    5. Regelung eines Hoymiles Solarinverters (Nulleinspeisung)
      Konny22 @Tigger66 last edited by
      @tigger66 Vielen Dank für das Script. Werde es mal testen. Habe es aber schon richtig in deinen Kommentaren gelesen, dass du es auf beiden WR betreibst?
        @Konny22
        ja Du hast richtig gelesen. Ich habe das Script zwei mal am laufen. Einmal für einen 400er und nochmal modifiziert für einen 1500er. Der 1500er soll erst reagieren wenn der 400er nicht mehr regeln kann. Oberes oder unteres Limit oder die angeforderte Energiemenge nicht liefern kann. Morgens oder Abends...
        L F Duffy 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          Laser @Tigger66 last edited by Laser
          @tigger66 funktioniert die Verstellung des HM nun über MQTT oder den Adapter OpenDTU und dessen Datenpunkte?
          Ich sehe das hier mal so und mal so... In Deinem Beitrag über den Adapter. Welche Version ist das ? Es funktioniert bei mir einfach nicht mehr. Mit der Version 1.5.
          Frage: sieht man bei Absetzen eine Stellbefehles etwas in der Debug-Konsole der DTU?
          Duffy T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Duffy
            Duffy @Laser last edited by
            @laser
            Das "verstellen" funktioniert bei beiden. Hast du im open DTU Adapter auch die Zugangsadaten der openDTU eingetragen?
            Bei mir war das die Lösung des Problems, Zugangsdaten rein und schon konnte ich die openDTU in der Leistung über die Objekte verstellen, bzw. begrenzen.
            Gruß Duffy
            L T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Laser @Duffy last edited by
              @duffy Danke für die Rückmeldung. Mit einer älteren Version klappte das über ein halbes Jahr problemlos. Jetzt nicht mehr. Bin gerade beim kompletten Neueinrichten. Das mit den Zugangsdaten werde ich mir genauer ansehen!
                Laser @Laser last edited by
                @Duffy
                Jetzt scheint es zu klappen. Hoffentlich bleibt es so! Evtl. hatte ich doch einen Tippfehler beim Passwort drin? Kann man sich ja nicht anzeigen lassen.
                  Tigger66 @Laser last edited by
                  @laser ich verwende OpenDTU und die Datenpunkte die der Adapter anlegt um die WR anzusteuern.
                    flo71 @Tigger66 last edited by
                    @tigger66 Wie hast du das mit mit dem zweitem Script gelöst. könntest du es zur Verfügung stellen. Danke.
                      @flo71 ich hab das Script für den zweiten WR so angepasst, dass er erst regelt wenn der erste entweder am oberen oder unteren Limit angekommen ist, oder aber dass die geforderte Leistung höher ist als die, die gerade zur verfügung steht...
