@biker1602 sagte in Ausführung von Befehl sehr komisch:
Woran kann das liegen oder mache ich etwas verkehrt?
Du machst auf jeden Fall etwas verkehrt. Deine Trigger feuern VIEL zu oft. (bei jeder Aktualisierung des DP / bei jeder Aktualisierung des DP mit falsch im 2. Beispiel)
Umstellen des Trigger auf "ist kleiner als vorher" - dadurch wird er nur aktiv wenn einer der beiden Datenpunkte von Wahr auf Falsch umspringt.
Debug Blöcke benutzen um die Werte der Datenpunkte festzustellen (einfach mit "erstelle text aus" und "wert von Objekt ..." als Kombination.
Dann schauen was kommt. Alles andere ist stochern im dunkeln !
A.
