      TT-Tom @danny_v1 last edited by
      @danny_v1
      einfach die Rollen eintragen beim Alias Manager
        danny_v1 @TT-Tom last edited by
        @tt-tom Ok danke werde ich heute Abend mal testen.
        Das Skritp lässt sich doch auch sicher so abändern das man die Zeit dann nicht nur als Timer sondern auch als Wecker oder festen Zeitpunkt nehmen kann?
          @danny_v1
          welches Script meinst du?
            @tt-tom das Blocky welches die Sekunden runter zählt.
              @danny_v1
              das Panel Script unterstützt das nicht. Es erstellt aus der Eingbe Sekunden. Auf der Seite kannst du auch nur mm:ss einstellen.
                @tt-tom Ok, das ist schade. Da könnte man eigentlich viele schöne Sachen umsetzen wenn man sich verschiedene Zeiten einstellen kann.
                  @danny_v1
                  Schreibe doch mal auf GitHub eine Anfrage, vielleicht lässt sich das Umsetzen.
                    PROcrastinator @TT-Tom last edited by
                    @tt-tom Der Teil stammt aus diesem Post.
                    Ich verstehe, als const wird die Zeit mit Datum einmal beim Starten des Skripts hinterlegt und kann nicht mehr geändert werden. Ich habe das am Anfang des Skripts mal auskommentiert. Soweit ich es nachvollziehen kann wird nun der Zeitpunkt von 0 Uhr nur bis zum aktuellen Zeitpunkt dargestellt, allerdings fehlen die X Achsen Ticks komplett. Auch die Y-Achse macht nicht, was im Panel Skript eingetragen ist, sondern skaliert die Achse auf die Werte, die auch tatsächlich vorkommen.
                      TT-Tom @PROcrastinator last edited by TT-Tom
                      @procrastinator sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                      das Script kann nicht in die Zukunft sehen
                      poste mal das aktuelle Script, was du nutzt und den Inhalt vom Datenpunkt
                        @tt-tom Das es nicht in die Zukunft sehen kann ist mir klar. Aber ist es möglich die X Achse von 0 bis 0 Uhr zu fixieren und während des Tages dann die Daten aufzufüllen?
                        Mein Skript:
                        const sourceDP = 'alias.0.NSPanel_1.Sensor_temp_gewächshaus.ACTUAL';
                        const targetDP = '0_userdata.0.NSPanel.1.Charts.Temp_Gewächshaus';
                        const numberOfHoursAgo = 24;   // Period of time in hours which shall be visualized
                        const xAxisTicksEveryM = 240;   // Time after x axis gets a tick in minutes
                        const xAxisLabelEveryM = 240;  // Time after x axis is labeled in minutes
                        const historyInstance = 'history.0';
                        //const date = new Date();
                        //const start_date = new Date(date.getFullYear(), date.getMonth(), date.getDate(), 0, 0, 0);
                        //const end_date = new Date(date.getFullYear(), date.getMonth(), date.getDate(), 23, 59, 59);
                        const Debug = false;
                        const maxX = 1420;
                        const limitMeasurements = 35;
                        createState(targetDP, "", {
                                desc: 'Sensor Values [~<time>:<value>]*',
                                type: 'string',
                                role: 'value',
                        on({id: sourceDP, change: "any"}, async function (obj) {
                                        let date = new Date;
                                        let start_date = new Date(date.getFullYear(), date.getMonth(), date.getDate(), 0, 0, 0);
                                        let end_date = new Date(date.getFullYear(), date.getMonth(), date.getDate(), 23, 59, 59);
                                        sendTo(historyInstance, 'getHistory', {
                                                options: {
                                                start:    start_date,
                                                end:      end_date,
                                                count:     limitMeasurements,
                                                limit:     limitMeasurements,
                                                aggregate: 'average'
                                        }, function (result) {
