    4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
    • DJMarc75
      DJMarc75 @haus-automatisierung last edited by
      @haus-automatisierung sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
      Fixe ich gleich.
      Schnell wie der Wind. Jetzt kann ich auch wieder per VIS die Farben setzen. Thanx
      • Ben1983
        Ben1983 @haus-automatisierung last edited by
        @haus-automatisierung Ist schon eine Limitierung der Requests angedacht?
        Bzw. nur alle x s senden oder so?
        Denn mein Wert ändert sich alle 2s. das ist ja übertrieben.
        Zumal ich 6 Apps habe die alle 5s angezeigt werden. also da macht ja eine wertänderung alle 2s keinen sinn.
        • AtomicIX
          AtomicIX last edited by
          Kann ich eigentlich alle Texte auf dem Display abschalten, außer meine eigenen Benachrichtigungen?
          Datum, Uhr... ect geht ja aus, aber die IP, Firmware ist immer da. Bekommt man das auch noch aus?
            Thomas Braun Most Active @AtomicIX last edited by
            @atomicix sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
            Aber doch nur beim Start einmal.
            AtomicIX 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • AtomicIX
              AtomicIX @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun bei mir läuft das immer in der Schleife.
              FW, IP, Akku, Datum, Augen......, bzw Akku, Augen.. sind aus, also nur IP, FW, NO_UP..
              Thomas Braun M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @atomicix
                Hier nicht... 😉
                • AtomicIX
                  @thomas-braun Ok danke, dann stimmt da wohl was nicht. Muss ich wohl mal neu drauf bügeln die FW.
                    marlan99 @AtomicIX last edited by
                    @atomicix Bei mir auch nicht.
                    Nach dem Deaktivieren der Apps bleibt das Display dunkel bis ich eine Meldung über den Adapter sende.
                    • xadox
                      xadox last edited by xadox
                      Ich habe das Problem, dass ich bei der Adapter Installation auch nach 30 mins immer noch das sehe:
                      DJMarc75 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • DJMarc75
                        DJMarc75 @xadox last edited by
                        @xadox ob da vll Dein System prinzipiell ein Update auf den neusten Stand braucht ?
                        xadox 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • xadox
                          xadox @DJMarc75 last edited by
                          @djmarc75 Nutzte bereits die Beta Repositories. Und das Hostsystem ist ebenfalls ge"apt"ed.
                            Thomas Braun Most Active @xadox last edited by
                            @xadox
                            Dein npm ist steinalt. Unbedingt das ganze nodejs-Zeug auf Stand bringen. nodejs@18 ist angesagt.
                            • DJMarc75
                              @xadox sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                              das ist trotzdem nicht aktuell... NPM 6.14.18
                              xadox 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                              • xadox
                                @djmarc75 Ok ich bin bisher immer davon ausgegangen, dass ich dies hier angezeigt bekomme das ich Steinalt bin:
                                Ok dann versuche ich das mal zu aktualisieren.
                                Thomas Braun DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Nur bedingt. Im Info-Adapter steht die empfohlene nodejs-Version drin.
                                  Wenn aber nodejs / npm irgendwann und irgendwie am Paketmanager vorbei installiert wurde oder das Repository nie auf eine aktuelle Version angepasst wurde stimmt die Ausgabe dort nur bedingt.
                                  • DJMarc75
                                    Ich fürchte dass Du auch nicht auf Bullseye unterwegs bist.
                                    Das macht "alphatesten" schwer, gehört aber eigentlich auch nicht in diesen Thread.
                                    System auf Stand bringen, dann weitertesten 😉 Ist mein Vorschlag.
                                    xadox 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • xadox
                                      @djmarc75 22.04.2 LTS.
                                      So nachdem Update auf nodejs 18 klappt es auch mit der Installation aus Github.
                                      Vielen Dank für den Wink.
                                      • DJMarc75
                                        @xadox super - weitermachen 😂
                                        • xadox
                                          Sehr sehr sehr geil:
                                          Das ist nun so einfach dort Werte einzublenden vielen vielen Dank @haus-automatisierung 👍
                                          • Ben1983
                                            Ben1983 last edited by
                                            @haus-automatisierung Der Adapter aktualisiert bei Wertänderung manchmal (bei mir jede 2. Änderung nochmal mit dem alten Wert).
                                            Ich schreibe schon um die Senderate zu verringern nur alle 30s auf den DP.
                                            (Kommt sicher noch in einer deiner späteren Versionen 😉 )
                                            Log:
                                            awtrix-light.0 2023-06-06 15:33:00.137	debug	sending "POST" request to "/api/custom?name=PvPower" with data: {"text":"409 W","icon":"15124","duration":5}
                                            awtrix-light.0 2023-06-06 15:33:00.137	debug	[refreshCustomApp] Refreshing custom app "PvPower" with icon "15124" and text "%s %u"
                                            awtrix-light.0 2023-06-06 15:32:56.350	debug	sending "POST" request to "/api/custom?name=PvPower" with data: {"text":"413 W","icon":"15124","duration":5}
                                            awtrix-light.0 2023-06-06 15:32:56.350	debug	[refreshCustomApp] Refreshing custom app "PvPower" with icon "15124" and text "%s %u"
                                            awtrix-light.0 2023-06-06 15:32:30.184	debug	sending "POST" request to "/api/custom?name=PvPower" with data: {"text":"413 W","icon":"15124","duration":5}
                                            awtrix-light.0 2023-06-06 15:32:30.184	debug	[refreshCustomApp] Refreshing custom app "PvPower" with icon "15124" and text "%s %u"
                                            2160
                                            1217394
