    4. Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter
      mcdance last edited by
      Hallo @Lucky_ESA ,
      mir ist da eine Kleinigkeit aufgefallen, die Endzeitberechnung für Freitag_2 ist etwas durcheinander
      Dann habe ich noch eine andere Frage,
      ich möchte ein Dropdown Menü integrieren mit insgesamt 3 "abfahr Zonen" welche ich je Kalendertag frei wählen kann, ist es möglich? was müsste ich alles an Deinem Script ändern damit das funktionieren würde?
      Danke und Gruß
      Micha
        Lucky_ESA Developer Most Active @mcdance last edited by Lucky_ESA
        @mcdance sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
        Hallo @Lucky_ESA ,
        Danke und Gruß
        Micha
        Hallo Micha,
        danke für die Info mit Freitag. Hier wurde ein - statt * genommen.
        Bitte immer daran denken, dass das nicht mein Script ist sondern ich habe irgendeins aus dem Forum hier genommen und angepasst.
        Probiere mal Version 2.0
        Die Areas kannst du dann in 0_userdata.0.Mahroboter.Area.next_area wählen.
        Edit: Datei gelöscht
        Gruß//Lucky
          mcdance @Lucky_ESA last edited by
          Hallo @Lucky_ESA
          War kein Vorwurf, bin sehr zufrieden mit deinen Anpassungen, irgendwann wird aus Anpassung was eigenes 😉
          Blockly_v2_0.zip
          Probiere ich aus, danke
          Grüße Micha
          • miro
            miro last edited by miro
            ich war im Urlaub deshalb, war es mir nicht möglich wie gewünscht meine View für den Worx zu exportieren. Anbei der Export-Code und Grafik wie es aussehen sollte.
            worx.txt
            M B 2 Replies Last reply Reply Quote 3
              Matt77CHE @miro last edited by
              @miro
              Vielen Dank für das zur Verfügung stellen.
              Darf ich fragen, von wo die Icons sind? - Ich dachte ich hätte viele für die Vis installiert, mir wird jedoch kein einziges angezeigt.
              Auf die Schnelle habe ich hier keine Angaben dazu gefunden...
              Besten Dank im Voraus
              Matt
              miro 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                bobby1000 @miro last edited by
                @miro
                Hallo miro, vielen Dank für das bereitstellen der klasse View für den Worx. Hat mir echt gut gefallen. Kannst du mir bitte eine Hinweis geben wir du die Protokolle gefüllt hat.
                Ich hoffe ich habe da nicht in den oberen Beiträgen überlesen.
                Vielen Dank
                Bobby
                • miro
                  miro @Matt77CHE last edited by
                  @matt77che
                  Hallo, ja die Grafiken wirst du in meiner View nicht finden. Ich habe mir jeweils immer eigene Grafiken hochgeladen und abgelegt. Ich habe mir unter dem View-Pfad immer eigene Ordner angelegt (z.B. Worx, Rollosteuerung, Media ..) und diese dann entsprechend da hochgeladen, dass alles übersichtlicher ist. Die Quelle der Grafiken ist: https://icons8.de/icons/set/rasenmäher
                  Grafik suchen und auswählen und vor dem abspeichern kann man die Farbe ändern (weiß)
                  • miro
                    miro @bobby1000 last edited by
                    @bobby1000
                    Hier habe ich ein Script gebaut wo alle meine Logs rein geschrieben werden (Jeder Adapter z.B. hat eigene Logs.. z.B. Rollosteuerung, Worx...). Dieses muss als globales Script angelegt werden. Hier wird einfach immer dann per push der text angefügt. Das schreibe ich in ein eigenes Objekt für jede Sparte.