                                            var ticksAndLabels = ""
                                            var coordinates = "";
                                            var cardLChartString = "";
                                            let ticksAndLabelsList = []
                                            var ts = Math.round(start_date.getTime() / 1000);
                                            var tsYesterday = Math.round(end_date.getTime() / 1000);
                                            for (var x = tsYesterday, i = 0; x < ts; x += (xAxisTicksEveryM * 60), i += xAxisTicksEveryM)
                                    if (i % xAxisLabelEveryM)
                                        ticksAndLabelsList.push(i);
                                    } else
                                        var currentDate = new Date(x * 1000);
                                        // Hours part from the timestamp
                                        var hours = "0" + currentDate.getHours();
                                        // Minutes part from the timestamp
                                        var minutes = "0" + currentDate.getMinutes();
                                        // Seconds part from the timestamp
                                        var seconds = "0" + currentDate.getSeconds();
                                        var formattedTime = hours.slice(-2) + ':' + minutes.slice(-2);
                                        ticksAndLabelsList.push(String(i) + "^" + formattedTime);
                                ticksAndLabels = ticksAndLabelsList.join("+");
                                let list = [];
                                let offSetTime = Math.round(result.result[0].ts / 1000);
                                let counter = Math.round((result.result[result.result.length -1 ].ts / 1000 - offSetTime) / maxX);
                                for (var i = 0; i <  result.result.length; i++)
                                    var time = Math.round(((result.result[i].ts / 1000) - offSetTime) / counter);
                                    var value = Math.round(result.result[i].val * 10);
                                    if ((value != null) && (value != 0)){
                                        list.push(time + ":" + value)
                                coordinates = list.join("~");
                                cardLChartString = ticksAndLabels + '~' + coordinates
                                setState(targetDP, cardLChartString, true);
                                if (Debug) console.log(cardLChartString);
                        Und das Objekt:
                        ~33:229~100:222~167:219~234:214~300:209~367:203~500:195~567:192~634:197~701:208~767:224~834:235~901:250~967:292~1034:287~1101:294~1168:306~1234:323~1301:323~1368:324~1434:333
                        Und die fesgelegte Skalierung im Panel Skript:
                        let Temp_Gewaechshaus = <PageChart>
                            "type": "cardLChart",
                            "heading": "Gewächshaus",
                            "useColor": true,
                            'items': [<PageItem>{
                                        yAxis: 'Temperatur [°C]',
                                        yAxisTicks: [0,50, 100, 150, 200,250, 300,350, 400],
                                        onColor: Yellow
                        Ich habe das Skript auch durchsucht, ob da irgendwo die Skalierung weiter unten nochmal auftaucht aber habe nix gefunden.
                        Vielen Dank, Roland
                          bitte ändern, da dein Diagramm vorwärts zählt
                          for (var x = ts, i = 0; x < tsYesterday; x += (xAxisTicksEveryM * 60), i += xAxisTicksEveryM)
                          mit der Y-Achse gibt es schon ein Issue von mir, es werden auch keine negativen Werte angezeigt. Kannst dich ja mit ran hängen.
                            @tt-tom Hatte ich schon mal aber da gab es keine richtige Antwort.
                            Ich hab ein kleines Blockly gemacht, welches die Sekunden in eine Zeit umwandelt. Ich muss da nur noch einen Umschalter reinmachen ob der Timer ein Timer ist oder eine Uhrzeit, damit die Uhrzeit nicht runter gezählt wird sobald sie eingestellt ist.
