    4. Aldi Süd Bresser Tuya Wetterstation
    • Wal
      Wal Developer @guitardoc last edited by
      @guitardoc ,
      nein @BananaJoe macht das mit dem Tuya-Adapter ohne flashen.
      • BananaJoe
        BananaJoe Most Active @guitardoc last edited by
        @guitardoc sagte in Aldi Süd Bresser Tuya Wetterstation:
        @bananajoe Vielen Dank! Da werde ich meine vorhandene Station ersetzen. Die sendet manchmal schwachsinnige oder gar keine Daten. Mitten am Tag 0 Lux so dass alle Jalousien runterfahren… Oder sagt dass kein Regenmelder angeschlossen ist und drei Stunden später ist er wieder da ohne dass irgendwas verändert wurde (es war nicht mal jemand zu Hause der was hätte machen können). Ursache nicht auffindbar.
        Noch eine Frage - es steht weiter oben, dass das Gerät mit Tasmota geflasht werden muss - gibt es dazu irgendwo eine Anleitung wie man das macht? Ich kenne mich da leider überhaupt nicht aus…
        wie @Wal geschrieben hat mit dem Tuya-Adapter.
        Der funktioniert so gut das es inzwischen ein Kaufgrund ist wenn bei einem Gerät "Tuya" bzw. "Tuya Smart" dran steht oder man in den Screenshots der Hersteller-App sehen kann das es auch nur ein Tuya-Klon ist (Klarstein z.B.)
        Das muss zwar in der App eingerichtet werden, die Abfrage erfolgt dann aber lokal. Trotzdem ist das Ding natürlich dann in der Cloud.
          @bananajoe Darf ich noch mal nachfragen, wie du das Teil in den ioB bekommen hast? Ich habe es jetzt geschafft, die Wetterstation mit der Bresser App zu koppeln und offensichtlich ist sie damit auch im WLAN.
          Dann hab ich den Tuya-Adapter installiert und nichts an den Einstellungen verändert - alles so gelassen wie es vorgegeben war. In den Objekten wird mir jetzt unter Tuya ein einziges Gerät angezeigt, und zwar eine Sirene, welche ich in Smartlife integriert hatte. In Smartlife habe ich noch weitere Geräte integriert, die werden im ioB aber nicht angezeigt. Die Wetterstation wird auch nicht angezeigt. Die kann ich aber jetzt nicht mehr in die Smartlife App einbinden, denn die Einbindung funktioniert ja nur, wenn das Gerät noch nicht im WLAN ist.
          Hmm - ich bin nun ein bisschen ratlos was ich wie machen muss...
          Danke schon mal vorab für die Hilfe!
          BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • BananaJoe
            @guitardoc die Bresser App nicht verwenden, schmeiß das Gerät da wieder raus.
            Und dann neu mit der Tuya Smart App verbinden (Die Station dazu wieder in den Kopplungsmodus bringen)
            Du kannst die Station nicht in beiden Apps gleichzeitig verwenden.
            • BananaJoe
              @guitardoc Hat geklappt?
                guitardoc @BananaJoe last edited by
                @bananajoe ja, ich hab es gerade eben eingerichtet. Funktioniert. Vielen Dank für die Hilfe!
                  MartinS last edited by
                  Ich konnte mit dem Tuya Adapter im ioBroker auch sofort die Daten auslesen. Parallel werden mir diese auch an der Bresser-Innenstation angezeigt. Die Bresser-App nutze ich nicht.
                  Aber werden bei Euch neben Temperatur und Luftdruck auch andere Werte, wie z.B. Helligkeit angezeigt. Diesen Wert brauche ich, aber genau der fehlt mir.
                  Gibt es vielleicht noch eine Möglichkeit per MQTT einen JSON auszulesen? Ich meine, dass ich vor dem Kauf vor längerer Zeit so etwas gelesen zu haben. Oder bin ich da total auf dem Holzweg?
                  • BananaJoe
                    BananaJoe Most Active @MartinS last edited by
                    @martins da steht doch ein Helligkeitswert, der ist nur halt 0
                    Liegt die Station noch drinnen?
                    0 Lux ist für einen Menschen durchaus noch recht hell ...
                    Pack den mal in die Sonne / nach draußen
                      MartinS @BananaJoe last edited by
                      @bananajoe Die Station hängt draußen am Mast, siehe Windrichtung und Geschwindigkeit (oder sieht man die gar nicht ?). In 2,5 m Höhe, unbeschattet und der Sensor ist frei. Am Innengerät kriege ich ja auch die 95,7 (akutell) angezeigt.
                      BananaJoe 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                      • BananaJoe
                        @martins Und die anderen Werte stimmen? Tuya-Adapter schon mal neu gestartet und auf Fehler im Log geprüft?
                        Bei mir hatte sich - in der ganzen Zeit ein einziges mal - die Verbindung zwischen Tuya-Adapter und der Innenstation weggehangen. Da musste ich die Innenstation und danach den Tuya-Adapter einmal neu starten.