                    Aus dem eigentlichen Script rufe ich immer dann mit dem Befehl "toLogWorx" auf und übergebe den Text. Dadurch wird der LOG-Eintrag immer länger
                      Sushibomba last edited by
                      @Lucky_ESA
                      Noch ne kurze Frage. Muss ich damit bei deinem Skript mein Regensensor oder der "das Wetter" Adapter funktioniert in meiner VIS Wetter berücksichtigen anklicken oder ist diese Funktion nur für die beiden Kontakte auf dem WORX selbst oder den Wetter-Daten von WORX?
                        Lucky_ESA Developer Most Active @Sushibomba last edited by
                        @sushibomba sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
                        @Lucky_ESA
                        Wenn "Wetter berücksichtigen" aktiviert ist, dann wird bei der Zeitsetzung geprüft, ob dein Regensensor und daswetter true hat. Der Regensensor wird noch bei der Mähzeit verwendet, wenn es regnet wird er nach Hause geschickt. Eigentlich sinnfrei da fast alle Worx einen Regensensor haben.
                        Gruß//Lucky
                          Sushibomba @Lucky_ESA last edited by
                          @lucky_esa
                          ok alles klar also stelle ich in meiner vis "Wetter berücksichtigten" und "bei regen nach hause" auf ein.
                            Sushibomba last edited by Sushibomba
                            @Lucky_ESA
                            Irgendwie scheint irgendwas nicht zu passen.
                            Ich stelle beim Beginn 19:00h ein und Ende 22:20h. Zum einen fährt er immer bereits nach 180min. genau zum Begrenzungsdraht was ja schonmal falsch ist und sobald mein Landroid in seiner Station zum Aufladen angekommen ist, erhalte ich folgende Statusmeldungen per Telegram.
                            In der App steht richtigerweise Ladevorgang. Allerdings scheint er im Script falsche Statusmeldungeb zu erhalten. Hast du eine Idee wieso?
                              @sushibomba Welche Version hat dein Javascript Adapter?
                                @lucky_esa
                                javascript.0
                                v6.1.4
                                  Lucky_ESA Developer Most Active last edited by
                                  @lucky_esa
                                  javascript.0
                                  v6.1.4
                                  Bei mir funktioniert alles mit der 7.0.3. Bei der 7.1.0 habe ich auch andere Werte. Wenn du 6.1.4 hast dann muss ich mal schauen. Vielleicht kommt auch von Worx was nicht richtig.
                                  Gruß//Lucky
                                    @lucky_esa
                                    Ok. Danke dir. Kann das auch an einem schwachen WLAN Signal des Worx liegen?
                                      @lucky_esa
                                      Versuche mal die v2.0
                                      Gruß//Lucky
                                        @lucky_esa
                                        Probiere es mal aus. Noch nen Hinweis. Ich habe ein kleines Skript was mir bei Änderung der Mähtage also wenn ein Wert drin steht in deinen Datenpunkten eine Telegram Nachricht schickt. Also genau deine 3 Minuten vorher.
                                        Jetzt ist das komische das er manchmal immer um 00:05 mir eine Telegram Nachricht schickt und sagt der Roboter fängt in 3 Minuten an zu mähen 😕
                                        Hast du ne Ahnung wieso?
                                        Und das Javascript von dir ist mittlerweile so groß, dass iobroker schon immer an seine Grenzen kommt trotz 8GB Ram.
                                        Kann man das ganze Skript nicht irgendwie abspecken? 🙂
                                          @sushibomba Das mit 24 Uhr werde ich korrigieren. Das Blockly kann ich splitten damit er schneller lädt.
                                          Gruß//Lucky
                                            Hausbaer last edited by
                                            @Lucky_ESA
                                            Vielen Dank für die Arbeit.
                                            😁 Das eine oder andere kommt mir bekannt vor.
                                            Ich probier seit Donnerstag an deinem Script rum, um meinen worx davon zu überzeugen, die Zeiten zu schlucken.
                                            Leider will der worx nicht so wie ich, die Zeiten werden nicht an den Mäher (WR153E) übertragen.
