Nach erfolgreichem Wohnungsumzug haben sich die Voraussetzung ein wenig geändert.
In der alten Wohnung, hatte ich Xiaomi LED Strips verwendet bei der ich den integrierten Taster zum Ein-/Ausschalten verwendete.
Dies konnte man ja dank der Lösung von @paul53 per Variable und Wert/Ursprung lösen.
In der neuen Küche habe ich auf die 4x BlitzWolf LT-11 Strips gesetzt und zum manuellen Dauerbetrieb habe ich 2x Aqara ZigBee Taster jeweils für die Linke und Rechte Seite montiert.
Logik bleibt ähnlich...
Falls man(n) die Küche in der Nacht betritt, triggert der Aqara Bewegungssensor die linke und rechte Unterseite.
Nach über 120 Sekunden keine Bewegungserkennung sollen die beiden Unterseiten wieder ausgeschaltet werden.
Dies funktioniert soweit wie es soll, konnte ja fast komplett aus der alten Xiaomi Logik übernommen werden.
Mein Problem ist die Dauerbeleuchtung über die beiden Taster.
Irgendwie habe ich da ein Problem, denn aktuell schaltet er zwar die Beleucht oben und unten zwar an, jedoch kann ich diese nicht ausschalten bzw. greift wohl zusätzlich noch die Bewegungslogik mit ein? Obwohl gerade am Tag der Datenpunkt "Nachtcheck" eigentlich auf "false" steht.
Hier mal die Blockly Logik aktuell und unten drunter ein Blockly export...
Taster rechts:
Taster links:
Aqara Bewegungssensor:
Blockly export:
Spoiler
<variable id="3t=Qb]Fgt~!a8nbX30:r">Taster rechts</variable>
<variable id="sQQhM6(ocGqUgVaj;U/f">Taster links</variable>
<block type="comment" id="31f(lHiPEPOxDwdpLg/9" x="38" y="38">
<field name="COMMENT">Aqara Taster rechts</field>
<block type="on_ext" id="u9+^qFj!il,42nv7{!L-">
<value name="OID0">
<shadow type="field_oid" id="oZ`6emoMfq7|l@lmht]x">
<field name="oid">zigbee.0.00158d0004272786.click</field>
<block type="variables_set" id="K,H{#eIPV`p:t)xE+Msc">
<field name="VAR" id="3t=Qb]Fgt~!a8nbX30:r">Taster rechts</field>
<block type="on_source" id="Jrf?D.6)`?/4*,LnoJY5">
<block type="comment" id="g3iz/f4wMp,4Ts.@g{8L">
<field name="COMMENT">Oben rechts</field>
<block type="controls_if" id="kS$VoSrJh_=rsaC0+!R~">
<block type="logic_compare" id="!cXeK$hSSgwk+nVo$o!L">
<field name="OP">EQ</field>
<block type="get_value" id="%,z7VQCzrkyX@edF.neZ">
<field name="OID">alexa2.0.Smart-Home-Devices.46efd144-cd48-4d82-935f-c63d5a11d02c.powerState</field>
<block type="logic_boolean" id="L:p0o#lF=#:ulwLY^.gR">
<block type="control" id=":51g~C}3?/byXN1W!*I[">
<field name="OID">alexa2.0.Smart-Home-Devices.46efd144-cd48-4d82-935f-c63d5a11d02c.brightness</field>
<block type="math_number" id="JMvjNGWH$ECn4v_yowje">
<field name="NUM">70</field>
<statement name="ELSE">
<block type="control" id="y2Pcpt3@An?Wg#pf{df9">
