      tritor @viper4iob last edited by tritor
      Hi an die Experten,
      Ich bin nochmals dran die Struktur des Scripts bei mir auf Letztstand zu bringen.
      Dazu gehört der Umzug von javascript.0.Wetterstation auf 0_userdata.0.Wetterstation.
      Da ich viele Werte aus der Wetterstation in InfluxBD2 schon protokolliere, sind diese eben unter den measurements
      javascript.0.Wetterstation.xxx in InfluxDB gespeichert.
      Transfer in neue measurements mit 0_userdata.0.Wetterstation.xxx hat @sborg schon mal kommentiert und zwar in InfluxDB2 eine Abfrage erstellen und diese in CSV exportieren. Dann im neuen measurement importieren.
      Seit dem letzten Update von InfluxDB ist bei mir der CSV Export Button weg. Im Netz wird hingewiesen, anstatt http einfach https: zu verwenden.
      Dies dürfte aber nicht so trivial sein, da nur die Eingabe von https://192.168.xxx.xxx/8086 im Browser nicht ausgeführt wird.
      Frage: wie seid ihr vorgegangen um die Daten von javascript-Struktur an userdata-Struktur zu übertragen.
      EDIT: gelöst, hab im NGINX Proxy Manager eine domain erstellt und damit geht es nun.
      • Chris76e
        Chris76e @SBorg last edited by
        @sborg
        läuft jetzt durch, keine Fehlermeldungen
        chris@ioBroker:~$ systemctl status wetterstation
        ● wetterstation.service - Service für ioBroker Wetterstation
             Loaded: loaded (/etc/systemd/system/wetterstation.service; enabled; vendor preset: enabled)
             Active: active (running) since Mon 2023-06-05 10:22:07 CEST; 13h ago
           Main PID: 3739714 (wetterstation.s)
              Tasks: 5 (limit: 21048)
             Memory: 2.9M
                CPU: 24min 25.577s
             CGroup: /system.slice/wetterstation.service
                     ├─ 166735 /bin/bash /home/chris/wetterstation.sh
                     ├─ 166736 timeout 38 nc -nlvw 1 -p 1080
                     ├─ 166737 tail -1
                     ├─ 166738 nc -nlvw 1 -p 1080
                     └─3739714 /bin/bash /home/chris/wetterstation.sh
        Jun 05 10:22:07 ioBroker wetterstation.sh[3739731]: Connection to 192.168.0.21 8087 port [tcp/*] succeeded!
        chris@ioBroker:~$ ./wetterstation.sh --metsommer
         Daten vom 01.06.2023 bis 31.08.2023 wurden ermittelt...
                 Ø-Temperatur: 20.91 °C
                 Regenmenge  : 0 l/m²
        chris@ioBroker:~$
        • V
          viper4iob @Chris76e last edited by
          @SBorg
          Kann ich ebenfalls bestätigen, Skript ist ohne Probleme durchgelaufen.
          Der IFS war es dann.
          Gute Arbeit 👍
          Das ist so ein blöder Fehler, den man manchmal tagelang sucht, also Respekt, dass du den so schnell finden konntest.
            G.Hawk @viper4iob last edited by
            Guten Morgen.
            Bei mir hat es auch funktioniert eine Frage noch,
            Muss ich die Zeile 1320 PRE_DP wieder zurück ändern oder ist das so korrekt?
              tritor @G.Hawk last edited by tritor
              @SBorg
              Script läuft bei mir auch noch.
              iobroker@ioBroker-prox:~$ systemctl status wetterstation
                 Active: active (running) since Tue 2023-06-06 11:15:12 CEST; 3min 37s ago
               Main PID: 31979 (wetterstation.s)
                  Tasks: 5 (limit: 4915)
                 Memory: 3.9M
                         ├─ 2929 /bin/bash /home/iobroker/wetterstation.sh
                         ├─ 2930 timeout 56 nc -nlvw 1 -p 9080
                         ├─ 2931 tail -1
                         ├─ 2932 nc -nlvw 1 -p 9080
                         └─31979 /bin/bash /home/iobroker/wetterstation.sh
              iobroker@ioBroker-prox:~$ ./wetterstation.sh --metsommer
                       Ø-Temperatur: 17.31 °C
                       Regenmenge  : 20.09 l/m²
              • SBorg
                Bugfix - Release für V3.1.0:
                Neues Release des Wetterstation WLAN-Skriptes auf GitHub V3.1.1
                • + Fix "MetSommer" (Skript bleibt bei den Mitternachtjobs hängen)
                Wie immer zu finden im GitHub
                Update-Routine von Vorgängerversion:
                • aktuellen WS-Updater nutzen (Download falls älter als V2.12.1: wget -O ws_updater.sh https://raw.githubusercontent.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/master/ws_updater.sh)
                • ./ws_updater.sh im Installationsverzeichnis ausführen
                • Menüpunkt "4" wählen und die Fragen beantworten
                Update muss durchgeführt werden, da dass Skript sonst von Juni-August nicht läuft.
