    4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
    • Ben1983
      Ben1983 last edited by
      @haus-automatisierung Der Adapter aktualisiert bei Wertänderung manchmal (bei mir jede 2. Änderung nochmal mit dem alten Wert).
      Ich schreibe schon um die Senderate zu verringern nur alle 30s auf den DP.
      (Kommt sicher noch in einer deiner späteren Versionen 😉 )
      Log:
      awtrix-light.0 2023-06-06 15:33:00.137	debug	sending "POST" request to "/api/custom?name=PvPower" with data: {"text":"409 W","icon":"15124","duration":5}
      awtrix-light.0 2023-06-06 15:33:00.137	debug	[refreshCustomApp] Refreshing custom app "PvPower" with icon "15124" and text "%s %u"
      awtrix-light.0 2023-06-06 15:32:56.350	debug	sending "POST" request to "/api/custom?name=PvPower" with data: {"text":"413 W","icon":"15124","duration":5}
      awtrix-light.0 2023-06-06 15:32:56.350	debug	[refreshCustomApp] Refreshing custom app "PvPower" with icon "15124" and text "%s %u"
      awtrix-light.0 2023-06-06 15:32:30.184	debug	sending "POST" request to "/api/custom?name=PvPower" with data: {"text":"413 W","icon":"15124","duration":5}
      awtrix-light.0 2023-06-06 15:32:30.184	debug	[refreshCustomApp] Refreshing custom app "PvPower" with icon "15124" and text "%s %u"
        Bam Bam last edited by
        Erst mal danke @haus-automatisierung für den bis jetzt schon echt gut funktionierenden Adapter.
        Würde mich über 2 funktionen noch freuen.
        Wäre es möglich bei den Einstellungen für die apps noch die anzuzeigenden nachkommastellen konfigurierbar zu machen und eine möglichkeit einheiten umzurechnen z.B. W/h nach kW/h.
        p.s. bin recht frisch in der ganzen Thematik
        v522533 DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • v522533
          v522533 @Bam Bam last edited by
          @bam-bam
          du kannst den gewünschten wert auch mit einem blockly script runden und dann erst an die awtrix schicken.
          • DJMarc75
            DJMarc75 @Bam Bam last edited by
            @bam-bam sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
            Ich glaub dass der Adapter besser auf die reinen Funktionen des Gerätes beschränkt sein sollte - alles andere mit "umrechnen" usw würde mMn den Rahmen schon ziemlich sprengen - deshalb besser:
            @v522533 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
            Ist jetzt nur meine Meinung 😉
              Bam Bam @v522533 last edited by
              @v522533 kann man natürlich auch machen, aber dann kann ich in dem blockly die daten auch direkt an die uhr weiter schicken.
              • AtomicIX
                AtomicIX last edited by
                Bis jetzt alles super. Bin echt Happy über den Adapter.
                Habe jetzt mal Benutzerd.. Apps erstellt. Läuft soweit auch alles super, aber, ich habe eine erstellt. "TEST" , die habe ich wieder gelöscht und 2 neue erstellt. Jetzt wird aber immer wieder Test angezeigt. Wie bekomme ich das wieder weg?
                Thomas Braun M haus-automatisierung 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Thomas Braun Most Active @AtomicIX last edited by
                  @atomicix sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                  Uhr einmal rebooten.
                  AtomicIX 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    MCU @AtomicIX last edited by
                    @atomicix
                    let data = {};
                    sendTo('awtrix-light.0','custom/test',data);
                    • AtomicIX
                      AtomicIX @Thomas Braun last edited by
                      Läuft, danke.
                      • Ben1983
                        @mcu das wird nicht funktionieren, da der Adapter nur auf die Commands
                        „notification“ und „timer“ hört.
                          MCU @Ben1983 last edited by
                          @ben1983 Stimmt.
                          • haus-automatisierung
                            haus-automatisierung Developer Most Active @AtomicIX last edited by
                            Die nächste Version des Adapters löscht die "unbekannten" Apps automatisch.
                              MCU @haus-automatisierung last edited by
                              @haus-automatisierung Gibt es irgendwo in den Objekten eine Aufstellung / Liste der aktiven Apps (nicht die eigenen)?
                                haus-automatisierung Developer Most Active @MCU last edited by
                                @mcu Nein. Wozu? Der Adapter steuert ja nur die eigenen Apps.
                                  @haus-automatisierung Ich dachte man könnte auch die anderen Apps an/aus schalten?
                                    @mcu Nein. "Ausschalten" heißt in dem Fall, dass die App gelöscht wird. Ab 0.0.10 kann man eine Option setzen, dass Apps automatisch gelöscht werden sollen, welche der ioBroker nicht kennt.
                                    • Ben1983
                                      Ben1983 @haus-automatisierung last edited by
                                      @haus-automatisierung gelöscht können aber doch generell nur custom Apps, oder?
                                      haus-automatisierung 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                        haus-automatisierung Developer Most Active @Ben1983 last edited by
                                        @ben1983 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                        Ja, die "nativen apps" können aber ausgeblendet werden (batterie, diese augen, temperatur, luftfeuchte, ...).
                                          @haus-automatisierung Wo und wie?
                                          Kommen auch die Sounds?
                                            @mcu sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                            Über die Datenpunkte unter apps.*.
                                            Sounds kannst Du entweder per Notification abspielen (zusammen mit Text und Icon) oder jetzt auch als einzelnen Baustein, welcher nur einen Sound abspielt (auch per Blockly)
                                            M Ben1983 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            81.1k
                                            2160
                                            1217226