<block type="logic_boolean" id="kO0O%QFJ|jF~0x(/;QY!">
<block type="comment" id="Sy`3-fFAT{9rUo_6n#{M">
<field name="COMMENT">Unten rechts</field>
<block type="controls_if" id="C$c}fC5z68c3+ABY8nOO">
<block type="logic_compare" id=".j7!d*CoBY+Uv$dfuF;Q">
<block type="get_value" id="]+R0HPfLJrUm]@bKsDk#">
<field name="OID">alexa2.0.Smart-Home-Devices.f31f759c-1d77-48fd-be97-dce756a82609.powerState</field>
<block type="logic_boolean" id="N,holrneR4?)~np?Q7i|">
<block type="control" id="9GI:z4NoYUWJsUjq`2I!">
<field name="OID">alexa2.0.Smart-Home-Devices.f31f759c-1d77-48fd-be97-dce756a82609.brightness</field>
<block type="math_number" id="8E$aeUEO3uJRIN,$3kol">
<block type="control" id="E3qSiOS0c?FAEW-(j`(D">
<block type="logic_boolean" id="s?/);FmKgD`?o+6MHhTn">
<block type="comment" id="P0(h[Q7D5zJid70.*]n%">
<field name="COMMENT">Ausschalten</field>
<block type="controls_if" id="Dzbk6;)q{zT.fPZ@rsr;">
<block type="logic_operation" id="bucL$jly2f@qvqqus#7M" inline="false">
<field name="OP">AND</field>
<block type="logic_compare" id="0g#0}qyGQ#+xF[0!23nl">
<block type="get_value" id=".3JDWSEKcL3Ve1a{r7v?">
<block type="logic_boolean" id="4r@Y]ve$KmBqR_;6/BC~">
<block type="logic_compare" id="f8}A+C,3P}@tXR.$yFkt">
<block type="get_value" id="`S7hh0y7VZM}92QJ3qv_">
<block type="logic_boolean" id="4m(lHFa6TKJrq=5;eL6#">
<block type="control" id="fYuY1{1Wj9i`Er5dUT@E">
<block type="logic_boolean" id="g31Q%}3ZNx4.xSximS{{">
<block type="control" id="+/+2ne:c!K_UvY9`fd3|">
<block type="logic_boolean" id="T{3v]$}-cXhPl[C7$imZ">
<block type="comment" id="j+@VY`FL;j$B1Yg$ig6U">
<field name="COMMENT">Aqara Taster links</field>
<block type="on_ext" id="}P]}6!@*aq5X!k4FY(%o">
<value name="OID0">
<shadow type="field_oid" id="Y({{mltANZ_R~AXFP?yc">
<field name="oid">zigbee.0.00158d0004283edb.click</field>
<block type="variables_set" id="KU)FQCD8lF#B@3$kvvkE">
<field name="VAR" id="sQQhM6(ocGqUgVaj;U/f">Taster links</field>
<block type="on_source" id="|q05AE*F1q^C.HP=2)-t">
<block type="comment" id="XGfLf-vcbi*(98#%$_F1">
<field name="COMMENT">Oben links</field>
<block type="controls_if" id="iuW:sQrIlU:BSr}.?9BG" disabled="true">
<block type="logic_compare" id="$m2s5|F|cb8bi[7DBjmC">
<block type="get_value" id="|1l/`60`AM]#L?7]/G%g">
<field name="OID">alexa2.0.Smart-Home-Devices.48c5ef2e-f9e6-4bb3-9405-9314fa8b2d99.powerState</field>
<block type="logic_boolean" id="$sU,E@*0y{+jPN;Z43wT">
<block type="control" id="pH|=P}4CQnF=DvbLvYu7">
<field name="OID">alexa2.0.Smart-Home-Devices.48c5ef2e-f9e6-4bb3-9405-9314fa8b2d99.brightness</field>
<block type="math_number" id="ZLLG?~a,+m`lmEe6R_*h">