                        <variables>
                          <variable id="?~:J:;gqC%-pt?=zNsH:">Sunrise</variable>
                          <variable id="UJ`JGN{Ezb$K7jJ[4P}j">Sunset</variable>
                          <variable id="BN!a@q$SEAU4^)xo:SRJ">maxSolarPower</variable>
                          <variable id="AcYpB0Ty+wVObL7=Y.a.">measuredPower</variable>
                          <variable id="1}Q0686mMw0ZGk)e+r?(">measuredSolarPower</variable>
                          <variable id="le#}gR{6G.yhW=x|6pS8">neededPower</variable>
                          <variable id="X-B3:`dA%wy5$?]at5W-">NeededPowerPercent</variable>
                          <variable id=":U;.Z4:pYNy(TwM9X-dL">storedNeededPower</variable>
                          <variable id="}s`y%Qd}~t2t(jU$8(ud">upperLimit</variable>
                          <variable id="P^1|W+9iVy?PgNp}9!.S">lowerLimit</variable>
                          <variable id=")2]D^Y|D:QS6S[A}9J=/">SolarLimit</variable>
                        </variables>
                        <block type="schedule" id="!P+uzJ#%y!_wHsKqo2~M" x="-443" y="-618">
                          <field name="SCHEDULE">*/20 * * * * *</field>
                            <block type="variables_set" id="~v~t5u;a_q(#kb+E{(FH">
                              <field name="VAR" id="?~:J:;gqC%-pt?=zNsH:">Sunrise</field>
                                <block type="time_astro" id="Svgszky6QE2/10f8vck1">
                                  <field name="TYPE">sunrise</field>
                                  <field name="OFFSET">0</field>
                                <block type="variables_set" id="~/087{!i@]6[`rKxsw]j">
                                  <field name="VAR" id="UJ`JGN{Ezb$K7jJ[4P}j">Sunset</field>
                                    <block type="time_astro" id="BO/%++Qd.ktL4PfK.r3?">
                                      <field name="TYPE">sunset</field>
                                    <block type="controls_if" id="xaOp|xXgB@BB44iq}cJ.">
                                        <block type="logic_operation" id="|K,B[pWUT`!LyJsB6,pK">
                                          <field name="OP">AND</field>
                                            <block type="time_compare_ex" id="Y8n@Iqzd:%qZbp|#P_v^">
                                              <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="false" actual_time="true"></mutation>
                                              <field name="OPTION">&gt;=</field>
                                              <value name="START_TIME">
                                                <shadow type="text" id="]-0N3DkP*7?ghtYzXwX!">
                                                  <field name="TEXT">12:00</field>
                                                <block type="variables_get" id="!,6PYgrHnSxh#Evn[Yie">
                                            <block type="time_compare_ex" id="qRYvI=rC7,D?`B=PV@^6">
                                              <field name="OPTION">&lt;=</field>
                                                <shadow type="text">
                                                <block type="variables_get" id="LMy)6-$QN(f3d9klxV`O">
                                        <block type="variables_set" id="~p6WKGjCNU[UXfc{|$8|">
                                          <field name="VAR" id="BN!a@q$SEAU4^)xo:SRJ">maxSolarPower</field>
                                            <block type="math_number" id="Z(v(#cMkS]/o.,;iyE/|">
                                              <field name="NUM">1500</field>
                                            <block type="variables_set" id="Ih%sQzzK`!Ec=`tscEm-">
                                              <field name="VAR" id="AcYpB0Ty+wVObL7=Y.a.">measuredPower</field>
                                                <block type="get_value" id="E60zTd:yszZT-@pD[YB#">
                                                  <field name="OID">shelly.0.SHEM-3#E8DB84D68CFF#1.Total.InstantPower</field>
