@basti97
Also ich habe kalkulliert und bin zum dem Entschluß gekommen
Wenn man einen Mercedes 770 gewohnt ist und dann nur einen Smart fährt ist das nix halbes und nix ganzes. Also habe ich passendes Equipment gekauft und baue mein 1000 Liter Becken wieder auf.
25 cm ElvenWels habe ich schon reserviert und kommen dann noch Elefantenrüssel etc dazu.
Gubbys & Mollys tut mir leid sind mistige Fische die ich nicht einsezte. Doch kann das ja jeder machen wie er möchte. Um die Becken mache ich im Aquarium Laden immer einen Bogen.
Die Lampen von Aqua Illumination (Hydra) sind sehr gut gibt es auch für Süßwasser und auch gebraucht bei Kleinanzeigen. Lassen sich per App steuern und man kann auch Mondlicht simulieren und sogar Unwetter inkl. Blitze simulieren. Sieht man zB auf meinem YouTube Video wo ich noch das Meerwasser Aquarium am laufen hatte. AI Hydra HD Unwetter SimulationDen 4-5 cm Wellengang sieht man leider nicht auf dem Video. Mein Klavier Stück kannst du gerne ausschalten. Werde mir zu meiner noch über gebliebenen AI Hydra HD noch 2 Chihiros WRGB 2 Pro 45 cm dazu holen. Strömung kann ich noch nicht sagen ist im großen Becken wieder was anderes und hatte bisher nur ein 1000 Liter Becken nur mit 2 Tank Durchführungen zur Pumpe jetzt nehme ich ja das ehemalige Meerwasser in Betrieb was einen 25 Liter Schacht hat und einen Kamm der die Wasserhöhe im Becken angibt. Dort stürzt das Wasser durch den Kamm in den Schacht und erzeugt dort Druck auf dem Rücklauf zur Pumpe und der Zulauf geht durch ein 32mm Rohr durch den Schacht seperat bis auf die andere Seite des Beckens zum Ausströhmer. Ob ich dann noch eine Strömungspumpe einsetze um Sedimente hoch zu spülen muss ich sehen.
Hatte mal überlegt einen DN40 Durchflussmesser mit in den Zulauf einzubauen also damals schon beim Meerwasser. Überlege ich mir noch. Daran kann man dann auch sehen wenn die Pumpe leistung verliert oder irgend etwas nicht stimmt. Heizung hatt ich so ein Digitales Teil
Da schließt man eine Standard Glasröhren Heizung an stellt die auf 30 Grad damit diese immer an ist wenn das Steuergerät einschaltet was einen seperaten Temp sensor hatte.
Jetzt beim Großen Becken werde ich wohl eine digitale Heizung nehmen die mit in den Pumpen Zulauf kommt damit das Wasser im ganzen Becken eine relativ gleiche Temperatur hat.
