    3. Entwicklung
    4. FRONIUS Adapter Entwicklung eingestellt?
    • MassiveAttack
      MassiveAttack @diwoma last edited by
      @diwoma
      ja, schon gefunden, danke
      • mcm1957
        mcm1957 @MassiveAttack last edited by
        @massiveattack
        Und an ALLE
        Bitte bei Problemen @nkleber pingen. ER wartet den Adapter und kann kompetent Auskunft geben bzw. einen Fehler erfassen.
        Dannke
        • mcm1957
          mcm1957 @diwoma last edited by
          @diwoma said in FRONIUS Adapter Entwicklung eingestellt?:
          @da_woody Die API hat sich anscheinend weiter entwickelt.
          Bei meiner Abfrage kommen mehr Daten rein, als übernommen werden, die ich aber brauchen würde.
          Aber vielleicht bin ich der einzige, der einen Ohmpilot verwendet und die Daten für eine korrekte Berechnung anderer Werte benötigt.
          Deswegen auch mein erster Beitrag in diesem Thread (weiter oben).
          Ich denke, wenn man keinen Ohmpilot hat, wird man auch nicht wissen, das die Daten kommen, weil die wahrscheinlich dynamisch aufbereitet werden. Aber ich könnte, wenn gewünscht, die Results der Abfrage beisteuern.
          Aber zu den Beiträgen über ModBus: Das Thema hätte mich auch interessiert. Aber das geht doch sehr ins Eingemachte. Selbst die Doku von Fronius ist schon schwer zu verstehen, wenn man neu einsteigen will 😧
          @nkleber
          @da_Woody
          Bitte - wenn noch aktuell mit 2.0.0 - im Testthread ansprechen oder Issue (sofern dazu keines existiert) aufmachen.
          • mcm1957
            @massiveattack
            Ja es scheint "GetPowerFlowRealtimeData.fcgi" wird nicht mehr abgefragt
            @nkleber ping ...
            Bitte aber vorzugsweise den Testthread benutzen.
              diwoma @mcm1957 last edited by
              @mcm57
              Ja, werde ich machen.
              Zu meinen Bemerkungen von davor:
              Ich war im Irrtum, die Funktion wird schon aufgerufen, nur in der V1 wurde es unter dem Ordner powerflow in der Höhe des Ordners Inverter aufgezeichnet, jetzt unter dem Ordner "site".
              • mcm1957
                @mcm57
                No problem.
                Ich hab sicherheitshalber dazu ein issue erstellt:
                https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.fronius/issues/312
                Readme könnte sicher verbessert werden. Hoffe nkleber hat dazu irgendwann zeit.
                mcm1957 created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.fronius
                closed [Enhancement] delete old states #312
                • I
                  io2023 last edited by
                  für mich ist das Thema iobroker komplett neu.
                  Vor kurzem wurde meine PV-Anlage mit 2 Fronius WR, Smartmeter TS 65A3 und einer BYD HVS 10,2 in Betrieb genommen. Nun möchte ich gerne das ganze natürlich auch auswerten und bin bei meiner Suche auf den iobroker und den Fronius Adapter gestoßen. Die Installation und die die Einrichtung haben auch funktioniert.
                  Nun erschlägt mich jedoch die Flut der ausgegebenen Daten. Ich möchte nun langsam damit starten und für den Anfang die Werte für Netzbezug, PV- Produktion, Verbrauch, Einspeisung, Batterie Ent- / Ladung und Batterieladestand nutzen.
                  Welche Werte nutze ich dafür?
                  Ich habe den Thread komplett durchgelesen, wie auch die Dokumentation von Fronius zur Api- Schnittstelle. Aber als Neuling steige ich da noch nicht durch.
                  Vielen Dank schonmal.
                    diwoma @io2023 last edited by diwoma
                    @io2023
                    Das hängt jetzt davon ab, ob die die Version 1.x oder die Version 2.01 installiert hast.
                    Aber suche nach folgenden Namen:
                    P_AKKU ...... Lade/Entlade-Leistung (Ladung ist negativ)
                    P_GRID ....... Bezug/Lieferung ins GRID (Bezug ist positiv)
                    P_LOAD ..... Verbrauch (im Haus)
                    P_PV ........... Leistung von der PV
                    SOC ............ Ladestand der Batterie
                    in Version 1.x unter Fronius.0.powerflow
                    ab Version 2.x unter Fronius.0.site
                    Der SOC liegt unter dem Inverter-Folder
                    Version 1.x .... fronius.0.powerflow.inverter1.SOC
                    Version 2.x ..... fronius.0.inverter.1.SOC
                    Hängt aber wahrscheinlich auch davon ab, ob Du den Fronius-Smartmeter hast (wie ich)
                    Bei anderer Konfiguration könnte es anders sein, aber die kenne ich nicht.
