    4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
    • haus-automatisierung
      haus-automatisierung Developer Most Active @marlan99 last edited by
      @marlan99 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
      Im ioBroker habe ich keinen Datenpunkt für den Akkustand gefunden.
      Hab ich gerade schon eingebaut
      M 1 Reply Last reply Reply Quote 2
        marlan99 @haus-automatisierung last edited by marlan99
        @haus-automatisierung Danke, sehr cool
        Mein github Eintrag wurde soeben vom Entwickler ebenfalls kommentiert mit:
        The battery charge is published in the status api since first version
        awtrix / stats
          @marlan99 Ich weiß - da habe die Info ja her 🙂
          • jensfr
            jensfr @haus-automatisierung last edited by
            @haus-automatisierung könntest du mal bitte erklären wie man das Objekte in den Apps des Adapters verwendet. Wähle ich da z.B. testweise die Temperatur aus dem openknx Adapter aus wird nichts angezeigt. Muss ich da etwas bestimmtes machen?
            Text u. Logo werden angezeigt. Das funktioniert.
            Besten Dank!
            • Ben1983
              Ben1983 last edited by
              Zur info mit der Version bzw. dem Update:
                haus-automatisierung Developer Most Active @jensfr last edited by
                @jensfr sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                Da gibts nicht viel zu erklären. Ändert sich der Wert, wird der neue Wert an die Uhr übermittelt (muss bestätigt sein / ack: true).
                Ben1983 jensfr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Ben1983
                  Ben1983 @haus-automatisierung last edited by Ben1983
                  @haus-automatisierung der Wert für die Tagesfarbe ist als String hinterlegt.
                  Wenn ich den aber als string eingebe, geht bspw.
                  der wert 65535 nicht.
                  Er wird dahingehend geändert:
                  Als number kann ich ihn übertragen
                  Ist das so beabsichtigt?
                  Soll man den Hex-String eintragen? Damit geht es.
                    haus-automatisierung Developer Most Active @Ben1983 last edited by
                    @ben1983 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                    Ja, das zurückrechnen klappt noch nicht für die beiden Werte. Fixe ich gleich.
                    Ben1983 DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    • Ben1983
                      @haus-automatisierung OK. Super.
                      Sag mal, bei der option displayWeekday, da wird ja in den Apps Time und Date der entsprechende Tag unten an der Uhr dargestellt.
                      Wäre es eine option, wenn das angewählt ist in allen App anzeigen zu lassen, oder macht das eher keinen Sinn?
                      Was meint Ihr dazu?
                      • jensfr
                        jensfr @haus-automatisierung last edited by jensfr
                        @haus-automatisierung Jetzt gehts. Vorhin gings nicht. Danke.
                          Das ist aber auch kein Thema für den Adapter, sondern für die Awtrix Light Firmware. Mich würde es eher stören.
                          • DJMarc75
                            DJMarc75 @haus-automatisierung last edited by
                            @haus-automatisierung sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                            Fixe ich gleich.
                            Schnell wie der Wind. Jetzt kann ich auch wieder per VIS die Farben setzen. Thanx
                            • Ben1983
                              @haus-automatisierung Ist schon eine Limitierung der Requests angedacht?
                              Bzw. nur alle x s senden oder so?
                              Denn mein Wert ändert sich alle 2s. das ist ja übertrieben.
                              Zumal ich 6 Apps habe die alle 5s angezeigt werden. also da macht ja eine wertänderung alle 2s keinen sinn.
                              • AtomicIX
                                AtomicIX last edited by
                                Kann ich eigentlich alle Texte auf dem Display abschalten, außer meine eigenen Benachrichtigungen?
                                Datum, Uhr... ect geht ja aus, aber die IP, Firmware ist immer da. Bekommt man das auch noch aus?
                                  Thomas Braun Most Active @AtomicIX last edited by
                                  @atomicix sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                  Aber doch nur beim Start einmal.
                                  AtomicIX 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • AtomicIX
                                    AtomicIX @Thomas Braun last edited by
                                    @thomas-braun bei mir läuft das immer in der Schleife.
                                    FW, IP, Akku, Datum, Augen......, bzw Akku, Augen.. sind aus, also nur IP, FW, NO_UP..
                                    Thomas Braun M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @atomicix
                                      Hier nicht... 😉
                                      • AtomicIX
                                        @thomas-braun Ok danke, dann stimmt da wohl was nicht. Muss ich wohl mal neu drauf bügeln die FW.
                                          marlan99 @AtomicIX last edited by
                                          @atomicix Bei mir auch nicht.
                                          Nach dem Deaktivieren der Apps bleibt das Display dunkel bis ich eine Meldung über den Adapter sende.
                                          • xadox
                                            xadox last edited by xadox
                                            Ich habe das Problem, dass ich bei der Adapter Installation auch nach 30 mins immer noch das sehe:
                                            DJMarc75 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1.4k
                                            2160
                                            1217925