                                                <block type="variables_set" id=":rlAB32E^@yPP9Jh?EMO">
                                                  <field name="VAR" id="1}Q0686mMw0ZGk)e+r?(">measuredSolarPower</field>
                                                    <block type="get_value" id="Q8pLDlgI~N(N2-6)X@Qu">
                                                      <field name="OID">opendtu.0.116180216966.ac.phase_1.power</field>
                                                    <block type="variables_set" id="t8-xB+K`%rr)x]%:Q5cN">
                                                      <field name="VAR" id="le#}gR{6G.yhW=x|6pS8">neededPower</field>
                                                        <block type="math_arithmetic" id="2FaDMR/kS5K9d!j=`dK3">
                                                          <field name="OP">ADD</field>
                                                            <shadow type="math_number" id="2FEk%?jHI2)Hvf4}p|*;">
                                                              <field name="NUM">1</field>
                                                            <block type="variables_get" id="Z`YZ!4FileGG?5VwaP-/">
                                                            <shadow type="math_number" id="+10nRI6/x]hugF{/lmxM">
                                                            <block type="variables_get" id="n0BqKn~p@qPw.Jvfrj,s">
                                                        <block type="variables_set" id="$61h{3os=)%X-VEx9M:i">
                                                          <field name="VAR" id="X-B3:`dA%wy5$?]at5W-">NeededPowerPercent</field>
                                                            <block type="math_round" id="3$tH.4.P)ukPPcI4xw.A">
                                                              <field name="OP">ROUND</field>
                                                              <value name="NUM">
        <shadow type="math_number" id="{D8W1ElJ#97Cg:]vDkM;">
        <field name="NUM">3.1</field>
        <block type="math_arithmetic" id="ju~9S8j-`0c/OF%2$7-o">
        <shadow type="math_number" id="6:p#t,*^;)z:Wb:@dc|3">
        <field name="NUM">100</field>
        <shadow type="math_number" id=".fYZ,3H9RSS}:wD=%Bvk">
        <block type="math_arithmetic" id="Z9S-r-/8^FbCeq,[{ULB">
        <field name="OP">DIVIDE</field>
        <shadow type="math_number" id="jul_lM$(9.yj`:ZH8}%@">
        <block type="variables_get" id="_mPBX.l-0%hNvWtND[z1">
        <shadow type="math_number" id="{Q+JfjzDv.)Z1KRbU*uv">
        <field name="NUM">600</field>
        <block type="variables_get" id="M!sN^/9!7$b}.ru.lqgC">
                                                            <block type="variables_set" id="g3gA+F5X4*$4x2),%sJV">
                                                              <field name="VAR" id=":U;.Z4:pYNy(TwM9X-dL">storedNeededPower</field>
        <block type="get_value" id="7wbrC,7l;@ahCGcw2/pL">
        <field name="OID">0_userdata.0.PV-Anlage.storedNeededPower</field>
        <block type="variables_set" id="2KI]WdQd`0MzEf%mOPaL">
        <field name="VAR" id="}s`y%Qd}~t2t(jU$8(ud">upperLimit</field>
        <block type="math_round" id="Ha.~N]M`[1eWboby_aYe">
        <value name="NUM">
        <shadow type="math_number" id=":C/cpWh)P`-jK9}]IN*4">
        <block type="math_arithmetic" id="v}v!|Jkv3JHVqQR7poM0">
        <shadow type="math_number">
        <block type="variables_get" id="{dg*rTfc(I5I1PoYYN;l">
        <block type="math_arithmetic" id="#Aa[sC!ija_TtL9Go*jl">
        <block type="variables_get" id="?YS@_}6Hup[`ZsLR!Z45">
        <shadow type="math_number" id="YxGb?xk[MY37)!7O-Cqe">
        <field name="NUM">0.05</field>
        <block type="variables_set" id="+KJ71_Z(eLN.a(uoEuci">
        <field name="VAR" id="P^1|W+9iVy?PgNp}9!.S">lowerLimit</field>
        <block type="math_round" id="=HYNg!vGE)^Z7m{+e$cs">
        <value name="NUM">
        <shadow type="math_number" id="|d.50MyF$Zxnn(B]!gq~">
