[Aufruf] IKEA-Trådfri v0.4.4 testen
Hmm, du könntest mal probieren, den Adapter und alle Abhängigkeiten sauber neu zu installieren. Am besten zuerst Hostname und Key aus dem Admin-Menü kopieren (irgendwo abspeichern), dann:
iobroker del tradfri cd /opt/iobroker/node_modules rm -rf node-coap-client rm -rf node-dtls-client rm -rf node-aead-crypto
eventuell mit sudo, einige der Ordner existieren möglicherweise nicht. Danach den Adapter über die Liste im Admin wieder installieren. Ich hab das eben auch mal testweise gemacht, danach sieht es folgendermaßen aus:
/opt/iobroker $ npm ls node-dtls-client iobroker@1.0.0 /opt/iobroker └─┬ iobroker.tradfri@0.3.2 └─┬ node-coap-client@0.4.6 └── node-dtls-client@0.2.1
Hat der Adapter danach neu gestartet? Bei mir tut er das. `
Nein, musste ich manuell anstoßen.Und um sicher zu gehen:
Euer JS-Controller ist halbwegs aktuell?
NodeJS ist mindestens 6.x? `
Beides war nicht älter als zwei Wochen. Zur Sicherheit habe ich aber beides heute nochmal aktualisiert.Vielleicht kann sich nochmal jemand meiner Ursprungs-Frage annehmen:
Wie kann ich alle Funktionen meiner LEDs über einen Smartnamen (z. B. Wohnzimmer) via Alexa steuern?
Danke im Voraus.
Gruss,
reaper
Magst du mal die Anleitung aus meinem vorherigen Post ausprobieren, ob das was ändert? Ich versteh nämlich nicht ganz, warum mein Adapter neu startet und eurer anscheinend nicht.Vielleicht kann sich nochmal jemand meiner Ursprungs-Frage annehmen:
Wie kann ich alle Funktionen meiner LEDs über einen Smartnamen (z. B. Wohnzimmer) via Alexa steuern? `
Am besten probierst du es mal im Alexa-Subforum. Ich habe selbst auch nur "an/aus" direkt über Alexa geregelt, der Rest läuft über eine Szene. -
Hallo AlCalzone,
ich habe eben auf meinen View vom Tinkerboard gesehen und mit Schrecken festgestellt, dass die Temperatur >65°C war.
unter den laufenden Prozessen hatte tradfri 17,7% CPU Belastung, was normalerweise nie vorkommt.
im Admin war er "gelb"
nach einem restart erschien die Warnmeldung von ruhr70's Prozesse-Skript, dass der Adapter zwei mal läuft.
Auch noch nach deaktivierung des Adapters unter Instanzehn.
Die angeblich noch laufende Instanz (top), liess sich nur mit kill -9 abschießen ein einfaches kill half nicht.
Mir ist leider bewusst, dass jetzt ein systematisches Suchen wohl nicht mehr möglich ist, aber bei 65 - 70°C hatte das Überleben der CPU Vorrang.
Die Temperatur ist laut log heute Nacht gegen 0:45 sprunghaft angestiegen.
Rainer
Danke für den Report. Das hatte ich letztens auch mal. Klingt verdammt nach einer Endlosschleife, ansonsten kann ich mir nichts vorstellen, was das Verhalten auslösen könnte. Habe in den Dependencies einige potentielle Endlosschleifen eliminiert (auch wenn die Bedingungen eigentlich nicht auftreten dürften).
v0.3.3 behebt das Problem hoffentlich.
Danke für das feedback.
Habe auf dem Tinker aktualisiert und überlegt, wo ich noch tradfri drauf habe:
Das ist ein NUC mit Pentium!EDIT:
Rainer
Ich habe jetzt noch einiges herumgespielt, klappt schon eine ganze Menge! Danke dafür.
Noch ein paar Wünsche (ist ja bald Weihnachten
Transition-duration klappt ganz hervorragend wo es geht aber…
in der Gruppe nur mit Helligkeit
- grundsätzlich keine colorchange in einer Gruppe möglich
- wird bei RGB noch wichtiger
Die (automatisch erzeugten) Namen der Datenpunkte sind nicht eindeutig, da gibt es z.B. bei Blockly Doubletten
bei mehreren Leuchtmitteln wird das schnell übersichtlich.- klar kann ich die manuell ändern, aber wäre nett wenn….
kann die Gruppensteuerung noch erweitert werden?
- s.o.
Rainer
Hallo Homoran,
danke für die Anregungen. Ein bisschen was davon habe ich schon auf dem Schirm.
Thema Gruppensteuerung:
Aktuell bilde ich nur ab, was der Endpoint auf dem Gateway auch anbietet. Ob die RGB-Lampen (dank anderer [?] Fernbedienung) in Gruppen die Farbe wechseln können, werden wir sehen.
Farbänderung geht aktuell nur über den Weg, dass der Adapter erkennt, welche Lampen zur Gruppe gehören und die alle die Farbe wechseln lässt.
