@haus-automatisierung Ich meine, es war dieses Jahr hier im Forum. Wenn ich noch genau wüßte, wo ich´s gelesen habe, hätte ich den Link eingefügt.
@andersmacher sagte in gelöst: Blockly/JS Systemlast bei "debug output (debug)":
Da die Instanz beim Setzen auf "debug" neu startet
Habe gerade festgestellt, daß es jetzt? (hatte nicht in Erinnerung, daß das schon immer so war) eine Option gibt, den debug-Level auch ohne Instanzneustart zu ändern:Unbenannt.PNG
für diesen Fall trifft Dein Hinweis dann natürlich voll zu:
@haus-automatisierung sagte in gelöst: Blockly/JS Systemlast bei "debug output (debug)":
Könntest Du ja jederzeit das Loglevel einer Instanz umstellen und somit die Meldungen sehen wollen.
Was dabei für mich noch offen bleibt:
Wenn man den debug-Level der Instanz auch ohne Neustart ändern kann, warum macht man das dann nicht immer so? Suggeriert für mich irgendwie, daß es auch einen Nachteil hat.
@Homoran
@Homoran sagte in gelöst: Blockly/JS Systemlast bei "debug output (debug)":
nöö, debug kommt immer unter dem Editorfenster ohne das iobroker log aufzublähen.
Entschuldige bitte, ich hatte Dein "debug" als den Befehl und nicht als die Log-Stufe verstanden. Das war wohl eine Fehlinterpretation von mir.
Allerdings taucht das debug im Editor unter dem Skript ja auch nur dann auf, wenn die Log-Stufe der Instanz zur Log-Stufe des debug-Befehls paßt und in diesem Fall landets auch immer im Protokoll. Das dann als "aufblähen" zu bezeichnen war von mir nicht korrekt, denn das will man in dem Moment ja dann auch bewußt so. Wenn man auf "info" zurückstellt, würde ein 'debug output "debug"' das Protokoll nicht mehr vergrößern.
Wenn ich das alles für mich nochmal zusammenfasse bin ich bei:
Eine Debug-Anweisung im Skript ist da auch bei der Ausführung und zwar egal, für welchen Level sie definiert wurde und auf welchem Debug-Level die JS-Skript-Instanz steht.
Der "nackte" debug-Befehl wird daher immer ausgeführt und nimmt eine sehr kurze CPU-Zeit in Anspruch.
Das wird allgemein tolleriert/als unkritisch angesehen, weil die Vorteile einer später jederzeit möglichen Nachverfolgung der Skript-Funktionalität überwiegen.
-Ob die debug-Anweisung auch eine (sichtbare) Reaktion nach sich zieht (z. B. Ausgabe im Log), hängt vom debug-Level des Befehls und der Log-Stufe der Instanz ab.
