Debug ioBroker: xmlrpc -> setValue ["00115D899C7DD7:4","LEVEL",0] FLOAT bspw.
Systemprotokol CCU: 22:12:45 09.09.2024 Rollo-Wohnzimmer-Links 2
Status Sektion: Unbekannt, Behanghöhe 0.00%, Wert Behanghöhe: Normal, Profilabschnitt: 0, Rolllade steht, Rolllade steht
In der CCU war der Kanal jetzt frei. Und es handelt sich um verschiedene Rollos. Muss dazu sagen das meine CCU eh ein wenig probleme hat. Denke daher das es nur ein Anzeigenfehler ist. (Siehe Verlauf)
Aber ich habe jetzt den Fehler gefunde.
Die Anzeige in der CCU spinnt. Die Rollos sind unten, in der Anzeige der CCU jedoch offen.
Why ever. Ich werde das jetzt mal so lassen und beobachten, ggf. morgen die CCU mal neu starten und schauen ob es dann passt.
Da muss mal erst mal drauf kommen, das die CCU einen Anzeigefehler hat.
Vielen Dank auf jeden Fall erst mal für deine Anregungen zum Fehler.
Viele Grüße
Jörg
