    4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
    • DJMarc75
      DJMarc75 @Bam Bam last edited by
      @bam-bam sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
      noch die anzuzeigenden nachkommastellen konfigurierbar zu machen und eine möglichkeit einheiten umzurechnen z.B. W/h nach kW/h
      Ich glaub dass der Adapter besser auf die reinen Funktionen des Gerätes beschränkt sein sollte - alles andere mit "umrechnen" usw würde mMn den Rahmen schon ziemlich sprengen - deshalb besser:
      @v522533 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
      mit einem blockly script runden und dann erst an die awtrix schicken.
      Ist jetzt nur meine Meinung 😉
        Bam Bam @v522533 last edited by
        @v522533 kann man natürlich auch machen, aber dann kann ich in dem blockly die daten auch direkt an die uhr weiter schicken.
        • AtomicIX
          AtomicIX last edited by
          Bis jetzt alles super. Bin echt Happy über den Adapter.
          Habe jetzt mal Benutzerd.. Apps erstellt. Läuft soweit auch alles super, aber, ich habe eine erstellt. "TEST" , die habe ich wieder gelöscht und 2 neue erstellt. Jetzt wird aber immer wieder Test angezeigt. Wie bekomme ich das wieder weg?
          Thomas Braun M haus-automatisierung 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            Thomas Braun Most Active @AtomicIX last edited by
            @atomicix sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
            Uhr einmal rebooten.
            AtomicIX 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              MCU @AtomicIX last edited by
              @atomicix
              let data = {};
              sendTo('awtrix-light.0','custom/test',data);
              • AtomicIX
                AtomicIX @Thomas Braun last edited by
                Läuft, danke.
                • Ben1983
                  Ben1983 last edited by
                  @mcu das wird nicht funktionieren, da der Adapter nur auf die Commands
                  „notification“ und „timer“ hört.
                    MCU @Ben1983 last edited by
                    @ben1983 Stimmt.
                    • haus-automatisierung
                      haus-automatisierung Developer Most Active @AtomicIX last edited by
                      Die nächste Version des Adapters löscht die "unbekannten" Apps automatisch.
                        MCU @haus-automatisierung last edited by
                        @haus-automatisierung Gibt es irgendwo in den Objekten eine Aufstellung / Liste der aktiven Apps (nicht die eigenen)?
                          haus-automatisierung Developer Most Active @MCU last edited by
                          @mcu Nein. Wozu? Der Adapter steuert ja nur die eigenen Apps.
                            @haus-automatisierung Ich dachte man könnte auch die anderen Apps an/aus schalten?
                              @mcu Nein. "Ausschalten" heißt in dem Fall, dass die App gelöscht wird. Ab 0.0.10 kann man eine Option setzen, dass Apps automatisch gelöscht werden sollen, welche der ioBroker nicht kennt.
                              • Ben1983
                                Ben1983 @haus-automatisierung last edited by
                                @haus-automatisierung gelöscht können aber doch generell nur custom Apps, oder?
                                haus-automatisierung 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                  haus-automatisierung Developer Most Active @Ben1983 last edited by
                                  @ben1983 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                  Ja, die "nativen apps" können aber ausgeblendet werden (batterie, diese augen, temperatur, luftfeuchte, ...).
                                    @haus-automatisierung Wo und wie?
                                    Kommen auch die Sounds?
                                      @mcu sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                      Über die Datenpunkte unter apps.*.
                                      Sounds kannst Du entweder per Notification abspielen (zusammen mit Text und Icon) oder jetzt auch als einzelnen Baustein, welcher nur einen Sound abspielt (auch per Blockly)
                                      M Ben1983 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @haus-automatisierung sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                        Hatte die Objekte nicht aktualisiert, jetzt sind sie da. ok.
                                        • Ben1983
                                          @haus-automatisierung über JavaScript normal mit nem JSON in welchem nur Sound drin steht?
                                            MCU @haus-automatisierung last edited by MCU
                                            @haus-automatisierung Habe jetzt mal versucht einen Sound abzuspielen. Das piept mehr als das ein Sound gespielt wird?
                                            Muss man noch irgendwo was einstellen?
                                            Fehler bei der Eingabe zgl
                                            appDisplayTime
                                            Gibt man dort 3000 ein bzw. bestätigt diese.
                                            erhält man:
                                            Wie wird der Wochentag angezeigt?
                                            Habe displayWeekDay aktiviert.
                                            Muss man bei Datum noch was eintragen?
                                            Trage ich %w ein wird heute 2 angezeigt.
                                            Setze ich dann anschließend displayWeekday auf false, wird trotzdem noch die 2 angezeigt.
                                            haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            81.1k
                                            2160
                                            1217255
