Bin jetzt fertig.
So sieht es jetzt aus.
Fehlerhafte Backups werden rot hervorgehoben (ab BackupIt 2.3.2).
Oben die Zeile mit dem Fehler, bezieht sich immer auf den letzten Fehler den es bei einem Backup gab.
Wenn im Verlauf kein Fehler zu finden ist verschwindet die Zeile komplett.
Anbei das Skript:
Spoiler
<variable id="]qSnf%4zxqWestQA_|w8">fehlermerker</variable>
<variable id="D?f8d1}yqMAQtN6*#D[=">tabelle_backup</variable>
<variable id="`Gx:t#j6V|d3X;um-a*O">Liste_backup</variable>
<variable id="Z^[~#Xa,tDAQ3.@!Xbxm">text_fehler</variable>
<variable id="qBavb}BH]gCu?^|_[#d+">i</variable>
<variable id="e611AD9uF^v98HFpN4=b">obj_backup</variable>
<variable id="k-n-/t=xT{X6,mPRsT(M">datum</variable>
<variable id="SL/R/)aq*FUQ0^X`Wu9[">quelle</variable>
<variable id="Z1{kN?pgEdRgO~H8YyV5">ziel</variable>
<variable id="*pm.4^0iJwGj}mMQ4I[-">groesse</variable>
<variable id="tANAQ$rrD@HIgv7#S9%{">fehler</variable>
<variable id="cVu:k[|gr`TFk49Y45b{">Fehler_farbe</variable>
<block type="on" id="GRUtF4Vs$g$HKYsBwXbg" x="137" y="62">
<field name="OID">backitup.0.history.json</field>
<block type="variables_set" id="VRrH6vTW^BV2S3NFhWn[">
<field name="VAR" id="]qSnf%4zxqWestQA_|w8">fehlermerker</field>
<block type="math_number" id="rX1K5mOtK}~F[K2OKx2G">
<field name="NUM">0</field>
<block type="variables_set" id="GTi,dk[?$E8{v,?U9^t=">
<field name="VAR" id="D?f8d1}yqMAQtN6*#D[=">tabelle_backup</field>
<block type="text" id="fzPH]P`L^.p2NN)7!?g~">
<field name="TEXT"></field>
<block type="variables_set" id=":iNu7teVft6eRy,X^]ji">
<field name="VAR" id="`Gx:t#j6V|d3X;um-a*O">Liste_backup</field>
<block type="convert_json2object" id="OO+bET).IEq0kh3WH[jQ">
<block type="get_value" id="B!+`v=fag5bPjiaD6QAJ">
<block type="variables_set" id="z9^tj?~?V(A*$?3KH)T|">
<field name="VAR" id="Z^[~#Xa,tDAQ3.@!Xbxm">text_fehler</field>
<block type="text" id="X1Xa/ol{r(DS)+f6$#@{">
<block type="controls_for" id="2W=RDigLBBxs_B`0PsDM">
<field name="VAR" id="qBavb}BH]gCu?^|_[#d+">i</field>
<value name="FROM">
<shadow type="math_number" id="zm@(S,gLm}#wHyn5Qq9}">
<value name="TO">
<shadow type="math_number" id="z3#XH-)!!ssABeZ/MxsD">
<field name="NUM">10</field>
<block type="lists_length" id="hRN5Il/8[|m*dK|[|(-2">
<block type="variables_get" id="1yZP$9?O+H4LQBUP?pwk">
<value name="BY">
<shadow type="math_number" id="le!N,+DCszazCe]Qau!I">
<statement name="DO">
<block type="variables_set" id="7r=57B2@)7a6p9]b%Z)P">
<field name="VAR" id="e611AD9uF^v98HFpN4=b">obj_backup</field>
<block type="lists_getIndex" id="-OJU56A=[1^raGq,Y:2^">
<block type="variables_get" id="dX!4d0zd98)/^}=qd;}T">
<value name="AT">
<block type="variables_get" id="HHJAf(!k=Bx~%n,NaT!Z">
<block type="variables_set" id="*`MOE53qLp/jRZ..5${D">
<field name="VAR" id="k-n-/t=xT{X6,mPRsT(M">datum</field>
<block type="get_attr" id="zL|QH!2@5|qp8V(*@/[[">
<value name="PATH">
<shadow type="text" id="iUO@mIvJ[n7[Uw;9I_Y$">
<field name="TEXT">timestamp</field>
<value name="OBJECT">
<block type="variables_get" id="F)DtA.MO@}Fq}n(Nb*us">
<block type="variables_set" id="SjI]K#)3btO*JEXWYVT|">
<field name="VAR" id="SL/R/)aq*FUQ0^X`Wu9[">quelle</field>
<block type="get_attr" id="a[gS{x(~M`5`~xg{{erm">
<value name="PATH">
<shadow type="text" id="ZEH}dmsR_nZ!h7CR,LT[">
<field name="TEXT">type</field>
<block type="variables_get" id="]9KWEjpt!.-kkU+7VPRU">
<block type="variables_set" id=";?kK7h!xomO@hYlyO--p">
<field name="VAR" id="Z1{kN?pgEdRgO~H8YyV5">ziel</field>
<block type="get_attr" id="!CL;Z5c.bt#eq|J}V%tv">
<value name="PATH">
<shadow type="text" id="l7l%wt.q[0=BS%c)k^c{">
<field name="TEXT">storage</field>
<block type="variables_get" id="wOS,JN{51gT)2(e?UCSI">
<block type="variables_set" id=")rJW5JBMaBo)Zv{72PWP">
<field name="VAR" id="*pm.4^0iJwGj}mMQ4I[-">groesse</field>
<block type="get_attr" id="[;-VX?3QZ(58=gOjtb@:">
<value name="PATH">