Ich arbeite an https://github.com/AlCalzone/ioBroker.tradfri/tree/virtual-groups, der diese Funktion einerseits nachrüstet, aber noch einen Schritt weiter geht. Neben den vordefinierten Gruppen will ich virtuelle Gruppen einbauen. Die existieren dann zwar nur in ioBroker, erlauben aber verschiedene Lichter zusammenzufassen, ohne dass die Zuordnung zur jeweiligen Fernbedienung verloren geht. Und außerdem kann eine Lampe dann mehreren dieser Gruppen angehören.
Thema Namen/Blockly:
Ist mir auch schon aufgefallen, ist aber bei ZWave etc. nicht anders. Die Frage ist hier IMO eher, warum in Blockly der Name und nicht die ID angezeigt wird.
Wie ist das denn bei anderen Adaptern gelöst, die keine Dubletten mit sich bringen?
(dank anderer [?] Fernbedienung) `
ist meines Wissens identisch mit der für Farbtemperatur.RGB werde ich mir baldmöglichst zulegen.
Farbänderung geht aktuell nur über den Weg, dass der Adapter erkennt, welche Lampen zur Gruppe gehören und die alle die Farbe wechseln lässt. `
Das wäre doch schon was. Geht das auch mit Farbtemperatur? ich habe diese Funktion nicht herausfinden können.Gruß
Rainer
Ja, werde ich einbauen. Die Zuordnung der Geräte steht im Gruppen-Objekt:
{ "_id": "tradfri.0.G-132848", "type": "channel", "common": { "name": "STARTERSET" }, "native": { "instanceId": 132848, "deviceIDs": [ 65536, 65537, 65538 ], "type": "group" }, "acl": { "object": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" } }
Du könntest also bis es soweit ist:
=> das Gruppen-Objekt auslesen und
=> in einer Schleife obj.native.deviceIDs durchgehen
=> Wenn state tradfri.0.L-<u>deviceId</u>.lightbulb.color existiert, diesen setzen.
v0.3.3 behebt das Problem hoffentlich. `
Komme gerade von einer Dinstreise zurück muss ich sehen, dass tradfri 0.3.3 wieder 100% eines Kerns braucht und Temperatur und takt grenzwertig hoch resp. Maximum sind.Auf einem Rechner lief bereits die instanz doppelt, auf dem anderen nach Neuinstallation (falls es ein weiteres update gegeben hätte)
Auf beiden rechnern war die amoklaufende instanz nur mit kill -9 abzuschiessen, die andere instanz brauchte jeweils rinen njedrigen einstelligen cpu anteil.
Rainer
Hmm dann muss ich mir ne andere Lösung für den reconnect einfallen lassen. Mehrere Instanzen kann nur der Neustart auslösen.
Ich muss da morgen abend mal in ruhe testen.
Im moment ekommt er auch keinen connect mehr zum gateway und startet alle paar minuten neu.
Bin aber schon im Bett und zu faul zum Aufstehen und das gateway resetten.
Melde ich morgen wieder.
Danke!
Rainer
Habe erst diverse Zests mit der tradfri app gemacht. Dort hat alles geklappt.
Der Adapter bekam trotzdem keine Verbindung zum Gateway.
Erst nachdrm ich dem Gateway cen Strom kurzzeitig abgezogen hatte fand auch der Adapter das Gateway (und alle Geräte) wieder.
Rainer
Zu den gruppen, Steuerung geht per ioBroker jedoch wird der Wert nicht geupdatet wen man es von der App aus macht.
Das selektieren „mood“ in ioBroker ändert auch den Status der Helligkeit nicht
Rainer `
Exakt identisches Bild wie bei Rainer auch bei mir (v 0.3.3, nach kurzer Zeit regelmäßig ein Kern bei 100%, kill nur mit -9). Lass mich bitte wissen, falls weitere Infos Dir weiterhelfen würden.
Viele Grüße
Ich werde heute Abend mal testen, zum Glück lässt sich ein Verbindungsabbruch leicht reproduzieren.
Moin.
Ich hänge mich hier mal mit rein, da ich genau das gleiche Problem habe mit dem Status des gateway.
Nach einiger Zeit geht der Status auf gelb und CPU Last hoch. Wie bei allen hilft dann nur kill -9 und neustart.
Ich habe auch schon komplett alles gelöscht so wie es hier steht, leider keine Änderung.
root@NAS:/opt/iobroker# npm ls node-dtls-client
└── (empty)npm ERR! code 1
! root@NAS:/opt/iobroker# iobroker del tradfri
host.NAS delete /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri
host.NAS Counted 32 states (io.tradfri.) from states
host.NAS Counted 1 instances of tradfri
host.NAS Counted 32 states (tradfri.) from states
host.NAS Counted 9 states (system.adapter.tradfri.*) from states
host.NAS Counted 1 adapters for tradfri
host.NAS Counted 5 devices of tradfri
host.NAS Counted 6 channels of tradfri
host.NAS Counted 40 states of tradfri
host.NAS Deleting 53 object(s).
