    4. Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T
    • Elektrogeist
      Elektrogeist @Chris76e last edited by
      @chris76e @tombox Ich habe das gleiche Problem. Getestet habe ich es mit der Version 0.0.27 und 0.0.28. Bei einem Neustart der Instanz kommen alle Daten korrekt rein, um dann nach dem zweiten Abholen wieder zu verschwinden. Das Log schweigt dazu, die Datenpunkte bzw. Objekte sind danach leer.
      Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Ro75
        Ro75 @Elektrogeist last edited by
        @elektrogeist habe exakte den selben Effekt.
          tombox @Ro75 last edited by
          @ro75 die github version gibt mehr debug log aus das bräuchte ich dann per mail
          tombox2020@gmail.com
          Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Ro75
            Ro75 @tombox last edited by
            @tombox eMail ist raus.
            • Nashra
              Nashra Most Active Forum Testing last edited by Nashra
              @tombox
              Habe auch das Problem, aber hier nur mit Amazon. Alle anderen Paketdienste werden
              korrekt und durchgehend angezeigt.
              • Ro75
                Ro75 @Nashra last edited by
                @nashra Es betrifft NUR Amazon.
                • Nashra
                  Nashra Most Active Forum Testing @Ro75 last edited by
                  @ro75 sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
                  Ja, bei mir nur Amazon alle anderen ohne Probleme
                  • Ro75
                    @tombox NAchtrag: Ich habe ja nun die aktuelle GIT-Version drauf. Folgendes ist mir jetzt erst (oder ab dieser Version) aufgefallen. Es findet ein ständiger Wechsel statt. Das bedeutet:
                    1. Die Amazon-Bestellungen sind da
                    2. Die Bestellungen sind jetzt weg
                    3. Die Amazon-Bestellungen sind wieder da.
                    4. Jetzt wechsel 2-3-2-3-2-3-....
                    Ro75.
                    • Ro75
                      Ro75 last edited by
                      Wollte mal ganz vorsichtig nachfragen, ob es schon neue Erkenntnisse bzgl. dem Amazon-Problem gibt.
                        @ro75 Wie ist das verhalten mit der aktuellen git version
                        Ro75 J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Ro75
                          @tombox Dann gibt es wohl eine neue Version, hatte bisher nicht einfach so geladen.
                            jr @tombox last edited by
                            @tombox auch mit dem aktuellen leider keine Änderung, die Anzeige kommt und geht, im Log immer wieder "No Amazon orders found"
                            • Ro75
                              Ro75 last edited by
                              Ich hatte @tombox geschrieben gehabt, dass Amazon selber nicht das Problem ist. Das Sorgenkind sind die Daten in DP "parcel.0.allProviderJson". Dieser ist mal gefüllt dann wieder leer dann wieder gefüllt usw.
