Your browser does not seem to support JavaScript. As a result, your viewing experience will be diminished, and you have been placed in read-only mode.
Please download a browser that supports JavaScript, or enable it if it's disabled (i.e. NoScript).
Wir empfehlen: Node.js 22.x
Neuer Blog: Fotos und Eindrücke aus Solingen
ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable
@unclesam Habe mit Blockly schon einige Abhängigkeitsschaltungen bauen können. Ich schreibe dir mal das andere Thema als PM
@keksn ...danke Fehler gefunden
also der Hinweis mit dem default war die Ursache, hab jetzt diese Startseite mit dem Material Design Menü als default gesetzt und da geht es. Danke.
P
@paul53 Alles klar, dann versteh ich das jetzt auch. Nochmals vielen Dank für deine Hilfe!
M
Wunderbar, so funktioniert es perfekt! Macht beim lesen so auch mehr Sinn.
Ich glaube, ich habe durch die ganzen Versuche den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr gesehen.
Danke vielmals!
Grüße Michael
H
@homoran Funktioniert, danke!
@semmy Richtig, es kann erst nach dem Tageswechsel der Wert angezeigt werden für PreviousDay, Ab nächsten Montag dann PreviousWeek, usw...
@paul53 sagte in Berechnung Stromverbrauch funktioniert nicht:
@pi_noob15 sagte: 2x Zahlen daraus machen zuerst? Konvertierung "nach Zahl" ist die sichere Version.
läuft ... die beiden Variablen für die Berechnung waren Strings.... habe sie auf Zahl geändert. Danke für die Info
Moin, kann es sein, dass die Events nur dann übermittelt werden, wenn der Shelly i3 auf Button type: Momentary gestellt ist?
Edit: Nevermind, ist wirklich so.
Input events events are only monitored if a button is configured as momentary
W
@paul53 Ich habe das jetzt getestet und es klappt super... Mit den Timern konnte ich bis jetzt nicht wirklich was anfangen. Wieder was gelernt.
muss mich daran gewöhnen das man das Pferd halt von mehreren seiten aufzäumen kann.
Vielen dank.
@paul53 Danke Dir!
@chrismcf Das stimmt - bei der Anleitung geht es daru, schnell eine Listenübersicht zu erstellen und zu erhalten. Wenn du den Namen des Datenpunkten möchtest, kannst du dies mit https://www.machs-smart.de/name-und-raum-von-objekten-uber-blockly-ausgeben/ machen.
Ein Fenster-Script habe ich unter https://www.machs-smart.de/offene-und-geschlossene-fenster-mit-blockly-als-liste-ausgeben/ bereitgestellt.
Viele Grüße
No one has replied
@patrone zeig doch bitte mal dein Blockly und die Datenpunkte die du verwendest kann es sein, dass diese, wie bereits mehrfach gesagt, vom Typ String sind und wenn sie >9 sind zu diesen "Problemen" kommt
@paul53 Ahh okay, stand ich doch auf dem Schlauch 😄
@chris929 sagte in Astro triggert wirres Zeug:
Wäre ja dann 07:51Uhr GMT+1 - sollte passen, oder?
jepp! ich hatte auch Kölner Koordinaten genommen und komme auf 07:49
@homoran ja jetzt hab ichs auch gerafft ...
Danke euch 👍
@fastfoot top Danke 😊
@abubaz01 said in Steuerung der Außenleuchte funktioniert nicht (Shelly):
Habt ihr eine Idee?
hallo abubaz01 versuche es mal so cu perry
