@paul53 sagte:
Woher nimmst Du die Variable timeout für "stop timeout" ?
Ach verdammt, das ist noch ein Fehler im Programmablauf den ich vergessen habe zu löschen. Die Variable "timeout" wird für die Variante 1 nicht benötig und sollte gelöscht werden.
Der Haken bei "löschen falls läuft" ist wichtig.
ja, ganz genau, sonst würde weiterhin der von @rubi007 beschriebene Fehler auftreten.
Variante 1 nochmal korrigiert:
<block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on_ext" id="?$ZL{)2ZrU?V0x83{lJr" x="838" y="213">
<value name="OID0">
<shadow type="field_oid" id="yNzDiLRx@jk{)/w0~Cos">
<block type="comment" id="55;}3SEt7To9QDNn.i-U">
<field name="COMMENT">Monitor ein sofern eine Bewegung erkannt wurde</field>
<block type="controls_if" id="XZPE*IGWxQ`/sWhiD}Xx">
<block type="on_source" id="J!lUX,GiUaSJG{KpdSa1">
<block type="comment" id="QPJZHFFLVWWdD^30~t-z">
<field name="COMMENT">Schaltet den Monitor ein</field>
<block type="control" id="DMK?M;{W-jB3taA4pJwW">
<block type="logic_boolean" id="f^=Yz[wvo?-{z:[jOx.I">
<block type="comment" id=",c5Mk?0Lz$bDcZZW:M4s">
<field name="COMMENT">Schaltet den Monitor verzögert aus</field>
<block type="control" id="wBbgV9}phr{qN,Wb[W=r">
<field name="DELAY_MS">5</field>
<block type="logic_boolean" id="1o-AG]v?Bkte.o(-Mx3)">