        <block type="math_arithmetic" id="?8HAOa[X,LM#h`p]lLc4">
        <shadow type="math_number" id="(8p!3BSrd)N0m`PVj}cd">
        <block type="variables_get" id="?$cU!rsg;wkU}CP.VsR.">
        <shadow type="math_number" id="@kP8*eoC!D4/Wa?%grKM">
        <block type="math_arithmetic" id="D$_kryX`Gb5eu$gnYS_q">
        <block type="variables_get" id="nrL6t1UCC{jy1*U[O|Xq">
        <shadow type="math_number" id="||~-FC.nb3oU=fuLJzw}">
        <field name="NUM">0.1</field>
        <block type="debug" id="8cGY=ms*^/Fbn#Cde4/e">
        <value name="TEXT">
        <block type="text_join" id="QUQf.~7J|ziuD3sLdl)|">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="lGPf[Ci!QdAF4j#Bn34-">
        <field name="TEXT">Sonnenaufgang; </field>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="kwmbl:u%6-!)]lE{Bhdj">
        <block type="debug" id="yaFK]t~sZKg}j1WzH!TL">
        <value name="TEXT">
        <block type="text_join" id="g_%Dq-ksE!p;Tib-dWoB">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="(bZZUaTT0bt~IQ|a~%#R">
        <field name="TEXT">Sonnenuntergang; </field>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="weuYcyZ5+:mfnpSK9UiP">
        <block type="debug" id="1|f1K~GhCe(a;/q4o_X]">
        <value name="TEXT">
        <block type="text_join" id="2Zo2{I0w6J%`$2:qEY1l">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="+YI.VRyx;em.YT$D(|bs">
        <field name="TEXT">Istwert: </field>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="z%3ACfZd0~)KLgj0p}%@">
        <block type="debug" id="r+xN[i`4xS-M`OYDBpb.">
        <value name="TEXT">
        <block type="text_join" id="(f(78JM#Hy0@?Z0hJe~l">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="~}`O(MW.TU:J%_oS)#Xu">
        <field name="TEXT">obere Grenze: </field>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id=",vBoJg7x{3!@v.c5w4q]">
        <block type="debug" id="qBNh2:P3U}F#$|$6FZFn">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="2kPK8(t-SdR9TZvb.%-l">
        <block type="text_join" id="}cq5v9RJT$55w(=?6BX)">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="*q^TTVgJ+?:b!z,x/S;V">
        <field name="TEXT">untere Grenze: </field>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="Vh$)4$K%:ZHW:~MiMXet">
        <block type="debug" id="k}*+@}8y%^u*6nB1JGm^">
        <value name="TEXT">
        <block type="text_join" id="9O/.cB+R0J#M=YHuIJn?">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="3Uv-x,Irz%wnP{oXU!s^">
        <field name="TEXT">benötigte Power in Prozent:</field>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="T);Yxf;X[xS0z_7}_YkI">
        <block type="controls_if" id="//Rx),f%pyif!qW8O/?G">
        <mutation elseif="1" else="1"></mutation>
        <block type="logic_operation" id="6|n{EZ*g-L?wwMuw~`pt">
        <block type="logic_compare" id="@s)ep$AZC}nn4%[Y{zXv">
        <field name="OP">GTE</field>
        <block type="variables_get" id="rLGQIwoD@(-[)i.@Gek1">
        <block type="math_number" id="i.8)/]r6EY5E@{+61}ch">
        <block type="logic_compare" id="M%7gn=%*6!Oo0Iy!N0HE">
        <field name="OP">EQ</field>
        <block type="variables_get" id="FPBUa4}8MCdw~u2(u=Z4">
        <block type="math_number" id="])#t~DUCT78?qe_~1/X)">
        <block type="debug" id="_|aD2Z`JU`?BoQCCcfTz">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="wcNA/`cj2DUcJLr26^bd">
        <field name="TEXT">keine Änderung, Wert ist gleich gespeichertem Wert</field>
        <value name="IF1">
        <block type="logic_operation" id="4WJuW,40dOlCCnG8!=A(">
        <field name="OP">OR</field>
        <block type="logic_compare" id="0U*fZT58L0uKFJsD)N{;">
        <field name="OP">GT</field>
        <block type="variables_get" id="%=U`G7.6z`w:8|:XtgTI">
        <block type="variables_get" id="IE{(_NPVQP{:.^rxbG?4">
        <block type="logic_compare" id="7GGwP6lHcmy!ILxZJvYk">
        <field name="OP">LT</field>
        <block type="variables_get" id="EN^7brshgWEicI7V4)C!">
        <block type="variables_get" id="7B.88d1a^Hr`R-b6!iMZ">
