Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
 @atomicix sagte in Test Adapter Awtrix-Light: Jetzt wird aber immer wieder Test angezeigt. Wie bekomme ich das wieder weg? Uhr einmal rebooten.
 let data = {}; sendTo('awtrix-light.0','custom/test',data);
 Läuft, danke.
 @mcu das wird nicht funktionieren, da der Adapter nur auf die Commands
 „notification“ und „timer“ hört.
 @ben1983 Stimmt.
 @atomicix sagte in Test Adapter Awtrix-Light: Habe jetzt mal Benutzerd.. Apps erstellt. Läuft soweit auch alles super, aber, ich habe eine erstellt. "TEST" , die habe ich wieder gelöscht und 2 neue erstellt. Jetzt wird aber immer wieder Test angezeigt. Wie bekomme ich das wieder weg? Die nächste Version des Adapters löscht die "unbekannten" Apps automatisch.
 @haus-automatisierung Gibt es irgendwo in den Objekten eine Aufstellung / Liste der aktiven Apps (nicht die eigenen)?
 @mcu Nein. Wozu? Der Adapter steuert ja nur die eigenen Apps.
 @haus-automatisierung Ich dachte man könnte auch die anderen Apps an/aus schalten?
 @mcu Nein. "Ausschalten" heißt in dem Fall, dass die App gelöscht wird. Ab 0.0.10 kann man eine Option setzen, dass Apps automatisch gelöscht werden sollen, welche der ioBroker nicht kennt.
 @haus-automatisierung gelöscht können aber doch generell nur custom Apps, oder?
 @ben1983 sagte in Test Adapter Awtrix-Light: @haus-automatisierung gelöscht können aber doch generell nur custom Apps, oder? Ja, die "nativen apps" können aber ausgeblendet werden (batterie, diese augen, temperatur, luftfeuchte, ...).
 @haus-automatisierung Wo und wie?
 Kommen auch die Sounds?
 @mcu sagte in Test Adapter Awtrix-Light: @haus-automatisierung Wo und wie? Über die Datenpunkte unter apps.*.@mcu sagte in Test Adapter Awtrix-Light: Kommen auch die Sounds? Sounds kannst Du entweder per Notification abspielen (zusammen mit Text und Icon) oder jetzt auch als einzelnen Baustein, welcher nur einen Sound abspielt (auch per Blockly)
 @haus-automatisierung sagte in Test Adapter Awtrix-Light: Über die Datenpunkte unter apps.*. Hatte die Objekte nicht aktualisiert, jetzt sind sie da. ok.
 @haus-automatisierung über JavaScript normal mit nem JSON in welchem nur Sound drin steht?
 @haus-automatisierung Habe jetzt mal versucht einen Sound abzuspielen. Das piept mehr als das ein Sound gespielt wird?
 Muss man noch irgendwo was einstellen?
  Fehler bei der Eingabe zgl
 appDisplayTime
 Gibt man dort 3000 ein bzw. bestätigt diese.
 erhält man:
  Wie wird der Wochentag angezeigt?
 Habe displayWeekDay aktiviert.
 Muss man bei Datum noch was eintragen?Trage ich %w ein wird heute 2 angezeigt.
  Setze ich dann anschließend displayWeekday auf false, wird trotzdem noch die 2 angezeigt.
 @mcu sagte in Test Adapter Awtrix-Light: @haus-automatisierung Habe jetzt mal versucht einen Sound abzuspielen. Das piept mehr als das ein Sound gespielt wird? Man kann nur RTTTL sounds abspielen. Siehe https://blueforcer.github.io/awtrix-light/#/sounds
 @haus-automatisierung Am PC hört es sich richtig an, nur nicht auf dem ULANZI.
 @mcu sagte in Test Adapter Awtrix-Light: Wie wird der Wochentag angezeigt?
 Habe displayWeekDay aktiviert.Das sagt nur aus, dass diese Striche unterhalb des Datums auftauchen sollen. Bitte selbst etwas in die Doku einlesen ich kann nicht jedes Feature der Firmware im Thread zum Adapter erklären
