@Rewe2000 sagte in Abfrage Fensterstatus - wie geht es besser?:
Ich will den Fensterstatus, nach einer Programmänderung oder Neustart immer sofort angezeigt bekommen und nicht erst nach einigen Minuten, wenn sich die Kontakte zyklisch bei der Zentrale melden, deshalb die Lösung mit den "Starttrigger" Node.
Der Startup-Trigger holt den Status (in deinen Beispiel)  automatisch beim Start des Flows, was beim Start von Node-Red(Adapter) oder beim Deploy passiert.
Voraussetzung dafür ist natürlich, das dein Startup-Trigger richtig eingestellt ist.
Eine ganz andere Frage ist allerdings, ob der aktuelle Status auch angezeigt wird, wenn du das Browserfenster öffnest.
Das geschieht nämlich NUR, wenn ein neuer Status gelesen wird.
Entweder weil ein aktueller Status (der sich nicht ändern muss) gelesen wird, oder eben erstmalig durch den Startup-Trigger).
Verlässt du zwischendurch dein Browser-Fenster und ruft es neu auf, führt das ja nicht dazu, dass dein Startup-Trigger neu gefeuert wird. Das Dashboard-Fenster kann eine Änderung nicht anzeigen, die erfolgte während es geschlossen war.
Du kannst das nur umschiffen, wenn du einen Trigger nutzt, der feuert, wenn das Browserfenster aufgerufen wird. Wie man das macht hab ich hier mal gezeigt: https://forum.iobroker.net/topic/26605/node-red-visualisierung-nach-startup/3