        <statement name="DO1">
        <block type="controls_if" id="P8/_4.KJ/zZ6qh9iBh+o">
        <block type="logic_compare" id="mk*xKT^,LdqKZpmRr}r4">
        <field name="OP">LTE</field>
        <block type="variables_get" id=".d_KP;p/?wytr_{S7(db">
        <block type="variables_get" id="R!EQmKR0*lP1iR`NTG%f">
        <block type="variables_set" id="v_^pc%4YAqueF4@xp/Ph">
        <field name="VAR" id=")2]D^Y|D:QS6S[A}9J=/">SolarLimit</field>
        <block type="variables_get" id="rba!2I;EQyijkPfjo!Ze">
        <block type="update" id="E7HJvqAC,*BNAxN~e8sd">
        <block type="variables_get" id="hR1[WimPbd@1ICN+UAdn">
        <statement name="ELSE">
        <block type="variables_set" id="iqqD`P-h34,:2q7p$CH|">
        <block type="math_number" id="dowAhu.+=iz#Wc-F]p:X">
        <block type="update" id="*?5=;cANP)NJ|KuX_[PF">
        <block type="math_number" id="7vXqNl1zb}n*oh6q3:]4">
        <block type="controls_if" id="]^/I[vJo!sr5LpkbcFB!">
        <block type="logic_compare" id="%50d#)U*~RScC:F-kp{g">
        <block type="variables_get" id="KVYNgaA$~@zFf4U(-2G(">
        <block type="math_number" id="!0pj`kNb_!ZOVov*^)[3">
        <field name="NUM">4</field>
        <block type="variables_set" id="/4+e9gEK~pdujzM|}ksi">
        <block type="math_number" id="c+YG2dsZvm-}l6dXt[1Z">
        <field name="NUM">5</field>
        <block type="controls_if" id="ZH?n)}/A8xDqvLu;mM3m">
        <block type="logic_operation" id="vVy#@8N({zRaYhlMew]c">
        <block type="logic_compare" id="PIGb)h}(L;=:AD;5r=W$">
        <block type="get_value" id="Hn,:c1}lRncb$M*c37T[">
        <field name="OID">0_userdata.0.PV-Anlage.Solarlimit_HM400.Solarlimit_HM400</field>
        <block type="math_number" id="O/l%Uh0A@?HPfD;/4eRW">
        <block type="logic_operation" id="x8],WeAvz)P5RbWxBqKU">
        <block type="logic_compare" id="D1Vr-[UHVwz,0UMcxf~t">
        <block type="get_value" id="*^o)uk]A48Tjk%pvj2pB">
        <block type="math_number" id="az|/|Fl[JpJ{rB83ed[p">
        <block type="logic_compare" id="1f.~}_NZHFWHi$U;Bl[E">
        <block type="get_value" id="o%XYKF2zkxK+dE|3E%-_">
        <field name="OID">opendtu.0.112183217812.ac.phase_1.power</field>
        <block type="get_value" id="uM~uo~N[nRQ?i9!fzRA!">
        <field name="OID">opendtu.0.112183217812.power_control.current_limit_absolute</field>
        <block type="control" id="W+gr)Q`C;VMjG:,mB)8r">
        <field name="OID">opendtu.0.116180216966.power_control.limit_nonpersistent_relative</field>
        <block type="variables_get" id="0O[l*@b$eWz(z6Nj5;8Z">
        <block type="debug" id="4(mO4hae0d8|yCEDlMj~">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="GhK9E*i9z*IoFuBKSaq1">
        <block type="text_join" id="K$7:Tw;%Pm?f$3/:xV?V">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="tzX795?CuQ=.SGL`i!ns">
        <field name="TEXT">gesetztes Limit: </field>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="`hpd|~6gnaa1#A:#I^ku">
        <block type="debug" id="Pv3KiYZaGuo2FdU}gjig">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="t2%tFy.G9l;?j^VyEMCa">
        <field name="TEXT">keine Änderung</field>
        <block type="debug" id="k-_yI!1YR}Cw@^zA*2By">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="pOzzR,#7b~P,=jhm/QLz">
                                        <block type="debug" id="6hv2w66u%V}c3Ij`Q?pi">
                                          <value name="TEXT">
                                            <shadow type="text" id="LmPU])Tk80,#%40`K:m4">
                                              <field name="TEXT">Zeit ist außerhalb der Reglungszeit.</field>
                      Duffy G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        smarteshome2020 @lars72 last edited by
                        @lars72 ich bin mir nicht sicher ob du dein Problem jetzt gelöst hast, aber schaue dir mal die neue AhoyDTU V0.6.9 an. Wenn ich es jetzt richtig verstanden und gesehen habe werden die DP jetzt automatisch angelegt.