                                            HIer das Log:
                                            Test Status: 1
                                            worx.0
                                            2023-06-26 08:28:08.126 debug GET MQTT DATA from API: {"cfg":{"id":2,"sn":"202030209112000148AD","dt":"26/06/2023","tm":"08:21:01","lg":"de","cmd":0,"sc":{"m":1,"d":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0]],"dd":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0]],"distm":0,"p":0,"ots":{"wtm":0,"bc":0}},"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rd":0,"al":{"lvl":0,"t":60},"tq":0},"dat":{"mac":"F4CFA2A0F738","fw":3.28,"fwb":1,"ls":1,"le":0,"conn":"wifi","bt":{"t":17.1,"v":19.81,"p":100,"nr":476,"c":0,"m":1},"dmp":[0.6,-4.1,51.8],"st":{"b":55767,"d":1128446,"wt":62711,"bl":196},"act":1,"rsi":-78,"lk":0,"tr":0,"lz":0,"rain":{"s":0,"cnt":0}}}
                                            worx.0
                                            2023-06-26 08:28:08.065 debug {"id":541690,"uuid":"96c53012-eaae-4002-809a-a6843dc284f2","product_id":52,"user_id":400137,"serial_number":"202030209112000148AD","mac_address":"F4CFA2A0F738","name":"Egon","locked":false,"firmware_version":3.28,"firmware_auto_upgrade":false,"push_notifications":true,"sim":null,"push_notifications_level":"warning","test":false,"iot_registered":true,"mqtt_registered":true,"pin_code":"AAAA","registered_at":"2021-04-12 00:00:00","online":true,"app_settings":null,"protocol":0,"pending_radio_link_validation":null,"capabilities":["auto_lock","bluetooth_pairing","digital_fence_settings","follow_border","lock","mqtt","multi_zone","multi_zone_percentage","one_time_scheduler","pairing_smartconfig","pause_over_wire","rain_delay","rain_delay_start","safe_go_home","scheduler_two_slots","unrestricted_mowing_time"],"capabilities_available":["zone_keeper"],"features":{"auto_lock":3.25,"bluetooth_pairing":true,"chassis":"l_2019","digital_fence_settings":3.25,"display_type":"lcd","input_type":"keyboard_arrow_keys","lock":true,"mqtt":true,"multi_zone":true,"multi_zone_percentage":true,"multi_zone_zones":4,"one_time_scheduler":3.15,"pause_over_wire":3.26,"rain_delay":true,"rain_delay_start":3.08,"safe_go_home":3.25,"scheduler_two_slots":3.15,"unrestricted_mowing_time":true,"wifi_pairing":"smartconfig"},"accessories":null,"mqtt_endpoint":"iot.eu-west-1.worxlandroid.com","mqtt_topics":{"command_in":"PRM100/F4CFA2A0F738/commandIn","command_out":"PRM100/F4CFA2A0F738/commandOut"},"warranty_registered":true,"purchased_at":"2021-04-06 00:00:00","warranty_expires_at":"2024-04-06 00:00:00","setup_location":{"latitude":49.85505059,"longitude":12.44558319},"city":{"id":2905971,"country_id":276,"name":"Hermannsreuth","latitude":49.832111,"longitude":12.47017,"created_at":"2018-02-15 22:24:59","updated_at":"2018-02-15 22:24:59"},"time_zone":"Europe/Berlin","lawn_size":null,"lawn_perimeter":196,"auto_schedule_settings":{"boost":0,"exclusion_scheduler":{"days":[{"slots":[],"exclude_day":false},{"slots":[],"exclude_day":false},{"slots":[],"exclude_day":false},{"slots":[],"exclude_day":false},{"slots":[],"exclude_day":false},{"slots":[],"exclude_day":false},{"slots":[],"exclude_day":false}],"exclude_nights":true},"grass_type":null,"irrigation":null,"nutrition":null,"soil_type":null},"auto_schedule":false,"improvement":true,"diagnostic":true,"distance_covered":1128446,"mower_work_time":62711,"blade_work_time":55767,"blade_work_time_reset":7946,"blade_work_time_reset_at":"2021-06-07 