<block type="control" id="PyIzT]tHWJO%5mYW|2.:">
<block type="logic_boolean" id="W|D@:Npa04V%[jJ5lz8u">
<block type="comment" id="kFX~OdN(MkL*xx0;+(:1">
<field name="COMMENT">Unten links</field>
<block type="controls_if" id="?a*#/I].=F5#}FY!?528">
<block type="logic_compare" id="J2[UyAE)pY`3iQ,T0AE]">
<block type="get_value" id="aP]$*/K=pbglhr4jy+$U">
<field name="OID">alexa2.0.Smart-Home-Devices.b3535e91-aead-44a1-8b17-2c8b1c1c2d4b.powerState</field>
<block type="logic_boolean" id="{!u;Nuj*i.*DuUu50z@P">
<block type="control" id="T,^gYI}pl},E}rX2REX]">
<field name="OID">alexa2.0.Smart-Home-Devices.b3535e91-aead-44a1-8b17-2c8b1c1c2d4b.brightness</field>
<block type="math_number" id=":u0F/H1tZpE++o{1ByjC">
<block type="control" id="4W[=/::6[cBZs7%V:V^-">
<block type="logic_boolean" id="EMzW+[QST7lT*U0;M14V">
<block type="comment" id="vuC+ONZrR({6+_1N4doL">
<field name="COMMENT">Aqara BWM</field>
<block type="on" id="u;;D50`#m*Z;%2.Ey?nD">
<field name="OID">zigbee.0.00158d0004512481.no_motion</field>
<block type="controls_if" id="J!J@+d=):1Z6{ljOvpwc">
<block type="logic_operation" id="0aK/YaLFHb|H(G7$GPZ{" inline="false">
<field name="OP">OR</field>
<block type="logic_negate" id="c[8zhX]@xf(0w^F*uSuJ">
<value name="BOOL">
<block type="variables_get" id="!u2rt7tx(]/)p{dF8ur)">
<block type="logic_negate" id="^|GZ}g4*InD1k#qK[/(:">
<value name="BOOL">
<block type="variables_get" id="bqAckYr+lNe=HNWEi8Zo">
<block type="comment" id="0Uq*WE2I^QkX5J[9Tk^e">
<field name="COMMENT">Unterschrank ausschalten</field>
<block type="controls_if" id="_@z*T/e|S/KN!,KJn=LU">
<block type="logic_operation" id="J()`x(SC,p.1Sif=:8r2" inline="false">
<block type="logic_compare" id="ITG~)7okR$pu23NW2m)!">
<field name="OP">GT</field>
<block type="get_value" id="Pc|DBMEL1SGc~aszPGfQ">
<block type="math_number" id="l5a1Xx}$ZrO8x!TErKzC">
<field name="NUM">120</field>
<block type="logic_compare" id="P}`JBjN3xcW:G+q`SpPl">
<block type="get_value" id="lcJiDjY*!,[81k0A9S*%">
<field name="OID">javascript.0.Nachtcheck</field>
<block type="logic_boolean" id="7,F}%3uG#Bi:uD%p]%}o">
<block type="comment" id="GRcFCihJDF${U|Bk7^hP">
<block type="control" id="7Y;9Y2Z_rMOf1sdc}10y">
<block type="logic_boolean" id="ZEePuUdX9,I0rWdANKfB">
<block type="comment" id="|[8fMR$.qp#nLsq5jN;b">
<block type="control" id="MC!(?0D*{%Q5e}DN7Skr">
<block type="logic_boolean" id=",RaHGegt9Rxf?a+=n9QS">
<block type="comment" id="Og0Rb,EQwNceqy4aW0AW">
<field name="COMMENT">Unterschrank einschalten</field>
<block type="controls_if" id="VrE1nydx(PtY4ZVUncAu">
<block type="logic_operation" id="7#|]EJug:Zl*=#-64r*X" inline="false">
<block type="logic_compare" id="Sv*{o@n1eeM.@s99WV)9">