                    Negalein I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Negalein
                      Negalein Global Moderator @diwoma last edited by
                      @diwoma sagte in FRONIUS Adapter Entwicklung eingestellt?:
                      SOC
                      was ist der SOC?
                        c1olli @Negalein last edited by
                        SoC = state of charge
                        • I
                          io2023 @diwoma last edited by
                          @diwoma
                          Danke für die schnelle Antwort.
                          Ich habe gerade mal auf die Version 2.01 aktualisiert. Mit P_LOAD habe ich eine größere Abweichung zur Anzeige im Solarweb.
                          An was kann das liegen?
                          Das Smartmeter ist von Fronius.
                          Kann ich den Ordner Powerflow dann löschen?
                          • JB_Sullivan
                            JB_Sullivan @io2023 last edited by
                            @io2023 Das Solarweb hängt gewöhnlich um einige Minuten hinterher. Also wenn du die DP`s vergleichen willst, dann mit dem WR eigenen Webinterface - da sollte es Deckungsgleich sein. Das Solarweb ist keine gute Referenz - schon gar nicht, wenn du auch noch ein Auge auf die Erträge haben willst.
                              JJPhoenix79 last edited by
                              ich bin nun schon echt lange am Lesen, was das Thema Solaarweb/Fronius usw angeht. Im IOB habe ich die beiden adapter auch schon am laufen. und teilweise monitore ich die Werte auch schon per DB und Grafana.
                              Bei mir läuft eine 15KW-Anlage, mit folgenden Komponenten:
                              Fronius Symo GEN24 10.0
                              Fronius Symo 5.0-3-M
                              Batterie: BYD Premium HVS/M 13,8kwh
                              Fronius Smart Meter (RTU)
                              Für mich ein paar Verständnisfragen:
                              Wie bekomme ich die Gesamtwerte beider WR ohne Solarweb-Adapter ausgelesen, da es ja zwei unterschiedliche IPs sind?
                              Geht das nur über MODBUS?
                              Wenn ja, was benötige ich da für Hardware?
                              Grüße und Danke schon einmal im Vorraus.
                              Jörg
                              C mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                c1olli @JJPhoenix79 last edited by
                                @jjphoenix79
                                Mach einfach zwei Instanzen auf, jeweils mit den IPs der WR.
                                • mcm1957
                                  mcm1957 @JJPhoenix79 last edited by
                                  @jjphoenix79
                                  Dazu gab es mal einen Feature request (https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.fronius/issues/63)
                                  @nkleber hat dazu geantwortet:
                                  One instance shall always relate to 1 IP address. Multiple inverters with 1 datamanager are working properly.
                                  Ergo wenn du einen DataManager hast sollte diese beide WR erkennen.
                                  Wenn du 2 DataManager hast, dann brauchst du 2 Instanzen.
                                  Falls weitere Fragen existieren oder Diskussionbedraf, bitte ping @nkleber direkt an. Ich kann hier leider nicht mehr beigtragen da ich zur Zeot mnicht mal einen Fronius besitzt bzw. drauf ZUgriff habe.
                                  McM1957
                                  oscherer created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.fronius
                                  closed Add more devices #63
                                  • I
                                    io2023 @JB_Sullivan last edited by
                                    @jb_sullivan
                                    Danke für den Hinweis. Jetzt passen die Werte auch.
                                      friedi100 @Strobelix last edited by
                                      @strobelix
                                      Vielen Dank für deine Hilfe.
                                      Jetzt funktioniert alles perfekt.
                                        JJPhoenix79 @mcm1957 last edited by
                                        @mcm57
                                        So, unsere Anlage ist nun auch wieder am öffentlichen Netz und ich kann ich weiter mit dem Thema beschäftigen.
                                        Nach langem hin und her, auch mit dem Fronius Support, sehe ich die Geräte im Solar web wieder.
                                        Leider finde ich im IOB des Fronius Smartmeters nicht alle Werte, die ich gerne auslesen/monitoren möchte.
                                        zum Beispiel, was gerade verbraucht wird oder was produziert wird. Schön wäre es wirklich aus einer Datenquelle alles zu bekommen.
                                        nkleber da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • nkleber
                                          nkleber @JJPhoenix79 last edited by
                                          @jjphoenix79 Die Daten kannst du nur aus der differenz zwischen WR und Smartmeter rechnen. Diese werden nicht über die API zur verfügung gestellt. Das Solarweb portal berechnet diese Daten auch selbst
                                          gruß Norbert
                                          • da_Woody
                                            da_Woody @JJPhoenix79 last edited by
                                            @jjphoenix79
                                            1.0k
                                            fronius
                                            44
                                            440
                                            116155
