    5. Alexa Sprachausgabe
    Alexa Sprachausgabe
      tmischek last edited by
      hallo, ich bin absoluter Anfänger , ich habe ein kleines Skript erstellt, das beim starten des BOSCH Backofen eine Sprachausgabe über Alexa ansteuert. Soweit funktioniert das auch, allerdings wiederholt Alexa die Ansage immer wieder. Ich möchte eine einmalige Ansage "Backofen heizt auf"
      währe schön wenn ich hier etwas Hilfe finde.
      DJMarc75 paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • DJMarc75
        DJMarc75 @tmischek last edited by
        @tmischek Gibt es da nicht einen Datenpunkt welcher Dir anzeigt ob der Ofen an oder aus ist ?
        Kenne dieses homeconnect nicht.
          paul53 @tmischek last edited by
          @tmischek sagte: wiederholt Alexa die Ansage immer wieder.
          Versuche es mal so:
            tmischek @paul53 last edited by
            vielen dank, würde das nicht bedeuten , das wenn der herd abkühlt von zb 100c auf 50c wieder die ansage "Backofen heizt auf" erfolgt ?
              Thomas Braun Most Active @tmischek last edited by
              @tmischek
              Nein, denn dann war der vorherige Wert nicht kleiner als 50.
                tmischek @Thomas Braun last edited by
                funktioniert nicht ; Alexa plappert immer wieder in einer schleife "Backofen heizt auf"Bildschirmfoto 2023-06-06 um 22.52.49.png
                Thomas Braun DJMarc75 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @tmischek
                  Der vorherige Wert muss kleiner/gleich 50 sein.
                    @tmischek
                    Und was steuerst du da bei jeder Temperaturerhöhung on/Off auf true? Das würde ich nur einmal beim Durchgang von 50 steuern, denke ich.
                    • DJMarc75
                      @tmischek sagte in Alexa Sprachausgabe:
                      funktioniert nicht
                      wie @Thomas-Braun geschrieben hat ... muss kleiner/gleich 50 sein und nochmals die Frage:
                      @djmarc75 sagte in Alexa Sprachausgabe:
                        tmischek @DJMarc75 last edited by
                        @djmarc75
                        danke das teste ich morgen nochmal.
                          @thomas-braun vielen Dank , das hat direkt auf Anhieb funktioniert.
                          285