                              <variables>
                                <variable id="86:D-8adXijp2={gDX23">min</variable>
                                <variable id="r9w9}E;K]NRS:pL{,V%4">std</variable>
                              </variables>
                              <block type="on_ext" id="!*|$z^H*ZXYt?sTK*chm" x="113" y="-587">
                                <value name="OID0">
                                  <shadow type="field_oid" id="3SKRKl%A3kg+R46C@SrH">
                                    <field name="oid">0_userdata.0.Timer.ACTUAL</field>
                                  <block type="controls_if" id="W6j|lu.e?F64/a5R2+!/">
                                      <block type="logic_compare" id="dPXpAnMtYN|vo{ZN@DRD">
                                        <field name="OP">GT</field>
                                          <block type="on_source" id="q%h;;.j:aF8eLOq0W)fx">
                                          <block type="math_number" id="he4I6e,jS?x1P-coYg^,">
                                            <field name="NUM">59</field>
                                      <block type="variables_set" id="4HBrdd2#s0t5dUuWCV]~">
                                        <field name="VAR" id="86:D-8adXijp2={gDX23">min</field>
                                          <block type="math_modulo" id="WyYd?3;TUi[Kj9N;RmA#">
                                            <value name="DIVIDEND">
                                              <shadow type="math_number" id="tt^3A#VF#m;Gx;b:9XAg">
                                                <field name="NUM">64</field>
                                              <block type="on_source" id="}%42#6@f[Qz95@2:Lpd[">
                                            <value name="DIVISOR">
                                              <shadow type="math_number" id=".?7hFOLfC.1YQ/rTW;k?">
                                                <field name="NUM">60</field>
                                          <block type="variables_set" id="Hh;MTmaxBD^(@s$]K!+b">
                                            <field name="VAR" id="r9w9}E;K]NRS:pL{,V%4">std</field>
                                              <block type="math_arithmetic" id="%Pxsz^z:`Mk[Xh1{@ZO.">
                                                <field name="OP">DIVIDE</field>
                                                  <shadow type="math_number" id="?XvM(/Z9rJaq_ByB;-1[">
                                                    <field name="NUM">1</field>
                                                  <block type="math_arithmetic" id="Jwo8Gdsf6DZ*}M~2bWGw">
                                                      <shadow type="math_number" id="o@Ul)m+x=)jF0lth.WFY">
                                                      <block type="on_source" id="I#VoJa5*b[jW|6-Xs2XC">
                                                      <shadow type="math_number" id="F`mWn%m$vLIkOw)!z$9O">
                                                      <block type="variables_get" id="yj#G1*{JMSv%[.EgGLpY">
                                                  <shadow type="math_number" id="tO2o(96fy:qz!j)X}2kc">
                                    <value name="IF1">
                                      <block type="logic_compare" id="bbBvgb;%w7.;$TL8gcXc">
                                        <field name="OP">LTE</field>
                                          <block type="on_source" id="@{!BfD!,1MGg0JjPX`/@">
                                          <block type="math_number" id="r}]UJd|1{2B27+@L|frZ">
                                    <statement name="DO1">
                                      <block type="variables_set" id="y!YFxqxr,A[jgGh)Jn5Q">
                                          <block type="on_source" id=",Az_K{xVZWGMGEy6MuU-">
                                      <block type="control" id="tOGxdGp,[2b$rHwHUp{v">
                                        <field name="OID">0_userdata.0.Timer.Zeit.std</field>
                                          <block type="variables_get" id="vMtU^(jbol6i,-I.X.a%">
                                          <block type="control" id="Zz[)mx.;P1$=RD3TrsFs">
                                            <field name="OID">0_userdata.0.Timer.Zeit.min</field>
                                              <block type="variables_get" id="Ol~.{Zw2xyMb@R2OFP`7">
                                              <block type="control" id="w5?op69x/#WL)ChDImu#">
                                                <field name="OID">0_userdata.0.Timer.Zeit.Zeit</field>
                                                  <block type="text_join" id="Dz..P0PH}U+y*,=x.[2M">
                                                    <mutation items="5"></mutation>
                                                    <value name="ADD0">
                                                      <block type="variables_get" id=",E+RX=qXxg79m#+J=X6G">
                                                    <value name="ADD1">
                                                      <block type="text" id="pRoD#[vtwzAnWY@)zz-m">
                                                        <field name="TEXT">:</field>
                                                    <value name="ADD2">
                                                      <block type="variables_get" id=")8Mo94l4kYjL!OEqB#Q=">
                                                    <value name="ADD3">
                                                      <block type="text" id="@pQu}W.@VrE32ny[x#n_">
                                                    <value name="ADD4">
                                                      <block type="text" id="0E!wP$K[R4C)Z@BJNtY-">
                                                        <field name="TEXT">00</field>
                              <block type="schedule" id="CT1[DYShkPFSs,*O#g]:" x="763" y="-537">
                                <field name="SCHEDULE">*/10 * * * * *</field>
                                  <block type="controls_if" id="0HEj[/r]9f6D|B8;Y`[?">
                                      <block type="time_compare_ex" id="FI~[ksEr0IwTcg=QkwBE">
                                        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="false" actual_time="true"></mutation>
                                        <field name="OPTION">==</field>
                                        <value name="START_TIME">
                                          <shadow type="text" id="XL89tet[4DQ5cb)y~yt=">
                                            <field name="TEXT">12:00</field>
                                          <block type="get_value" id="x@I%dHA33Pol:IzuUQ_[">
                                      <block type="control" id="Xyt]m1MR,knVLpkR_8-.">
                                        <field name="OID">0_userdata.0.Timer.Zeit.Alarm</field>
                                          <block type="logic_boolean" id="sMK/cam7xTpNI]G-!EO7">
                              tobiasp @danny_v1 last edited by tobiasp
                              Hallo zusammen,ich mal wieder.
