@haifisch_777 Der Wert ist der Triggerwert. Also z.B. wenn der Trigger auf einen booleanschen Wert triggert, kommt als "Wert" true oder false. Triggerst du z.B. auf eine Temperatur (number) kommt als Wert 0 ,1 ,5 ,...
Falls prüft immer auf wahr. Somit ist kein weiterer Vergleich notwendig. Möchtest du z.B. die Bedingung auslösen, wenn ein false kommt, dann müsstest entweder mit Wert = falsch oder nicht Wert (JS: !value) vergleichen.
Wahr (true) ist zum Beispiel:
ein boolean wert mit true
ein nicht leerer string
jede Nummer außer 0
nicht undefined
nicht NULL
eine mathematische Gleichung. z.B. wenn vaiable 5: variable > 4 => true
