    4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
    • haus-automatisierung
      haus-automatisierung Developer Most Active @MCU last edited by
      @mcu Nein. "Ausschalten" heißt in dem Fall, dass die App gelöscht wird. Ab 0.0.10 kann man eine Option setzen, dass Apps automatisch gelöscht werden sollen, welche der ioBroker nicht kennt.
      • Ben1983
        Ben1983 @haus-automatisierung last edited by
        @haus-automatisierung gelöscht können aber doch generell nur custom Apps, oder?
        haus-automatisierung 1 Reply Last reply Reply Quote -1
          haus-automatisierung Developer Most Active @Ben1983 last edited by
          @ben1983 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
          Ja, die "nativen apps" können aber ausgeblendet werden (batterie, diese augen, temperatur, luftfeuchte, ...).
            MCU @haus-automatisierung last edited by
            @haus-automatisierung Wo und wie?
            Kommen auch die Sounds?
              @mcu sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
              Über die Datenpunkte unter apps.*.
              Sounds kannst Du entweder per Notification abspielen (zusammen mit Text und Icon) oder jetzt auch als einzelnen Baustein, welcher nur einen Sound abspielt (auch per Blockly)
              M Ben1983 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                @haus-automatisierung sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                Hatte die Objekte nicht aktualisiert, jetzt sind sie da. ok.
                • Ben1983
                  @haus-automatisierung über JavaScript normal mit nem JSON in welchem nur Sound drin steht?
                    MCU @haus-automatisierung last edited by MCU
                    @haus-automatisierung Habe jetzt mal versucht einen Sound abzuspielen. Das piept mehr als das ein Sound gespielt wird?
                    Muss man noch irgendwo was einstellen?
                    Fehler bei der Eingabe zgl
                    appDisplayTime
                    Gibt man dort 3000 ein bzw. bestätigt diese.
                    erhält man:
                    Wie wird der Wochentag angezeigt?
                    Habe displayWeekDay aktiviert.
                    Muss man bei Datum noch was eintragen?
                    Trage ich %w ein wird heute 2 angezeigt.
                    Setze ich dann anschließend displayWeekday auf false, wird trotzdem noch die 2 angezeigt.
                    haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      haus-automatisierung Developer Most Active @MCU last edited by haus-automatisierung
                      Man kann nur RTTTL sounds abspielen. Siehe https://blueforcer.github.io/awtrix-light/#/sounds
                        @haus-automatisierung Am PC hört es sich richtig an, nur nicht auf dem ULANZI.
                          Das sagt nur aus, dass diese Striche unterhalb des Datums auftauchen sollen. Bitte selbst etwas in die Doku einlesen ich kann nicht jedes Feature der Firmware im Thread zum Adapter erklären 🙂
                          P 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                          • Elektroniker86
                            Elektroniker86 last edited by
                            Moin, bei mir lässt sich der Adapter nicht mehr updaten.
                            Habe schon beim Reiter Github und beim Reiter benutzerdefiniert probiert.
                            Es kommen keine Fehler aber die Version steht immer noch bei 0.0.6?
                            Was mach ich falsch?
                              arteck Developer Most Active @Elektroniker86 last edited by
                              @elektroniker86 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                              was kommt den überhaupt. LOG her
                              Elektroniker86 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Elektroniker86
                                Elektroniker86 @arteck last edited by
                                @arteck
                                Beim Reiter Github kommt das:
                                $ iobroker url klein0r/ioBroker.awtrix-light --host iobroker --debug
                                install klein0r/ioBroker.awtrix-light
                                NPM version: 9.5.1
                                Installing klein0r/ioBroker.awtrix-light... (System call)
                                npm ERR! code EBADENGINE
                                upload [13] awtrix-light.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.awtrix-light/admin/awtrix-light.png awtrix-light.png image/png
                                upload [12] awtrix-light.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.awtrix-light/admin/blockly.js blockly.js application/javascript
                                upload [0] awtrix-light.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.awtrix-light/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                                Process exited with code 0
                                Und wenn ich beim Reiter benutzerdefiniert mit dem Link von ganz oben installiere kommt das:
                                $ iobroker url https://github.com/klein0r/ioBroker.awtrix-light --host iobroker --debug
                                install klein0r/ioBroker.awtrix-light#5d422eff24094736a501da17cb9addaf5158e3e1
                                NPM version: 9.5.1
                                Installing klein0r/ioBroker.awtrix-light#5d422eff24094736a501da17cb9addaf5158e3e1... (System call)
                                npm ERR! code EBADENGINEnpm ERR! engine Unsupported enginenpm ERR! engine Not compatible with your version of node/npm: iobroker.daikin-cloud@0.2.3
                                upload [6] awtrix-light.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.awtrix-light/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                                Update "system.adapter.awtrix-light.0"
                                Am Ende bleibt der Adapter bei 0.0.6 stehen aktuell ist ja 0.0.10?
