Wie setzt du die Werte denn jetzt, über ein Blockly? Wenn ja, dann kannst du dir einen Datenpunkt anlegen, in dem der Wert geschrieben werden soll und diesen Datenpunkt nimmst du dann im Blockly. Dann mit dem Inventwo Universal Widget, bei Widget Typ auf "Wert erhöhen oder verringern" setzen. Dort trägst du dann bei Wert die Größe ein, die erhöht oder verringert werden soll, sowas wie +1000 oder -1000 und damit kannst du dann steuern.
Wenn der Wert vorher 12000 war und du tippst das Widget einmal an, geht der hoch auf 13000 usw. So mache ich es mit der Temperatur für die Heizung. Allerdings nehme ich nur +1 oder -1 Grad.
Hoffe du verstehst was ich meine.
Gruß, Johannes
