleuchte) als gruppe in eine iQontrol liste eingebunden. es funktioniert. scene kann man schalten und steuern.
........wäre nicht auf die Idee gekommen, dass die Schleife nicht abbricht. Dachte man schreibt das oben doch in die Bedingung wie lange die Schleife laufen soll.
@maduuto sagte: Die Lüftung soll reduziert werden, aber nur wenn mindestens ein Raum, egal welcher, unter 32 % ist, jedoch nicht reduzieren, wenn irgendein Raum über 45 ist
Danke @XBiT für deine Unterstützung. Wieso es bei Pause funktioniert, ist für mich auch nicht logisch. Er schaltet kurz auf Pause und startet dann mit der nächsten Playliste. Für mich ist die Lösung zufriedenstellend und somit der Thread gelöst.
@meister-mopper
Ich war blind.Teste gerade mit der Änderung. Aktuell kommt nicht alle 5min ne Mail. Natürlich kommt auch gerade keine Preisänderung. Wenn die kommt wird es sich zeigen.
@amg_666 ich weiß nicht genau was du dir dahinter denkst.
Ich verwende den Pin gadapter. Ich pinge alle 30 sekunden Google an.
Wenn wirklich 5 minuten, also 10 mal alle 30 sekunden keine Antwort kommt, starte ich den Router neu.
@joergh
er benachrichtigt in meinem script für jedes bild einzeln.
wenn ich per Telegram mehrere Bilder an jemanden verschicke wird nur einmal benachrichtigt
Danke, habs mir mal durchgelesen.
Bin zum Glück nicht vom Abschmieren der Javascript Instanz betroffen.
Wenn man von Linux Plan hat, dann ist mein Vorhaben vermutlich Pille Palle.
Tatsächlich habe ich Stunden gebraucht, damit meine gewünschte mp3 abgespielt wird.
Aber learning by doing.
Vielleicht hilft meine Lösung Anderen bei dem Einstieg.