                        Jetzt gibt es a) bis zu 10 Inverter und b) einen ctrl Bereich in dem die DP vorhanden sind und Werte eingetragen werden können. Die Zahlen bleiben zwar "rot", werden aber in den entsprechenden Inverter und ch0 unter inverter/PV1/ch0/active PowerLimit eingetragen. So zumind. bei mir. Leider ist mir aber noch unklar ob es ein "persistence" (also schlecht für den Speicher), oder "non persistence" Wert ist. Schaut aber nach "no persistence" aus.
                          dodi666 last edited by
                          laut Beschreibung sind die Werte, wie du vermutet hast, non persistent.
                          • Duffy
                            Duffy @Tigger66 last edited by Duffy
                            @tigger66
                            Hast du die 2 Wechselrichter über eine openDTU und einen openDTU Adapter laufen?
                            Sind deine 2 WR in Reihe geschaltet oder jeder WR einzeln an der „Steckdose“
                            Bei mir geht ein HM-300 in den HM-600 und von dort in die Steckdose.
                            Ich wollte ursprünglich nur den HM-600 vom Blockly regeln lassen und den HM-300 regeln lassen wie er lustig ist. Leider scheint das der WR des HM-600 nicht so lustig zu finden und stürzt ab.
                            Ich denke mal das es WR ist der abstürzt da ich über die openDTU den WR neu starten kann und es geht weiter (bis zum nächsten Absturz)
                            Die Begrenzung das der WR nicht auf 0 Watt geht habe ich im Blockly drin.
                            Schalte ich den HM-300 ab funktioniert auch die Regelung des HM-600 (bisher).
                            Hat vielleicht jemand eine Idee warum das so ist oder sein könnte.
                            Vielleicht sogar @Kymchy als Entwickler des Blockly 🙂
                            Viele Grüße
                              Tigger66 @Duffy last edited by
                              @duffy Meine beiden WR laufen über eine OpenDTU und natürlich über einen Adapter. Jeder WR speist seperat ein, jeder auf einem anderem Außenleiter. DIe sind nicht in "Reihe" geschaltet. Dass sich ein WR "aufhängt" kommt nur selten vor. Die Hardware des OpenDTU hängt bei mir an einer W-Lan Steckdose und wir einmal am Tag vor Sonnenaufgang neu gestartet. Läuft bisher ziemlich rund. "Auf Holz klopf"
                              • Duffy
                                @tigger66
                                Zeichnest du auch den Ertrag, den selber genutzten Strom und die Einspeisung mit auf, falls es überhaupt noch Einspeisung gibt. ?
                                Viel wirds ja nicht mehr sein 😉
                                Gruss Duffy
                                  @duffy Ein "BKW" ohne Auswertung? Ich bitte Dich.... 😉 Da ich mir gleich zu Anfang einen Shelly 3EM eingebaut habe und auch noch Daten von Powerfox bekomme kein Problem. Ich logge alles in einer Influx DB mit und überwache das Ganze mit Grafana. Meine aktuelle Eigenverbrauchsquote liegt bei 82,78%. Allerdings fließen da auch noch Werte mit ein, die vor der Nulleinspeisung aufgezeichnet wurden. Also ist noch mit einer Steigerung der des Eigenverbrauchs zu rechnen. Da die Geschichte so gut funktioniert, werde ich mein "BKW" im Herbst warscheinlich noch etwas ausbauen um den Winter besser zu überbrücken. Besser hat, als hätte...