<shadow type="text" id="Yt_{[RBj#fKB_uDW~)bc">
<field name="TEXT">filesize</field>
<block type="variables_get" id="+A9Aa!IWd:Jt8-j3y_uC">
<block type="variables_set" id="Z}AorM|W3%t!ipRBFd]Y">
<field name="VAR" id="tANAQ$rrD@HIgv7#S9%{">fehler</field>
<block type="get_attr" id="eHbD4!_1Cq!qz]8O^|kK">
<value name="PATH">
<shadow type="text" id="VMDEX]CJofgkS`vXmzej">
<field name="TEXT">error</field>
<block type="variables_get" id="}#b}2KKPE:y,GRNqZBe9">
<block type="controls_if" id="hbf|_*4MvA0XpbQFW;RL">
<block type="logic_compare" id="ep?x-Vb*q65G6/C}p@+@">
<field name="OP">EQ</field>
<block type="variables_get" id="4#j=_cP+`JIc1GX`UxF4">
<block type="text" id="zHJcdK|6LJ~ysK])oLA$">
<field name="TEXT">none</field>
<block type="variables_set" id="ai(ZUR{`p?(g^zVW_jO8">
<field name="VAR" id="cVu:k[|gr`TFk49Y45b{">Fehler_farbe</field>
<block type="text" id="J[ZXujIq{z,CQ!fx?yQc">
<field name="TEXT"><font color=green></field>
<statement name="ELSE">
<block type="variables_set" id="I)!ej_t_w?g~ZpGrFSp~">
<block type="text" id="tt1[(5Rdu,U~~7OT{_F}">
<field name="TEXT"><font color=red></field>
<block type="controls_if" id="z4Tv5U]z!a4@=;vnq?18">
<block type="logic_compare" id="hlC{L+K,1yIAc+qMr[gl">
<block type="variables_get" id="vU6g|!Vybq+y66%0ry$s">
<block type="math_number" id="#WU+b6zL{nml@V0-6PZr">
<block type="variables_set" id="Y~cnW9Nv-oT(j[#4Vy|f">
<block type="text_join" id="mmL{#zGyAZcsB@DUA8tO">
<value name="ADD0">
<block type="text" id="WCL}3)Z6xbTEjms*2V=/">
<field name="TEXT">Letzter Backupfehler - </field>
<value name="ADD1">
<block type="variables_get" id="$@4-2YXm`m4WTl:ibQa6">
<value name="ADD2">
<block type="text" id="~tNyJQc{6`,2*U52T^*d">
<field name="TEXT"><br></field>
<block type="variables_set" id="Jp+ycblbyyzOnG?jk~D]">
<block type="math_number" id="(sChNpn%eZd5R)cMf*Id">
<block type="variables_set" id=")m^3{dQ4fQw]`f9*[xzT">
<block type="text_join" id="#O_?iv,ZUg9:@%.2AU)Q">
<mutation items="11"></mutation>
<value name="ADD0">
<block type="variables_get" id="[J*^[oB}-wyiUO^n1P0@">
<value name="ADD1">
<block type="text" id="^=*L/b5/+k_J!k=|4|Ux">
<field name="TEXT"><tr><td></field>
<value name="ADD2">
<block type="convert_from_date" id="bp{kgd{F2]vLMLJrzCE{">
<mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" format="true" language="false"></mutation>
<field name="OPTION">custom</field>
<field name="FORMAT">TT.MM SS:mm</field>
<block type="variables_get" id="g(WgLYjyr~b7@sq|gLn*">
<value name="ADD3">
<block type="text" id="}x#IN[hn2k=+ys=^qs-E">
<field name="TEXT"></td><td></field>
<value name="ADD4">
<block type="variables_get" id="B??|SW~rp_;UIaBbqLu)">
<value name="ADD5">
<block type="variables_get" id="3rY=!qo-ZSKH{PPSqtwP">
<value name="ADD6">
<block type="text" id=":,]a=72.ag@1Pcem$_kK">
<field name="TEXT"> </font></td><td></field>
<value name="ADD7">
<block type="variables_get" id="A?)+ys55pGGHpsUeCctk">
<value name="ADD8">
<block type="text" id="?r}yw(Q[`02:DUP3bcUA">
<value name="ADD9">
<block type="variables_get" id="q0M8+,ELR{Rq}lE$#T7_">
<value name="ADD10">
<block type="text" id="T_uN%,Dhtl-J1c*KqIpX">
<field name="TEXT"></td></tr></field>
<block type="update" id="1=d#lLZ4le*e1#_#;n{/">
<field name="OID">0_userdata.0.VIS.Tabellen.Backup</field>
<block type="text_join" id="H]6pVar:omjEqZQ|ASft">
<mutation items="4"></mutation>
<value name="ADD0">
<block type="variables_get" id="lZ7;pMQ|^:-eQBxd#Lf.">
<value name="ADD1">
<block type="text" id="ji)pPpja_KiJk?2%WY./">
<field name="TEXT"><table width="100%"><tr><th width="85px" align=left>Datum</th> <th align=left>Quelle</th><th align=left>Größe</th><th align=left>Ziel</th><tr><td colspan="4"><hr></td></tr><tr> </field>
<value name="ADD2">
<block type="variables_get" id="=[CSjfu.DUzr-dFSgn?u">
<value name="ADD3">
<block type="text" id="KxUF:wWwdcR*f*Nds3zz">
<field name="TEXT"></table></field>