06:21:07","battery_charge_cycles":476,"battery_charge_cycles_reset":0,"battery_charge_cycles_reset_at":null,"created_at":"2020-12-21 00:59:57","updated_at":"2023-06-25 07:36:52","last_status":{"timestamp":"2023-06-26 06:21:02","payload":{"cfg":{"id":2,"sn":"202030209112000148AD","dt":"26/06/2023","tm":"08:21:01","lg":"de","cmd":0,"sc":{"m":1,"d":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0]],"dd":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0]],"distm":0,"p":0,"ots":{"wtm":0,"bc":0}},"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rd":0,"al":{"lvl":0,"t":60},"tq":0},"dat":{"mac":"F4CFA2A0F738","fw":3.28,"fwb":1,"ls":1,"le":0,"conn":"wifi","bt":{"t":17.1,"v":19.81,"p":100,"nr":476,"c":0,"m":1},"dmp":[0.6,-4.1,51.8],"st":{"b":55767,"d":1128446,"wt":62711,"bl":196},"act":1,"rsi":-78,"lk":0,"tr":0,"lz":0,"rain":{"s":0,"cnt":0}}}},"last_gps_status":null}
                                            Firmware am Robbi (noch) 3.28, wird wieder auf 3.24 gesetzt
                                            DP Einstellungen:
                                            ![0_1687761870271_0542ce7e-6a90-42a0-bf9e-7899822c99a1-image.png](Lade 100% hoch)
                                            Log im Script zur fraglichen Zeit:
                                            08:27:00.177 warn javascript.0 (893) at Telegram_Skriptmeldungen_senden (script.js.Maehroboter.Ahornberg.Ahornberg_230621:409:7)
                                            08:27:00.177 warn javascript.0 (893) at Wetterberechnung (script.js.Maehroboter.Ahornberg.Ahornberg_230621:441:13)
                                            08:27:00.178 warn javascript.0 (893) at Object.<anonymous> (script.js.Maehroboter.Ahornberg.Ahornberg_230621:897:13)
                                            08:27:00.180 warn javascript.0 (893) at Benachrichtigung_VIS2 (script.js.Maehroboter.Ahornberg.Ahornberg_230621:416:3)
                                            08:27:00.180 warn javascript.0 (893) at Wetterberechnung (script.js.Maehroboter.Ahornberg.Ahornberg_230621:442:13)
                                            08:27:00.181 warn javascript.0 (893) at Object.<anonymous> (script.js.Maehroboter.Ahornberg.Ahornberg_230621:897:7)
                                            08:27:02.181 info javascript.0 (893) script.js.Maehroboter.Ahornberg.Ahornberg_230621: Wetter: false - monday: 08:30
                                            08:28:08.175 info javascript.0 (893) script.js.Maehroboter.Ahornberg.Ahornberg_230621: Gesamtmähzeit wurde aktualisiert: 62711
                                            08:28:08.176 info javascript.0 (893) script.js.Maehroboter.Ahornberg.Ahornberg_230621: Laufzeit Tage: 43 Laufzeit in Stunden: 13 Restlaufzeit in Minuten: 11
                                            08:28:08.186 info javascript.0 (893) script.js.Maehroboter.Ahornberg.Ahornberg_230621: Klingenarbeitszeit wurde aktualisiert: 55767
                                            08:28:08.207 info javascript.0 (893) script.js.Maehroboter.Ahornberg.Ahornberg_230621: Temperatur Akku hat sich geändert: 17.1
                                            08:28:08.216 info javascript.0 (893) script.js.Maehroboter.Ahornberg.Ahornberg_230621: Wifi Qualität wurde geändert: -78
                                            Fehlt mir noch eine Einstellung?
                                            vis
                                            70
                                            780
                                            190038