                                  • Duffy
                                    @tigger66
                                    Hm, für den Winter noch eine extra Paneel? Wird dann vermutlich eine längere Armortisation. Ok liefer ja auch wieder mehr im Sommer.
                                    Meine Erfahrung mit dem BKW ist, wenn man Strom braucht hat man ihn nicht und wenn man ihn nicht braucht hat man ihn.
                                    Fair wäre es halt wenn der Zähler rückwärts laufen dürfte. (Scheint ja in Holland zu gehen)
                                    Aber schön ist die Spielerei trotzdem 🙂
                                    Schönen Abend an alle.
                                    Gruß Duffy
                                      FoxMcCloud @Duffy last edited by
                                      @duffy Hallo Ihr lieben im Forum, ich hab mir das durchgelesen und steigen nicht ganz durch.
                                      Ich brauche da auch ggf mal etwas Hilfe. Ich heb einem HM-800 und einen 3,5 kwh speicher und würde gerne sofern es möglich ist den HM-800 über den ioBrocker (auf Raspberry Pi3 ) und MQTT Open DTU so steuern das nur das eingespeist wird, was verbraucht wird, bzw was der HM 800 her gibt. Ich bekomme den blockly Skrip dazu nicht richtig hin. Die MQTT verbindung steht schon, und der Digitale Stromzähler kann ich auch genau auslesen über den IR Lesekopf an der Seriellen Schnittstelle vom PI.
                                      Ich hoffe ich bin hier im Forum richtig
                                      FoxMcCloud
                                      L Duffy 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Laser @FoxMcCloud last edited by
                                        @Tigger66
                                        "Fair wäre es halt wenn der Zähler rückwärts laufen dürfte."
                                        Das ist Alles andere als fair. Ich speise Energie ein, wenn sie im Überfluß vorhanden ist und hole sie mir in Mangelzeiten zurück. Der Netzbetreiber stellt die Infrastruktur dafür. Wenn spielen, dann mit eigenem Speicher.
                                        • Duffy
                                          Duffy @FoxMcCloud last edited by
                                          @foxmccloud
                                          Hier im Forum bist du bestimmt richtig und findest bestimmt Hilfe.
                                          Allerdings bin ich selber noch sehr auf die Hilfe andere angewiesen und kann dir hier (noch) nicht helfen, entschuldige bitte.
                                          "Open DTU so steuern das nur das eingespeist wird, was verbraucht wird"
                                          Du meinst also mit eingespeist die Eigennutzung, sprich Nulleinspeisung?
                                          Dann schau mal da:
                                          Viele Grüße Duffy
                                            lars72 @smarteshome2020 last edited by lars72
                                            @smarteshome2020
                                            (späte Antwort) ja, bei mir läuft inzwischen alles. Es würde sowohl über AhoyDTU, oder über OpenDTU direkt, oder über OpenDTU-Adapter laufen. Habe mich für OpenDTU direkt über MQTT entschieden, ist aber Geschmackssache.
                                            Zwei HM-600 hängen an 4 Modulen und werden ohne Hektik in plusminus 5%-Schritten geregelt, und ein HMS-500 hängt am Pylontech-Akku und wird schneller geregelt (er schaut sich ähnlich wie hier im Script die fehlende / überschüssige Leistung an und regelt dann in einem großen Schritt auf einmal).
                                            Zielwert für die beiden HM-600 ist ein Regelfenster von -100W bis 0W (also leichte Einspeisung), und wenn die das nicht schaffen, dann springt der HMS-500 vom Akku an (der regelt auf das Ziel 0W).
                                            203
                                            47891