<field name="OP">LTE</field>
<block type="get_value" id="0$_7YL_;}ZaIVO44@y1V">
<block type="math_number" id="wwN@zr6]3L$:O?@57P:-">
<block type="logic_compare" id="?}XYwl[Pfml@Arc8Kno8">
<block type="get_value" id="=u;Di;v*?-2=AUMWtuC!">
<block type="logic_boolean" id="M+YO+;s+6{^l#CldeY;E">
<block type="comment" id="BjWH(WH-u0]oQ6wdz]]M">
<block type="control" id=")Y?z!NDZ56z+T*umX)};">
<block type="math_number" id="P4Y}:T8{{Jzm(=UP=yvM">
<field name="NUM">10</field>
<block type="comment" id="m}xQ~/g/fiW7R~.-S.-`">
<block type="control" id="l5V@B1115be9[hh#aAQN">
<block type="math_number" id="*qdDM9S_8YpE8SovdD.+">
<block type="controls_if" id="1u;6?xx+*7ce?^vQyX!}" x="63" y="2213">
<block type="logic_operation" id="GHp#nB*Qn_waDZ~pq5,;" inline="false">
<block type="logic_negate" id="I1S,f^U+X:;/i|84V.5@">
<value name="BOOL">
<block type="variables_get" id="IR6:+mDC9/!=EL;OYTgK">
<block type="logic_negate" id="Vq,:Myb??m%DDC!iCS_j">
<value name="BOOL">
<block type="variables_get" id="97]=Q`EO]||ZmLBs`_uU">
<block type="comment" id="3$lyhmL]+FT=Sz+!A.V%">
<block type="controls_if" id="3lIs-RiJ/.xDpmX5|3@_">
<block type="logic_operation" id="[|^K8q/D9u.xHapy^p]H" inline="false">
<block type="logic_compare" id="m`H]/fu(mlsf$sy-F|iZ">
<block type="get_value" id="DbLFb?vO1~1TVO2M1{]O">
<block type="math_number" id=";%:mgwI]|^:nkJP,/?U:">
<block type="logic_compare" id="EcbU8@.N=|v`e?I=IPns">
<block type="get_value" id="#HM*%|!JF(VB{oG]@[Ku">
<block type="logic_boolean" id="Sqr,4+G~_)OP9T4QY]Y5">
<block type="comment" id="}2otntyv:zpHHOMXE3LI">
<block type="control" id="!T3N:q1rhE^mId=ZaWaX">
<block type="logic_boolean" id="IIz%a|Oz!@yjW$2w,-vX">
<block type="comment" id="9j37y*#Uw#^u4ihUuCE?">
<block type="control" id="]EbnCc7}}p(,k,dBU?z}">
<block type="logic_boolean" id="M7TKmcAq~,j8]~IHp^y%">
<block type="comment" id="x%(`JI1@5Xm^TS%qa!Tm">
<block type="controls_if" id="!gsGCagI}vy/Q1iwmTdO">
<block type="logic_operation" id="g*05sWKl3~Hg(ob^Q,E%" inline="false">
<block type="logic_compare" id="K5$uTjXcsltoHmtT`H?z">
<block type="get_value" id="*gOa^iv97#$c~S:uV;mn">
<block type="math_number" id="ETC:HeXEIXJQ=b:2)b=Q">
<block type="logic_compare" id="u^qB%UldesAQ@4^%2Rfn">
<block type="get_value" id="sPWPV1Psz=@1SASZcWJ9">
<block type="logic_boolean" id="9^Oi?](U8y,sO@QyulTA">
<block type="comment" id="GVf*A,+uaW/|(Bhe_@kK">
<block type="control" id="6a@~SGkSwChj{_!qkSa?">
<block type="math_number" id="_4$6N$1QBE#rBaTr*LI]">
<block type="comment" id="w;HvP1,.{19|IyYmg!uX">
<block type="control" id="RoaY$B=zRXcmwaHtjvi9">
<block type="math_number" id="!v;H)`bus}.8JHOy[X|}">
