Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
 @haus-automatisierung Wo und wie?
 Kommen auch die Sounds?
 @mcu sagte in Test Adapter Awtrix-Light: @haus-automatisierung Wo und wie? Über die Datenpunkte unter apps.*.@mcu sagte in Test Adapter Awtrix-Light: Kommen auch die Sounds? Sounds kannst Du entweder per Notification abspielen (zusammen mit Text und Icon) oder jetzt auch als einzelnen Baustein, welcher nur einen Sound abspielt (auch per Blockly)
 @haus-automatisierung sagte in Test Adapter Awtrix-Light: Über die Datenpunkte unter apps.*. Hatte die Objekte nicht aktualisiert, jetzt sind sie da. ok.
 @haus-automatisierung über JavaScript normal mit nem JSON in welchem nur Sound drin steht?
 @haus-automatisierung Habe jetzt mal versucht einen Sound abzuspielen. Das piept mehr als das ein Sound gespielt wird?
 Muss man noch irgendwo was einstellen?
  Fehler bei der Eingabe zgl
 appDisplayTime
 Gibt man dort 3000 ein bzw. bestätigt diese.
 erhält man:
  Wie wird der Wochentag angezeigt?
 Habe displayWeekDay aktiviert.
 Muss man bei Datum noch was eintragen?Trage ich %w ein wird heute 2 angezeigt.
  Setze ich dann anschließend displayWeekday auf false, wird trotzdem noch die 2 angezeigt.
 @mcu sagte in Test Adapter Awtrix-Light: @haus-automatisierung Habe jetzt mal versucht einen Sound abzuspielen. Das piept mehr als das ein Sound gespielt wird? Man kann nur RTTTL sounds abspielen. Siehe https://blueforcer.github.io/awtrix-light/#/sounds
 @haus-automatisierung Am PC hört es sich richtig an, nur nicht auf dem ULANZI.
 @mcu sagte in Test Adapter Awtrix-Light: Wie wird der Wochentag angezeigt?
 Habe displayWeekDay aktiviert.Das sagt nur aus, dass diese Striche unterhalb des Datums auftauchen sollen. Bitte selbst etwas in die Doku einlesen ich kann nicht jedes Feature der Firmware im Thread zum Adapter erklären
 Moin, bei mir lässt sich der Adapter nicht mehr updaten.
 Habe schon beim Reiter Github und beim Reiter benutzerdefiniert probiert.
 Es kommen keine Fehler aber die Version steht immer noch bei 0.0.6?Was mach ich falsch?
 @elektroniker86 sagte in Test Adapter Awtrix-Light: Es kommen keine Fehler was kommt den überhaupt. LOG her
 Beim Reiter Github kommt das: $ iobroker url klein0r/ioBroker.awtrix-light --host iobroker --debug install klein0r/ioBroker.awtrix-light NPM version: 9.5.1 Installing klein0r/ioBroker.awtrix-light... (System call) npm ERR! code EBADENGINE upload [13] awtrix-light.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.awtrix-light/admin/awtrix-light.png awtrix-light.png image/png upload [12] awtrix-light.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.awtrix-light/admin/blockly.js blockly.js application/javascript upload [0] awtrix-light.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.awtrix-light/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json Process exited with code 0Und wenn ich beim Reiter benutzerdefiniert mit dem Link von ganz oben installiere kommt das: $ iobroker url https://github.com/klein0r/ioBroker.awtrix-light --host iobroker --debug install klein0r/ioBroker.awtrix-light#5d422eff24094736a501da17cb9addaf5158e3e1 NPM version: 9.5.1 Installing klein0r/ioBroker.awtrix-light#5d422eff24094736a501da17cb9addaf5158e3e1... (System call) npm ERR! code EBADENGINEnpm ERR! engine Unsupported enginenpm ERR! engine Not compatible with your version of node/npm: iobroker.daikin-cloud@0.2.3 upload [13] awtrix-light.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.awtrix-light/admin/awtrix-light.png awtrix-light.png image/png upload [12] awtrix-light.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.awtrix-light/admin/blockly.js blockly.js application/javascript upload [6] awtrix-light.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.awtrix-light/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json upload [0] awtrix-light.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.awtrix-light/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json Update "system.adapter.awtrix-light.0" Process exited with code 0Am Ende bleibt der Adapter bei 0.0.6 stehen aktuell ist ja 0.0.10?