Not exists
! root@NAS:/opt/iobroker# cd node_modules/
root@NAS:/opt/iobroker/node_modules# rm -rf node-coap-client/
root@NAS:/opt/iobroker/node_modules# rm -rf node-dtls-client/
root@NAS:/opt/iobroker/node_modules# rm -rf node-aead-crypto/
root@NAS:/opt/iobroker/node_modules# npm ls node-dtls-client
! iobroker@1.0.0 /opt/iobroker
r! ````
Auch danach ist keine Abhängigkeit zu sehen.
Hatte bei der Installation allerdings auch einige Fehlermeldungen.
! iobroker 2017-10-17 08:35:09.621 info upload [0] tradfri.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/index.html index.html text/html
! iobroker 2017-10-17 08:35:09.522 info upload [1] tradfri.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/tradfri.png tradfri.png image/png
! iobroker 2017-10-17 08:35:09.389 info upload [2] tradfri.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/words.js words.js application/javascript
! iobroker 2017-10-17 08:35:09.362 info got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin
! iobroker 2017-10-17 08:33:56.476 info npm install –production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri"
! iobroker 2017-10-17 08:33:56.471 info host.NAS install adapter tradfri
! iobroker 2017-10-17 08:33:56.274 info npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
! iobroker 2017-10-17 08:33:56.274 info npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: authenticate-pam@1.0.2 install:node-gyp rebuild
! iobroker 2017-10-17 08:33:56.274 info npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: authenticate-pam@1.0.2 (node_modules/authenticate-pam):
! iobroker 2017-10-17 08:33:56.274 info npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: utf-8-validate@1.1.0 install:node-gyp rebuild
! iobroker 2017-10-17 08:33:56.274 info npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: utf-8-validate@1.1.0 (node_modules/utf-8-validate):
! iobroker 2017-10-17 08:33:56.274 info npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: bufferutil@1.1.0 install:node-gyp rebuild
! iobroker 2017-10-17 08:33:56.274 info npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: bufferutil@1.1.0 (node_modules/bufferutil):
! iobroker 2017-10-17 08:33:56.274 info npm WARN babel-eslint@5.0.4 requires a peer of eslint@<2.3.0 but none was installed.npm WARN babel-eslint@5.0.4 requires a peer of eslint@<2.3.0 but none was installed.
! iobroker 2017-10-17 08:32:36.420 info gyp ERR! not ok
! iobroker 2017-10-17 08:32:36.413 info gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0
! iobroker 2017-10-17 08:32:36.413 info gyp ERR! node -v v6.11.4
! iobroker 2017-10-17 08:32:36.413 info gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam
! iobroker 2017-10-17 08:32:36.397 info gyp ERR! System Linux 3.10.102
! iobroker 2017-10-17 08:32:36.397 info ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:191:7)gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:219:12)
! iobroker 2017-10-17 08:32:36.392 info gyp
! iobroker 2017-10-17 08:32:36.392 info ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:276:23)gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:106:13)
! iobroker 2017-10-17 08:32:36.388 info ERR! stack Error:make
failed with exit code: 2gyp
! iobroker 2017-10-17 08:32:36.385 info gyp
! iobroker 2017-10-17 08:32:36.341 info ERR! build error -
Habe den automatischen Neustart vorerst deaktiviert (v0.3.4) bis ich eine richtige Lösung für die Verbindungswiederherstellung habe.
Zu den gruppen, Steuerung geht per ioBroker jedoch wird der Wert nicht geupdatet wen man es von der App aus macht. Das selektieren „mood“ in ioBroker ändert auch den Status der Helligkeit nicht `
Das liegt daran, dass die Gruppen-Eigenschaften aktuell "writeonly" sind. Das Gateway meldet hier keine Änderungen zurück. In einem zukünftigen Update werde ich die manuell aus den Lampen-Eigenschaften berechnen. -
Hallo in die Runde,
hat jemand eine Idee woran es liegen kann das bei mir die Verbindung immer gleich wieder abbricht?
Egal welche Version des Adapters ich versuche, er verbindet kurz, bezieht die Geräte und Gruppen und das wars.
tradfri.0 2017-10-18 18:58:39.957 error Please restart the adapter manually! tradfri.0 2017-10-18 18:58:39.946 error Three consecutive reset attempts failed! tradfri.0 2017-10-18 18:58:09.977 warn 3 consecutive pings failed, resetting connection (attempt #3)... tradfri.0 2017-10-18 18:57:39.968 warn 3 consecutive pings failed, resetting connection (attempt #2)... tradfri.0 2017-10-18 18:57:09.906 warn 3 consecutive pings failed, resetting connection (attempt #1)... tradfri.0 2017-10-18 18:56:50.479 warn Lost connection to gateway tradfri.0 2017-10-18 18:56:35.038 info got all groups: [136730,146521] tradfri.0 2017-10-18 18:56:34.943 info got all devices: [65536,65542,65541,65545,65544,65538,65537,65539,65540,65543] tradfri.0 2017-10-18 18:56:34.443 info startfile = /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/main.js tradfri.0 2017-10-18 18:56:34.201 info starting. Version 0.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri, node: v6.11.4
Viele Grüße,
Nanouk