                              Habe heute das Update durchgeführt.
                              Wasjetzt ist, das der Bildschwirm "schwarz" wird und wenn ich ihn berühre kommt der "Normale Screensaver".
                              Was muss ich ändern das immer der "normale" bleibt?
                              Daaanke
                                TT-Tom @tobiasp last edited by
                                @tobiasp
                                Was für ein Update, ein paar Infos muss du schon geben.
                                  tobiasp @TT-Tom last edited by tobiasp
                                  @tt-tom
                                  Ok habe auf die aktuelle Version aktualisiert (Berry 8 und Nextion 4.1.1)
                                    tobiasp @tobiasp last edited by
                                    @tobiasp
                                    So habe gerade Nextion nocheinmal geflasht und alles ist wieder normal.
                                    Danke trotzdem
                                      TT-Tom @tobiasp last edited by TT-Tom
                                      @tobiasp okay
                                        carlos last edited by
                                        Habe seit Java script 7.0.5 aktuell 7.1.0 folgenden Fehler:
                                        14.6.2023, 09:16:28.744	[info ]: javascript.0 (12132) Stop script script.js.NSPanels.NsPanelTS40514_
                                        14.6.2023, 09:16:30.334	[info ]: javascript.0 (12132) script.js.NSPanels.NsPanelTS40514_: compiling TypeScript source...
                                        14.6.2023, 09:16:30.937	[error]: javascript.0 (12132) script.js.NSPanels.NsPanelTS40514_: TypeScript compilation failed:
                                                if ((pageItem.useColor || useColors) && ((typeof (value) === 'boolean' && value) || value > (pageItem.minValueBrightness !== undefined ? pageItem.minValueBrightness : 0))) {
                                        ERROR: Operator '>' cannot be applied to types 'number | boolean' and 'number'.
                                        7.0.3 fumktioniert
                                        • Armilar
                                          Armilar Most Active Forum Testing @carlos last edited by
                                          @carlos
                                          Ja, JS-Adapter (stable) ist immer noch 6.1.4.
                                          Größer 7.0.3 funktioniert bei mir auch nicht...
                                          Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            chuckle last edited by
                                            Hallo zusammen
                                            Auch nach viel Lesen scheitere ich immer noch am "waiting for content" Bildschirm. Ich weiss echt nicht was ich noch prüfen soll.
                                            Die MQTT Verbindung steht aber das Panel scheint immer mit unknown command zu antworten.
                                            Hier mal meine Konfig:
                                            08251fbd-1612-44ff-9946-6550bdf12b4c-grafik.png 68a657d1-7bd3-4b99-9db5-e51e40e30415-grafik.png 731dc7e4-4939-4d9e-81e9-4df53bcd560b-grafik.png d456eb8f-00b9-41ab-95bd-fa357ab4e1cc-grafik.png
                                            Das ist dann eine Payload im CustomSend:
                                            entityUpd~Büro~button~bPrev~~65535~button~bNext~~65535~deletedeletedelete~~delete~
                                            Und das Panel sendet dann im STAT RESULT zurück
                                            "Command": "Unknown"
                                            Was habe ich falsch gemacht, ich blicks wirklich nicht mehr. Hoffe ihr könnt mir helfen.
                                            1.0k
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7683
                                            6506169