 @elektroniker86 said in Test Adapter Awtrix-Light: npm ERR! code EBADENGINEnpm ERR! engine Unsupported enginenpm ERR! engine Not compatible with your version of node/npm: iobroker.daikin-cloud@0.2.3 Zeile 9: npm ERR! code EBADENGINEnpm ERR! engine Unsupported enginenpm ERR! engine Not compatible with your version of node/npm: iobroker.daikin-cloud@0.2.3
 @cacherwolf
 Was heißt das ? Ich bin doch aktuell unterwegs?
 Nodejs/npm sauber in welchen Versionen installiert?
 Das gleiche für daikin-cloud.Schau per iob diagrein. Ist aber jetzt hier OT. Bitte ggfls. einen eigenen Thread dazu eröffnen.
 *** NodeJS-Installation *** /usr/bin/nodejs v18.16.0 /usr/bin/node v18.16.0 /usr/bin/npm 9.5.1 /usr/bin/npx 9.5.1 nodejs: Installed: 18.16.0-deb-1nodesource1 Candidate: 18.16.0-deb-1nodesource1 Version table: *** 18.16.0-deb-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x jammy/main amd64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500 500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages Temp directories causing npm8 problem: 0 No problems detected*** ioBroker-Installation *** ioBroker Status iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl MULTIHOSTSERVICE/enabled: false Core adapters versions js-controller: 4.0.24 admin: 6.3.5 javascript: 6.1.4 Adapters from github: 1 Adapter State + system.adapter.admin.0 : admin : iobroker - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.admin.1 : admin : iobroker-slave-wp - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin system.adapter.alarm.0 : alarm : iobroker - disabled + system.adapter.alexa2.0 : alexa2 : iobroker - enabled + system.adapter.awtrix-light.0 : awtrix-light : iobroker - enabled + system.adapter.backitup.0 : backitup : iobroker - enabled + system.adapter.canbus.0 : canbus : iobroker-slave-wp - enabled + system.adapter.cloud.0 : cloud : iobroker - enabled system.adapter.daikin-cloud.0 : daikin-cloud : iobroker - disabled system.adapter.daswetter.0 : daswetter : iobroker - enabled + system.adapter.harmony.0 : harmony : iobroker - enabled system.adapter.ical.0 : ical : iobroker - enabled system.adapter.icons-icons8.0 : icons-icons8 : iobroker - disabled system.adapter.icons-mfd-png.0 : icons-mfd-png : iobroker - disabled system.adapter.icons-ultimate-png.0 : icons-ultimate-png : iobroker - disabled + system.adapter.info.0 : info : iobroker - enabled + system.adapter.iot.0 : iot : iobroker - enabled + system.adapter.iqontrol.0 : iqontrol : iobroker - enabled + system.adapter.javascript.0 : javascript : iobroker - enabled + system.adapter.linux-control.0 : linux-control : iobroker - enabled + system.adapter.mihome-vacuum.0 : mihome-vacuum : iobroker - enabled, port: 54321 + system.adapter.mihome-vacuum.1 : mihome-vacuum : iobroker - enabled, port: 54321 + system.adapter.modbus.0 : modbus : iobroker - enabled + system.adapter.modbus.1 : modbus : iobroker - enabled + system.adapter.mqtt.0 : mqtt : iobroker - enabled, port: 1883, bind: 192.168.1.240 + system.adapter.mqtt.1 : mqtt : iobroker - enabled, port: 1889, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.mqtt.2 : mqtt : iobroker - enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.ping.0 : ping : iobroker - enabled + system.adapter.s7.0 : s7 : iobroker - enabled + system.adapter.s7.1 : s7 : iobroker - enabled + system.adapter.s7.2 : s7 : iobroker - enabled + system.adapter.s7.3 : s7 : iobroker - enabled + system.adapter.s7.4 : s7 : iobroker - enabled + system.adapter.s7.5 : s7 : iobroker - enabled + system.adapter.s7.6 : s7 : iobroker - enabled + system.adapter.shelly.0 : shelly : iobroker - enabled, port: 1882, bind: 192.168.1.240 + system.adapter.smartmeter.0 : smartmeter : iobroker - enabled + system.adapter.sonos.0 : sonos : iobroker - enabled + system.adapter.sourceanalytix.0 : sourceanalytix : iobroker - enabled + system.adapter.telegram.0 : telegram : iobroker - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.trashschedule.0 : trashschedule : iobroker - enabled + system.adapter.tuya.0 : tuya : iobroker - enabled + system.adapter.unifi.0 : unifi : iobroker - enabled system.adapter.vis-canvas-gauges.0 : vis-canvas-gauges : iobroker - disabled system.adapter.vis-history.0 : vis-history : iobroker - disabled system.adapter.vis-hqwidgets.0 : vis-hqwidgets : iobroker - disabled system.adapter.vis-icontwo.0 : vis-icontwo : iobroker - disabled + system.adapter.vis-inventwo.0 : vis-inventwo : iobroker - enabled system.adapter.vis-jqui-mfd.0 : vis-jqui-mfd : iobroker - disabled system.adapter.vis-justgage.0 : vis-justgage : iobroker - disabled system.adapter.vis-keyboard.0 : vis-keyboard : iobroker - disabled system.adapter.vis-plumb.0 : vis-plumb : iobroker - disabled system.adapter.vis-rgraph.0 : vis-rgraph : iobroker - disabled system.adapter.vis-timeandweather.0 : vis-timeandweather : iobroker - disabled system.adapter.vis-weather.0 : vis-weather : iobroker - disabled system.adapter.vis.0 : vis : iobroker - enabled + system.adapter.web.0 : web : iobroker - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.wled.0 : wled : iobroker - enabled + instance is alive Enabled adapters with bindings + system.adapter.admin.0 : admin : iobroker - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.admin.1 : admin : iobroker-slave-wp - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.mihome-vacuum.0 : mihome-vacuum : iobroker - enabled, port: 54321 + system.adapter.mihome-vacuum.1 : mihome-vacuum : iobroker - enabled, port: 54321 + system.adapter.mqtt.0 : mqtt : iobroker - enabled, port: 1883, bind: 192.168.1.240 + system.adapter.mqtt.1 : mqtt : iobroker - enabled, port: 1889, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.mqtt.2 : mqtt : iobroker - enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.shelly.0 : shelly : iobroker - enabled, port: 1882, bind: 192.168.1.240 + system.adapter.telegram.0 : telegram : iobroker - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.web.0 : web : iobroker - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: adminMöchtest du noch etwas sehen?
 daikin-cloud aktualisieren.
 Alles klar, ich habe es gerade bemerkt das der daikin.cloud Probleme macht und nicht läuft.
 Da gibts auch ein Thread dazu. So wie ich sehe muss ich den auch von Github aus updaten da wäre er für Nodejs 18 angepasst.Danke für deine Hilfe!!!
 Ja, ist nur im GitHub gefixt im Moment: https://github.com/Apollon77/ioBroker.daikin-cloud/commit/4eff1929cbddfeeadd4d45e6a04ea285c7f48f4b
 Wenn die Uhr nicht erreichbar ist (ausgeschaltet, WLAN verloren, Akku leer), wird alle 2 Sekunden ein Log-Entry geschrieben. Kann man den Adapter vielleicht weniger gesprächig gestalten? Ein Eintrag als Warn oder Error, wenn das Gerät nicht mehr gefunden wird ist sicher gut, alle 2 Sekunden scheint mir aber übertrieben :). awtrix-light.0 2023-06-07 09:30:18.004 error Unable to perform action for 0_userdata.0.PV-Anlage.0_Hausverbrauch - API is not connected (device not reachable?) awtrix-light.0 2023-06-07 09:30:16.002 error Unable to perform action for 0_userdata.0.PV-Anlage.0_Hausverbrauch - API is not connected (device not reachable?) awtrix-light.0 2023-06-07 09:30:14.001 error Unable to perform action for 0_userdata.0.PV-Anlage.0_Hausverbrauch - API is not connected (device not reachable?) awtrix-light.0 2023-06-07 09:30:12.003 error Unable to perform action for 0_userdata.0.PV-Anlage.0_Hausverbrauch - API is not connected (device not reachable?) awtrix-light.0 2023-06-07 09:30:10.002 error Unable to perform action for 0_userdata.0.PV-Anlage.0_Hausverbrauch - API is not connected (device not reachable?) awtrix-light.0 2023-06-07 09:30:08.002 error Unable to perform action for 0_userdata.0.PV-Anlage.0_Hausverbrauch - API is not connected (device not reachable?) awtrix-light.0 2023-06-07 09:30:06.004 error Unable to perform action for 0_userdata.0.PV-Anlage.0_Hausverbrauch - API is not connected (device not reachable?)
 @peer69 garnicht aufgefallen... würder eher sagen als error object im tree
 würde reichen.. im log evtl. als warning..