                              • O
                                oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @Ro75 last edited by
                                @tombox
                                Ich habe heute ein Update von 0.0.28 auf 0.0.30 durchgeführt:
                                2023-06-07 20:34:13.658  - info: host.iobroker Updating repository "beta" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                                2023-06-07 20:34:29.719  - info: host.iobroker iobroker upgrade parcel@0.0.30 --debug
                                2023-06-07 20:34:32.902  - info: host.iobroker iobroker Update parcel from @0.0.28 to @0.0.30
                                2023-06-07 20:34:35.515  - info: host.iobroker iobroker NPM version: 9.5.1
                                2023-06-07 20:34:35.518  - info: host.iobroker iobroker Installing iobroker.parcel@0.0.30... (System call)
                                2023-06-07 20:34:57.166  - info: host.iobroker iobroker
                                2023-06-07 20:34:57.168  - info: host.iobroker iobroker removed 722 packages, and changed 4 packages in 20s172 packages are looking for funding  run `npm fund` for details
                                2023-06-07 20:34:57.264  - info: host.iobroker iobroker Update "system.adapter.parcel.1"
                                2023-06-07 20:34:57.278  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.parcel.1 (force=false, process=true)
                                2023-06-07 20:34:57.285  - info: host.iobroker iobroker Update "system.adapter.parcel.0"
                                2023-06-07 20:34:57.297  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.parcel.1 send kill signal
                                2023-06-07 20:34:57.299  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.parcel.0 (force=false, process=true)
                                2023-06-07 20:34:57.298  - info: parcel.1 (9522) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2023-06-07 20:34:57.310  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.parcel.0 send kill signal
                                2023-06-07 20:34:57.311  - info: parcel.0 (9192) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2023-06-07 20:34:57.318  - info: parcel.0 (9192) terminating
                                2023-06-07 20:34:57.322  - info: parcel.0 (9192) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-06-07 20:34:57.317  - info: parcel.1 (9522) terminating
                                2023-06-07 20:34:57.323  - info: parcel.1 (9522) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-06-07 20:34:57.398  - info: host.iobroker iobroker upload [3] parcel.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                2023-06-07 20:34:57.976  - info: host.iobroker instance system.adapter.parcel.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-06-07 20:34:58.051  - info: host.iobroker iobroker upload [2] parcel.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel/admin/parcel.png parcel.png image/pngupload [1] parcel.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel/admin/style.css style.css text/cssupload [0] parcel.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel/admin/words.js words.js application/javascript
                                2023-06-07 20:34:58.054  - info: host.iobroker instance system.adapter.parcel.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-06-07 20:34:58.975  - info: host.iobroker iobroker exit 0
                                2023-06-07 20:35:00.441  - info: host.iobroker instance system.adapter.parcel.1 started with pid 2254
                                2023-06-07 20:35:00.469  - info: host.iobroker instance system.adapter.parcel.0 started with pid 2255
                                2023-06-07 20:35:04.668  - info: parcel.0 (2255) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                                2023-06-07 20:35:04.744  - info: parcel.1 (2254) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                                2023-06-07 20:35:05.166  - info: parcel.1 (2254) starting. Version 0.0.30 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                                2023-06-07 20:35:05.178  - info: parcel.0 (2255) starting. Version 0.0.30 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                                2023-06-07 20:35:05.535  - info: parcel.0 (2255) Login to DHL
                                2023-06-07 20:35:05.553  - info: parcel.1 (2254) Login to Amazon
                                2023-06-07 20:35:07.859  - info: parcel.0 (2255) Login to DHL successful
                                2023-06-07 20:35:07.879  - info: parcel.0 (2255) Login to Amazon
                                2023-06-07 20:35:08.437  - info: parcel.1 (2254) Login to Amazon successful
                                2023-06-07 20:35:10.588  - info: parcel.0 (2255) Login to Amazon successful
                                Danach waren alle Amazon Lieferungen vorhanden. Dann plötzlich:
                                2023-06-07 20:55:16.034  - warn: parcel.1 (2254) No Amazon orders found
                                2023-06-07 20:55:18.081  - info: parcel.1 (2254) Login to Amazon successful
                                2023-06-07 20:55:40.328  - warn: parcel.0 (2255) No Amazon orders found
                                2023-06-07 20:55:43.566  - info: parcel.0 (2255) Login to Amazon successful
                                • DJMarc75
                                  DJMarc75 last edited by
                                  Hab vorhin auf die GIT 0.0.30 upgedatet.