                                  cacherwolf @Elektroniker86 last edited by
                                  @elektroniker86 said in Test Adapter Awtrix-Light:
                                  Zeile 9:
                                  • Elektroniker86
                                    Elektroniker86 @cacherwolf last edited by
                                    @cacherwolf
                                    Was heißt das ? Ich bin doch aktuell unterwegs?
                                      Thomas Braun Most Active @Elektroniker86 last edited by Thomas Braun
                                      @elektroniker86
                                      Nodejs/npm sauber in welchen Versionen installiert?
                                      Das gleiche für daikin-cloud.
                                      Schau per
                                      iob diag
                                      rein.
                                      Ist aber jetzt hier OT. Bitte ggfls. einen eigenen Thread dazu eröffnen.
                                      • Elektroniker86
                                        Elektroniker86 @Thomas Braun last edited by
                                        *** NodeJS-Installation ***
                                        /usr/bin/nodejs         v18.16.0
                                        /usr/bin/node           v18.16.0
                                        /usr/bin/npm            9.5.1
                                        /usr/bin/npx            9.5.1
                                        nodejs:
                                          Installed: 18.16.0-deb-1nodesource1
                                          Candidate: 18.16.0-deb-1nodesource1
                                          Version table:
                                         *** 18.16.0-deb-1nodesource1 500
                                                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x jammy/main amd64 Packages
                                                100 /var/lib/dpkg/status
                                             12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                                                500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
                                        No problems detected
                                        *** ioBroker-Installation ***
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        MULTIHOSTSERVICE/enabled: false
                                        Core adapters versions
                                        js-controller:  4.0.24
                                        admin:          6.3.5
                                        javascript:     6.1.4
                                        Adapters from github:   1
                                        Adapter State
                                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        + system.adapter.admin.1                  : admin                 : iobroker-slave-wp                        -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : iobroker                                 - disabled
                                        + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.canbus.0                 : canbus                : iobroker-slave-wp                        -  enabled
                                        + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.daikin-cloud.0           : daikin-cloud          : iobroker                                 - disabled
                                          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobroker                                 - disabled
                                          system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 - disabled
                                          system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker                                 - disabled
                                        + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : iobroker                                 -  enabled, port: 54321
                                        + system.adapter.mihome-vacuum.1          : mihome-vacuum         : iobroker                                 -  enabled, port: 54321
                                        + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.1.240
                                        + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1889, bind: 0.0.0.0
                                        + system.adapter.mqtt.2                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                                        + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.s7.0                     : s7                    : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.s7.1                     : s7                    : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.s7.2                     : s7                    : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.s7.3                     : s7                    : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.s7.4                     : s7                    : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.s7.5                     : s7                    : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.s7.6                     : s7                    : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 192.168.1.240
                                        + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                        + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 - disabled
                                          system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 - disabled
                                          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
                                          system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 - disabled
                                        + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
                                          system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 - disabled
                                          system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : iobroker                                 - disabled
                                          system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobroker                                 - disabled
                                          system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker                                 - disabled
                                          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
                                          system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 - disabled
                                          system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        + system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker                                 -  enabled
                                        + instance is alive
                                        Möchtest du noch etwas sehen?
                                          @elektroniker86
                                          daikin-cloud aktualisieren.
                                          Elektroniker86 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • Elektroniker86
                                            Alles klar, ich habe es gerade bemerkt das der daikin.cloud Probleme macht und nicht läuft.
                                            Da gibts auch ein Thread dazu. So wie ich sehe muss ich den auch von Github aus updaten da wäre er für Nodejs 18 angepasst.
                                            Danke für deine Hilfe!!!
                                            81.1k
                                            2160
                                            1217140