                        Die Innenstation sollte immer die gleiche DHCP-Adresse wieder bekommen (also in der FritzBox oder ähnlichem reservieren)
                          @bananajoe Danke für den Tipp. Jetzt wird es wohl längerwierig. In den Objekten bekomme ich minütlich grüne aufleuchtende Werte eingespielt und dass obwohl der Tuya Adapter auf rot steht??? Da hatte ich gar nicht geguckt, weil ja ständig neue Werte kommen. Kann ja eigentlich nicht sein. Jetzt muss ich erstmal raussuchen, wie man den Adapter mit der Wetterstation verbindet.
                          • BananaJoe
                            @martins sagte in Aldi Süd Bresser Tuya Wetterstation:
                            du musst dem Adapter zumindest einmalig erlauben sich mit der Cloud zu verbinden.
                            Setzt voraus das die Station korrekt in der Tuya-App funktioniert.
                              MartinS last edited by MartinS
                              @bananajoe Danke vielmals. Heute hatte ich Zeit und es ist mir gelungen die Wetterstation, über mein Handy, einzubinden. Alle Daten werden einmalig geliefert und dann nicht aktualisiert. Der Adapter zeigt wieder an, dass 1 Gerät erkannt wird aber 0 verbunden sind. Ganz kurz war die Station verbunden. Im Protokoll steht, dass ca.pm nicht gefunden wird.
                              tuya.0
                              2023-06-12 17:06:36.775 info Could not check/recreate proxy certificates: ENOENT: no such file or directory, stat '/opt/iobroker/iobroker-data/tuya_0/certs/ca.pm'
                              Ob ich das Zertikat einfach vom Handy in den o.a. io-broker Ordner einfügen kann???
                              Als APP auf dem Handy habe ich smartlife 3.12.16 verwendet
                              • BananaJoe
                                @martins du biegst da falsch ab - der Proxy im Tuya Adapter ist der Notnagel wenn nichts anderes mehr geht.
                                Du warst im Adapter auf dem Reiter "PROXY-SYNCHRONISIERUNG (FALLBACK)" und hast dort den Proxy gestartet.
                                Wieder beenden! Lass das!
                                Im Reiter "TUYA CLOUD & SYNCHRONISIERUNG" deine Region auswählen, Typ der mobilen App auswählen, Benutzername und Passwort aus der App hinterlegen:
                                Ich lasse die bei mir gespeichert damit der Adapter sich bei jedem Neustart auf den aktuellen Stand was meine Tuya-Geräte angeht bringt
                                  @bananajoe Habe den Adapter gestoppt und neu gestartet. Bin mir aber nicht sicher, ob ich damit den Proxy gestoppt habe. Einen "Aus-"Schalter habe ich nicht gefunden.
                                  Werte fliessen jetzt regelmässig ein.
                                  Auch wenn lokal nichts gefunden wird.
                                  Hatte aber parallel zum Proxy auch den Kontakt zur App hergestellt, wie Du das bei Dir dargestellt hast.
                                  Somit bin ich, bis ich eine andere Lösung gefunden habe, doch mit einer Cloud verbunden, was ich eigentlich vermeiden wollte.
                                  • BananaJoe
                                    Ja das ist nun mal so. Das Gerät muss in die Tuya-Cloud angebunden sein per App.
                                    Der Adapter kann sich den Umweg über die Cloud aber sparen und direkt lokal mit dem Gerät sprechen.
                                    Das geht nur wenn der Adapter den Verschlüsselungsschlüssel des Gerätes weis - den er sich aus der Cloud holt.
                                    Ohne Einbindung des Gerätes in die Cloud gibt es den Schlüssel aber nicht. Auch die App greift dann lokal zu wenn du im gleichen Netzwerk (= zu Hause) bist.
                                    Du könntest testen das Gerät nach der Einbindung für das Internet zu sperren (z.B. Kindersicherung der FritzBox)
                                      tritor @rupobk last edited by
                                      @rupobk
                                      Schau dir dem Linkmmal an DNS Trick
                                      eventuell kriegst du die Wetterdaten damit in das Skript von SBorg
                                        Phinix @BananaJoe last edited by
                                        @bananajoe ist es möglich nur die Daten von der Wetterstation abzuholen ohne das Innenmodul verwenden zu müssen? Ich möchte nicht noch ein Display rumstehen haben 🙈
                                        SBorg BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • SBorg
                                          SBorg Forum Testing Most Active @Phinix last edited by
                                          @phinix Hast du schon oder willst du noch?
                                          Pauschal nein, denn die Außenstation/Wettermast funkt kodiert ihre Daten an das Display. Dieses dekodiert das Funksignal und schickt sie dann per WLAN wo auch immer hin.
                                          ...oder man versucht das Funksignal irgendwie anders zu empfangen/dekodieren...
                                          Es gibt aber von Froggit/Ecowitt Wettermasten und dann ein USB-Gateway. Dann braucht man kein Display und bekommt die Daten ebenfalls in den ioB, nur nicht mittels Tuya-Adapter 😉
                                          • BananaJoe
                                            BananaJoe Most Active @Phinix last edited by
                                            @phinix sagte in Aldi Süd Bresser Tuya Wetterstation:
                                            @SBorg hat schon alles beantwortet 🙂
                                            Bei mir hängt das Display im Kellerbüro unter der Decke ...
                                            43
                                            7418
