    4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
    • Ben1983
      Ben1983 last edited by
      @mcu das wird nicht funktionieren, da der Adapter nur auf die Commands
      „notification“ und „timer“ hört.
        MCU @Ben1983 last edited by
        @ben1983 Stimmt.
        • haus-automatisierung
          haus-automatisierung Developer Most Active @AtomicIX last edited by
          @atomicix sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
          Habe jetzt mal Benutzerd.. Apps erstellt. Läuft soweit auch alles super, aber, ich habe eine erstellt. "TEST" , die habe ich wieder gelöscht und 2 neue erstellt. Jetzt wird aber immer wieder Test angezeigt. Wie bekomme ich das wieder weg?
          Die nächste Version des Adapters löscht die "unbekannten" Apps automatisch.
            MCU @haus-automatisierung last edited by
            @haus-automatisierung Gibt es irgendwo in den Objekten eine Aufstellung / Liste der aktiven Apps (nicht die eigenen)?
              haus-automatisierung Developer Most Active @MCU last edited by
              @mcu Nein. Wozu? Der Adapter steuert ja nur die eigenen Apps.
                @haus-automatisierung Ich dachte man könnte auch die anderen Apps an/aus schalten?
                  @mcu Nein. "Ausschalten" heißt in dem Fall, dass die App gelöscht wird. Ab 0.0.10 kann man eine Option setzen, dass Apps automatisch gelöscht werden sollen, welche der ioBroker nicht kennt.
                  • Ben1983
                    Ben1983 @haus-automatisierung last edited by
                    @haus-automatisierung gelöscht können aber doch generell nur custom Apps, oder?
                    haus-automatisierung 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                      haus-automatisierung Developer Most Active @Ben1983 last edited by
                      @ben1983 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                      Ja, die "nativen apps" können aber ausgeblendet werden (batterie, diese augen, temperatur, luftfeuchte, ...).
                        @haus-automatisierung Wo und wie?
                        Kommen auch die Sounds?
                          @mcu sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                          Über die Datenpunkte unter apps.*.
                          Sounds kannst Du entweder per Notification abspielen (zusammen mit Text und Icon) oder jetzt auch als einzelnen Baustein, welcher nur einen Sound abspielt (auch per Blockly)
                          M Ben1983 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @haus-automatisierung sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                            Hatte die Objekte nicht aktualisiert, jetzt sind sie da. ok.
                            • Ben1983
                              @haus-automatisierung über JavaScript normal mit nem JSON in welchem nur Sound drin steht?
                                MCU @haus-automatisierung last edited by MCU
                                @haus-automatisierung Habe jetzt mal versucht einen Sound abzuspielen. Das piept mehr als das ein Sound gespielt wird?
                                Muss man noch irgendwo was einstellen?
                                Fehler bei der Eingabe zgl
                                appDisplayTime
                                Gibt man dort 3000 ein bzw. bestätigt diese.
                                erhält man:
                                Wie wird der Wochentag angezeigt?
                                Habe displayWeekDay aktiviert.
                                Muss man bei Datum noch was eintragen?
                                Trage ich %w ein wird heute 2 angezeigt.
                                Setze ich dann anschließend displayWeekday auf false, wird trotzdem noch die 2 angezeigt.
                                haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  haus-automatisierung Developer Most Active @MCU last edited by haus-automatisierung
                                  Man kann nur RTTTL sounds abspielen. Siehe https://blueforcer.github.io/awtrix-light/#/sounds
                                    @haus-automatisierung Am PC hört es sich richtig an, nur nicht auf dem ULANZI.
                                      Das sagt nur aus, dass diese Striche unterhalb des Datums auftauchen sollen. Bitte selbst etwas in die Doku einlesen ich kann nicht jedes Feature der Firmware im Thread zum Adapter erklären 🙂
                                      P 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                                      • Elektroniker86
                                        Elektroniker86 last edited by
                                        Moin, bei mir lässt sich der Adapter nicht mehr updaten.
                                        Habe schon beim Reiter Github und beim Reiter benutzerdefiniert probiert.
                                        Es kommen keine Fehler aber die Version steht immer noch bei 0.0.6?
                                        Was mach ich falsch?
                                          arteck Developer Most Active @Elektroniker86 last edited by
                                          @elektroniker86 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                          was kommt den überhaupt. LOG her
                                          Elektroniker86 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Elektroniker86
                                            Elektroniker86 @arteck last edited by
                                            @arteck
                                            Beim Reiter Github kommt das:
                                            $ iobroker url klein0r/ioBroker.awtrix-light --host iobroker --debug
                                            install klein0r/ioBroker.awtrix-light
                                            NPM version: 9.5.1
                                            Installing klein0r/ioBroker.awtrix-light... (System call)
                                            npm ERR! code EBADENGINE
                                            upload [13] awtrix-light.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.awtrix-light/admin/awtrix-light.png awtrix-light.png image/png
                                            upload [12] awtrix-light.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.awtrix-light/admin/blockly.js blockly.js application/javascript
                                            upload [0] awtrix-light.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.awtrix-light/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                                            Process exited with code 0
                                            Und wenn ich beim Reiter benutzerdefiniert mit dem Link von ganz oben installiere kommt das:
                                            $ iobroker url https://github.com/klein0r/ioBroker.awtrix-light --host iobroker --debug
                                            install klein0r/ioBroker.awtrix-light#5d422eff24094736a501da17cb9addaf5158e3e1
                                            NPM version: 9.5.1
                                            Installing klein0r/ioBroker.awtrix-light#5d422eff24094736a501da17cb9addaf5158e3e1... (System call)
                                            npm ERR! code EBADENGINEnpm ERR! engine Unsupported enginenpm ERR! engine Not compatible with your version of node/npm: iobroker.daikin-cloud@0.2.3
                                            upload [6] awtrix-light.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.awtrix-light/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                                            Update "system.adapter.awtrix-light.0"
                                            Am Ende bleibt der Adapter bei 0.0.6 stehen aktuell ist ja 0.0.10?
                                            81.1k
                                            2160
                                            1217169
