@Chris_90 Ich habe es so gemacht und es funktioniert auch perfekt Danke
Jetzt wollte ich das Gleiche mit der Balkontür machen, die natürlich oft länger aufsteht.
<variable id="^@%tI7pjVpc4+RVh?u-h">Zeit_Geöffnet</variable>
<variable id=";9{([_kt$]I*Yb{(M,Kf">Rückmeldetext</variable>
<block type="on" id="!}o^j^oBML|4D1|20vu}" x="-713" y="-413">
<field name="OID">zigbee.0.00158d00045c9632.contact</field>
<block type="procedures_callnoreturn" id="kIVz4lk?[]QpyW6-cE^E">
<mutation name="Sende Änderung an Telegramm"></mutation>
<block type="procedures_defnoreturn" id="wZ?n71VaVkg#/~-?2kk+" x="-413" y="-412">
<field name="NAME">Sende Änderung an Telegramm</field>
<statement name="STACK">
<block type="controls_if" id="{_@od+w)n5inb:a9SQ[,">
<block type="logic_compare" id="5k^xB?_zrvM,5vviSu6!">
<field name="OP">EQ</field>
<block type="get_value" id="HR8;vRL?+iDnhjn8fEP+">
<block type="logic_boolean" id="eUgA[JXBb,~fP:73V11U">
<block type="variables_set" id="QyyPXD[xNL]FCLaej.d9">
<field name="VAR" id="^@%tI7pjVpc4+RVh?u-h">Zeit_Geöffnet</field>
<block type="time_get" id="U9QM#n-nYa_C/vA}-N4@">
<field name="OPTION">object</field>
<block type="variables_set" id="LN,nVL56@YrP(ve6QW4[">
<field name="VAR" id=";9{([_kt$]I*Yb{(M,Kf">Rückmeldetext</field>
<block type="text_join" id="@HfaEB/OkHR.!`@bdQd?">
<mutation items="8"></mutation>
<value name="ADD0">
<block type="text" id="]]dt~R):lYp#}!.S||z_">
<field name="TEXT">Balkontür wurde am </field>
<value name="ADD1">
<block type="text_newline" id="mhD8viPBwdC:;e|TnL.h">
<field name="Type">\n</field>
<value name="ADD2">
<block type="time_get" id="cA93H,ih=ovnjMRR4?Q6">
<mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" format="false" language="true"></mutation>
<field name="OPTION">wdt</field>
<field name="LANGUAGE">de</field>
<value name="ADD3">
<block type="text" id="*EeU(t-T7=lR#U@3BFQQ">
<field name="TEXT"> </field>
<value name="ADD4">
<block type="time_get" id="a?D^RPe+s+Si=*kkfgj[">
<field name="OPTION">DD.MM.YY</field>
<value name="ADD5">
<block type="text_newline" id="[(Qo%5MZq`n7L%8:,)4M">
<value name="ADD6">
<block type="time_get" id="l5}@:+%,ZN%N-~V0WqjE">
<field name="OPTION">hh:mm:ss</field>
<value name="ADD7">
<block type="text" id="5m5`8)B#4U(x$q6%:M/m">
<field name="TEXT"> Geöffnet</field>
<value name="IF1">
<block type="logic_compare" id="]Gr/*BW_2xD^SEG?6cyp">
<block type="get_value" id="T1l$%{*Y;W_Ry{3~vJq7">
<block type="logic_boolean" id="~:FpD/Ttf/9];)t~I`^F">
<statement name="DO1">
<block type="variables_set" id="4=mH-_7cL$kz;_FGQpC@">
<block type="math_arithmetic" id="w9XQ#~NFXqRPV$aGRV//">
<shadow type="math_number" id="U,GXDaa_bnA_Mv?$e4l[">
<block type="time_get" id="Iqc~dm:TPbT-~LlYgrls">
<shadow type="math_number" id="TB{q:K:%y;b$!c3y89|p">
<block type="variables_get" id="3cn])L;!^f|5WYS-C.I*">
<block type="variables_set" id="+N!n}`:0m}r25LyxTZ)P">
<block type="text_join" id="fJ3!NhgwUINx9F8dQMss">
<mutation items="7"></mutation>
<value name="ADD0">
<block type="text" id="BD4_TK4diO]t~DAQt4#t">
<field name="TEXT">Balkontür wurde um </field>
<value name="ADD1">
<block type="time_get" id="H9+zMV2KWEdPd3yB,3Cx">
<value name="ADD2">
<block type="text" id="MNPsEu)gFP.-+MJu^Nk-">
<field name="TEXT"> geschlossen </field>
<value name="ADD3">
<block type="text_newline" id="[alE/L=3#3lKI2.(X2cM">
<value name="ADD4">
<block type="text" id="{:l1{Qc9/7X1eLHxZL8{">
<field name="TEXT">Sie stand für </field>
<value name="ADD5">
<block type="convert_from_date" id="x8KWKBEoALN}!lVJi42Y">
<field name="OPTION">m</field>
<block type="variables_get" id="irhY_#:+tf/*0o(O.FL2">
<value name="ADD6">
<block type="text" id="+{*_!5[wmUrell($.)dQ">
<field name="TEXT"> Min. offen</field>
<block type="telegram" id="LFgQfgQk(qxz~d/p?_}g">
<field name="INSTANCE">.0</field>
<field name="LOG"></field>
<value name="MESSAGE">
<shadow type="text" id="Jibht#5j$,NX4d^6ir!J">
<block type="variables_get" id="t)_EHRRL]JtMf4ZO{ylQ">
Ich habe unten bei der Zeit schon alles Mögliche verzucht einzustellen aber es wird nie die richtige Zeit angezeigt. Wenn ich unten z.B. auf Stunde stelle, und die Tür ist 70 Min auf ist dann kommt bei Telegramm die Meldung das die Tür 10 min auf war. Wie kann man das Lösen das die Zeit richtig angezeigt wird.
Auch wenn es im Prinzip nur Spielerei ist hätte ich es doch gerne das es funktioniert.