                Wer bereits an den Zwischentests seit der V3.1.0 teilgenommen hat, tauscht bitte von GitHub die V3.1.1 wetterstation.sh und wetterstation.sub aus.
                • SBorg
                  SBorg Forum Testing Most Active last edited by SBorg
                  @Nashra
                  der Fehler kann nichts mit dem "local" zu tun gehabt haben, da dass erst gegen Mitternacht ausgeführt wird. Versuche einfach mal die V3.1.1
                  Die beiden Änderungen von @Boronsbruder sind trotzdem nötig. Der Abbruch gegen Mitternacht ist zwar "nur" das fehlende "local", aber ohne die beiden Änderungen wäre nun die Temperatur und Regenmenge nicht korrekt ermittelt worden 😉
                  Chris76e V Nashra 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • MassiveAttack
                    MassiveAttack last edited by
                    @sborg
                    Ich habe vor der 3.1.1 das "local" manuell hinzugefügt, muss das wieder weg, oder soll es bleiben?
                    Beim Update auf 3.1.1 wird ständig "kein Patch nötig" ausgegeben...
                    • Chris76e
                      @sborg
                      @massiveattack sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                      Bei mir auch
                       nötig...
                       Kein Patch nötig...
                       Kein Patch nötig...
                       Kein Patch nötig...
                       Kein Patch nötig...
                       Kein Patch nötig...
                       Kein Patch nötig...
                       Kein Patch nötig...
                       Kein Patch nötig...
                       Kein Patch nötig...
                       Kein Patch nötig...
                       Kein Patch nötig...
                       Kein Patch nötig...
                       Kein Patch nötig...
                       Kein Patch nötig...
                       Kein Patch nötig...
                       Kein Patch nötig...
                       Kein Patch nötig...
                       Kein Patch nötig...
                       Kein Patch nötig...
                       Kein Patch nötig...
                       Kein Patch nötig...
                       Kein Patch nötig...
                       Kein Patch nötig...
                       Kein Patch nötig...
                       Kein Patch nötig...
                       Kein Patch nötig...
                       Kein Patch nötig...
                       Kein Patch nötig...
                       Kein Patch nötig...
                       Kein Patch nötig...
                       Kein Patch nötig...
                       Kein Patch nötig...
                       Kein Patch nötig...
                       Kein Patch nötig...
                       Kein Patch nötig...
                       Kein Patch nötig...
                       Kein Patch nötig...
                       Kein Patch nötig...
                       Kein Patch nötig...
                       Kein Patch nötig...
                       Kein Patch nötig...
                       Kein Patch nötig...
                       Kein Patch nötig...
                       Kein Patch nötig...
                       Kein Patch nötig...
                       Kein Patch nötig...
                       Kein Patch nötig...
                       Kein Patch nötig...
                       Kein Patch nötig...
                       Kein Patch nötig...
                       Kein Patch nötig...
                       Kein Patch nötig...
                       Kein Patch nötig...
                       Kein Patch nötig...
                       Kein Patch nötig...
                       Kein Patch nötig...
                       Kein Patch nötig...
                       Kein Patch nötig...
                       Kein Patch nötig...
                       Kein Patch nötig...
                       Kein Patch nötig...
                       Kein Patch nötig...
                       Kein Patch nötig...
                       Kein Patch nötig...
                       Kein Patch nötig...
                       Kein Patch nötig...
                       Kein Patch nötig...
                       Kein Patch nötig...
                       Kein Patch nötig...
                       Kein Patch nötig...
                       Kein Patch nötig...
                       Kein Patch nötig...
                       Kein Patch nötig...
                       Kein Patch nötig...
                       Kein Patch nötig...
                       Kein Patch nötig...
                       Kein Patch nötig...
                       Kein Patch nötig...
                       Kein Patch nötig...
                       Kein Patch nötig...
                       Kein Patch nötig...
                       Kein Patch nötig...
                       Kein Patch nötig...
                       Kein Patch nötig...
