    4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
    • teletapi
      teletapi @MCU last edited by teletapi
      @mcu
      Nachdem ich Iobroker per sudo Reboot neu starte kann ich Jarvis (Instanzlink)einmalig aufrufen. (Nur der kalender brauch relativ lange bis er aufgebaut würd). Wenn ich dann Jarvis schließe und erneut über den Instanzlink aufrufe bleibt die Seite bei Connect hängen geh ich dann in die Instanzen seh ich das der Jarvis Adapter rot ist und ewig braucht bis er wieder grün wird aber in Jarvis komm ich trotzdem nicht mehr dafür muss ich dann einen kompletten Reboot machen.
      ich mache gerade die Beobachtung das Jarvis ganz automatisch wieder Rot wird und kurz danach wieder grün und dann wieder Rot, das ganze macht er 1-2 mal danach hängt sich der Iobroker auf
        MCU last edited by MCU
        @teletapi Hast du noch andere Adapter upgedatet?
        Welche Fehlermeldungen gibt es denn im LOG oder im Browser-LOG(F12)?
        Hast du in der jarvis-Instanz selbst Einstellungen gesetzt oder lässt du sie automatisch laden?
        teletapi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • teletapi
          @mcu
          Im Augenblick läuft wieder alles, warum genau weiß ich nicht hab ein e 2te M.2 Festplatte die ich als Sicherung nutze laufen gelassen da ging auch alles nur meine Influxdb 2.7 restore funktionierte nicht hab ich aber mittlerweile dann auch im Griff. danach habe ich dann die Festplatte wieder eingebaut mit der "Defekten" Jarvis Installation und ab da funktionierte diese wieder (3.13) Ich denke ich werde die dann drauf lassen.
          Ich hatte nur den Jarvis Adapter aktualisiert
          Die einstellungen werden in der Jarvis Instanz automatisch geladen
          Im log vom Iobroker gab es genau "Keine" Fehlermeldungen oder warnungen, ich hatte extra auf "alles" umgestellt um zu sehen nwas es gibt das ratterte zwar in einem durch aber es waren keine fehler oder warnungen dabei.
            dering @teletapi last edited by
            Guten Abend zusammen,
            habe auch soeben von 3.1.4-beta6 auf die offizielle 3.1.4 aktualisiert. Ich bekomme die gleiche Fehlermeldung wie @teletapi .
            Browser (F12):
            In der iobroker Log gibts keine Meldungen (debug ist aktiv).
              MCU @dering last edited by
              @dering Bitte als Issue anlegen unter
              https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues
              • teletapi
                @mcu
                Ich habe gerade eben das Update auf die 3.1.5-> wird angezeigt als 3.1.4 beta 40 installiert damit läuft Jarvis wieder habe aber einen fehler im Kalender. danach habe ich noch die 3.1.8 installiert diese läuft ebenfalls aber zeigt den gleichen Fehler. Vielleicht fällt ja hier gerade jemand auf wo der Fehler stecken könnte
                In den weißen Feld wenn man mit der maus drüber geht steht da "undefined"
                  MCU @teletapi last edited by
                  @teletapi Hab ich eingetragen als Bug.
                  https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2371
                  mcuiobroker created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                  closed v3.1.8 Fehler in Kalender-Anzeige #2371
                  • teletapi
                    @mcu said in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                    Danke für eure Hilfe
                    • teletapi
                      teletapi @teletapi last edited by teletapi
                      Ich muss heute nochmal fragen, nachdem der Kalender in Jarvis 3.19 beta2 soweit wieder funktioniert ist mir heute aufgefallen das ich meine Termine aus dem Google Kalender alle angezeigt bekomme (aktueller Monat), gehe ich jetzt auch auf Juli um zu schauen welche Termine ich dort bisher eingetragen habe sind keine Termine mehr zu sehen ist das jetzt neu oder ist das evtl. ein Fehler...?
                        MCU @teletapi last edited by MCU
                        @teletapi Bitte Issue auf github erstellen. Danke.
                        • Dominik F.
                          Dominik F. last edited by
                          @mcu
                          Habe heute Jarvis aufgemacht, und plötzlich sieht es auf dem Handy einfach schrecklich aus. Alles gequetscht . Jedes Widget war vorher untereinander angeordnet. Hat sich in Jarvis kürzlich was geändert? Nutze Version 3.1.8.
                            MCU @Dominik F. last edited by MCU
                            @dominik-f Hast du jetzt ein Update auf v3.1.8 gemacht?
                            Oder sonst die Einstellungen geändert?
                            Wie sehen die Theme Einstellungen Breakpoints aus?
                            Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Dominik F.
                              Dominik F. @MCU last edited by Dominik F.
                              @mcu
                              Das ist eine gute Frage, wenn 3.1.8 vor ein paar Tagen rauskam dann ja. Habe jetzt jarvis ein paar Tage nicht am Handy offen gehabt.
                              Ansonsten habe ich keine Einstellungen verändert. Was meinst du mit breakpoints für das theme?
                                @dominik-f In die Jarvis Einstellungen gehen und auf Theme Einstellungen klicken. Bild posten.
                                V3.1.8 .?weiss ich auch nicht.
                                War die jetzt im Stable?
                                • Dominik F.
                                  @mcu
                                  Beide Breakpoints sind bei 463. Hatte das damals mal nach einer Vorlage eingestellt.
                                  Ich hab den einfach mal auf 1000 eingestellt. Man kann erkennen dass sich anscheinend irgendwas mit der Auflösung geändert hat und der Breakpoint daher nicht mehr stimmte.
                                    @dominik-f Neues Handy Oder Tablet?
                                    • Dominik F.
                                      @mcu
                                      nein, das Handy hab ich schon länger. Aber vielleicht war es ein Update von Chrome auf dem Handy oder sowas
                                      • Dominik F.
                                        Dominik F. @Dominik F. last edited by
                                        @dominik-f 7
                                        Hab das jetzt nochmal mit der Bildschirmgröße gemacht. Der ursprüngliche Breakpoint stimmt weiterhin, aber wenn ich den passend einstelle sieht es wieder so aus wie auf dem Bild
                                          @dominik-f Also man muss immer mindestens 1px mehr nehmen als die angegebene Bildschirmgröße.
                                          Es kommt ganz drauf an welchen browser man nimmt, Firefox zeigt glaube ich 1px weniger bei Bildschirmgrößen-Darstellung an?
                                          • Dominik F.
                                            @mcu
                                            Der Unterschied ist viel zu groß. Mir wird eine Bildschirmgröße von 461px auf dem Handy angezeigt. Erst bei einem Breakpoint von 580 hab ich die gewünschte Ansicht. Dazu sieht alles viel kleiner aus als vorher
                                            92
                                            1825
                                            690884