                                  Das Login bei Hermes scheint gefixed allerdings wirft das LOG nach Neustart Folgendes aus:
                                  parcel.0
                                  	2023-06-08 11:37:26.724	info	undefined is not a valid state value for id "parcel.0.hermes.sendungen06.id"
                                  parcel.0
                                  	2023-06-08 11:37:26.719	info	undefined is not a valid state value for id "parcel.0.hermes.sendungen05.id"
                                  parcel.0
                                  	2023-06-08 11:37:26.693	info	undefined is not a valid state value for id "parcel.0.hermes.sendungen04.id"
                                  parcel.0
                                  	2023-06-08 11:37:26.692	info	undefined is not a valid state value for id "parcel.0.hermes.sendungen03.id"
                                  parcel.0
                                  	2023-06-08 11:37:26.691	info	undefined is not a valid state value for id "parcel.0.hermes.sendungen02.id"
                                  parcel.0
                                  	2023-06-08 11:37:26.687	info	undefined is not a valid state value for id "parcel.0.hermes.sendungen01.id"
                                  parcel.0
                                  	2023-06-08 11:37:26.654	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                  parcel.0
                                  	2023-06-08 11:37:26.654	warn	Object parcel.0.hermes.sendungen06.id is invalid: obj.common.type has an invalid value (undefined) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                                  parcel.0
                                  	2023-06-08 11:37:26.648	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                  parcel.0
                                  	2023-06-08 11:37:26.648	warn	Object parcel.0.hermes.sendungen05.id is invalid: obj.common.type has an invalid value (undefined) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                                  parcel.0
                                  parcel.0
                                  	2023-06-08 11:37:26.648	warn	Object parcel.0.hermes.sendungen04.id is invalid: obj.common.type has an invalid value (undefined) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                                  parcel.0
                                  parcel.0
                                  	2023-06-08 11:37:26.648	warn	Object parcel.0.hermes.sendungen03.id is invalid: obj.common.type has an invalid value (undefined) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                                  parcel.0
                                  parcel.0
                                  	2023-06-08 11:37:26.648	warn	Object parcel.0.hermes.sendungen02.id is invalid: obj.common.type has an invalid value (undefined) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                                  parcel.0
                                  parcel.0
                                  	2023-06-08 11:37:26.647	warn	Object parcel.0.hermes.sendungen01.id is invalid: obj.common.type has an invalid value (undefined) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                                  parcel.0
                                  	2023-06-08 11:37:22.156	info	Login to Hermes successful
                                  parcel.0
                                  	2023-06-08 11:37:21.774	info	Login to Hermes
                                    bommel_030 last edited by
                                    Hab auch auf die 0.0.30 aktualisiert. Hermes gibt im LOG nichts mehr aus. Dafür habe ich (bei einem Abrufintervall von 15 min ?!?) alle 30 min die Warnmeldung "No Amazon orders found". Grundsätzlich nicht verkehrt, weil aktuell nichts bestellt, aber sollte das ne Warnung Wert sein?
                                      Einstein2002 last edited by
                                      was muss ich machen damit ich mich auf Amazon anmelden kann??
                                      parcel.0
                                      2023-06-09 16:00:23.972	error	MFA: Login to Amazon failed, please login manually to Amazon
                                      parcel.0
                                      2023-06-09 16:00:23.542	info	Found MFA token login
                                      parcel.0
                                      2023-06-09 16:00:22.234	info	Login to Amazon
                                      parcel.0
                                      2023-06-09 16:00:22.229	info	Login to DHL successful
                                      parcel.0
                                      2023-06-09 16:00:20.161	info	Login to DHL
                                      parcel.0
                                      2023-06-09 16:00:20.143	info	starting. Version 0.0.30 (non-npm: TA2k/ioBroker.parcel) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                                        Ich finde den hier nicht.
                                        Amazon OTP Token vor dem Login eingeben, falls 2FA aktiviert ist
                                        Wo auf Amazon ist der versteckt??
                                          Einstein2002 @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                                          @ofbeqnpolkkl6mby5e13
                                          Wie hast Du den login bei Amazon bewältigt??
                                          2FA abgeschaltet??
                                            Nachdem ich die 2FA abgeschaltet habe klappt der Login, aber wie geht es mit Aktiver 2FA ??? Bitte um einen Lösungsvorschlag oder ein kleinen Tipp
                                            1.2k
                                            81.1k
                                            17track amazon briefe dhl dpd gls ups
                                            123
                                            1537
                                            533394