                      Update scheint aber durchgeführt wurden sein
                          _       _______       __  __          __      __
                         | |     / / ___/      / / / /___  ____/ /___ _/ /____  _____
                         | | /| / /\__ \______/ / / / __ \/ __  / __ `/ __/ _ \/ ___/
                         | |/ |/ /___/ /_____/ /_/ / /_/ / /_/ / /_/ / /_/  __/ /
                         |__/|__//____/      \____/ .___/\__,_/\__,_/\__/\___/_/ V3.1.1
                                                 /_/
                       'bc' installiert: [✓]
                       'jq' installiert: [✓]
                       'dc' installiert: [✓]
                       'unzip' installiert: [✓]
                       'patch' installiert: [✓]
                       Zugriff auf 'Rest-API' im ioBroker: [✓]
                       Aktuelle Version (latest) auf GitHub: V3.1.1 vom 05.06.2023
                       Version im aktuellen Verzeichnis    : V3.1.1
                       Version ist bereits aktuell...
                      chris@ioBroker:~$
                      • V
                        viper4iob @SBorg last edited by
                        @sborg
                        Ich wollte nur nochmal bestätigen, dass die Release Version 3.1.1 aus github jetzt ohne Probleme funktioniert.
                        Ich habe allerdings die Dateien manuell ausgetauscht, weil der Patcher bei mir von Anfang an Probleme gemacht hat, ich nutze den also grundsätzlich nicht.
                        Deshalb kann ich nichts zu den Patcher Meldungen sagen.
                        @MassiveAttack
                        Das "local" vor IFS muss bleiben, das war genau der Fix, damit das Skript Nachts wieder durchläuft.
                        • Nashra
                          Nashra Most Active Forum Testing @SBorg last edited by
                          @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                          @Nashra
                          Sorry bin gestern nicht mehr dazu gekommen, hatte manuell geändert. Alles OK, läuft.
                            MartyBr @Nashra last edited by
                            @SBorg
                            Ich habe das Update auf die 3.1.1 gemacht. Auch ich hatte die "kein Patch nötig" Meldungen. Das Programm ist aber heute Nacht durchgelaufen.
                            Aufgrund dieser Problematik habe ich mir die Datenpunkte
                            0_userdata.0.Wetterstation.Info.Regenmenge_Met_Sommer
                            0_userdata.0.Wetterstation.Info.Temp_Met_Sommer_avg
                            angeschaut. Beide Datenpunkte werden durch das Script nicht geändert und haben den Ursprungswert 999,9 l bzw. 99,9 °C.
                            Ich setze Influxdb Vor. 2 ein. Die Aktivierung für Inful habe ich manuell gemacht (Zahnrad):
                            Hier bsp. für die Temperatur:
                              "common": {
                                "name": "Durchschnittstemperatur des meteorologischen Sommers",
                                "type": "number",
                                "role": "value",
                                "unit": "°C",
                                "custom": {
                                  "influxdb.0": {
                                    "enabled": true,
                                    "storageType": "",
                                    "aliasId": "",
                                    "debounceTime": 300,
                                    "blockTime": 0,
                                    "changesOnly": true,
                                    "changesRelogInterval": "0",
                                    "changesMinDelta": "0",
                                    "ignoreBelowNumber": "",
                                    "disableSkippedValueLogging": false,
                                    "enableDebugLogs": false,
                                    "debounce": "1000"
                              "native": {
                                "type": "number",
                                "role": "value",
                                "unit": "°C"
                              "type": "state",
                              "_id": "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Temp_Met_Sommer_avg",
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                                "owner": "system.user.admin",
                              "user": "system.user.admin",
                              "ts": 1678171278621
                            Ein wetterstation.sh --metsommer liefert bei beiden DPs keine Werte.
                            Was kann ich hier machen? Werden weitere Angaben benötigt?
                            • V
                              viper4iob @MartyBr last edited by viper4iob
                              @martybr said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                              @SBorg
                              Heißt das, du hast Influx Version 1.x ?
                              Wenn ja, dann kann es nicht funktionieren, weil das Skript seit Version 3.0.0 nur noch Influx DB V2.x unterstützt und dort eine komplett andere Abfrage Syntax für die Influx DB genutzt wird bzw. sich auch die Authentifizierung geändert hat (nicht mehr Benutzer/Passwort sondern mit Tokens):
                              https://github.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/releases/tag/V3.0.0
                              Breaking Release / Support für (und nur noch!) InfluxDB V2.x
                              Die beiden oben genannten Werte müssen auch nicht in die Influx DB aufgezeichnet werden, sondern diese Werte werden durch das Skript befüllt und das Skript muss dafür die Werte für .Aussentemperatur und .Regen_Tag zwischen dem 01.06. und dem 31.08. direkt aus der Influx DB auslesen können.
                              Und das kann nicht funktionieren, sollte die Influx DB noch auf einer Version 1.x sein.
                                tritor last edited by
                                @SBorg
                                wird mal Zeit für ein Danke von meiner Seite!
                                Das Skript ist wirklich top und ich benutze die Daten daraus täglich.
                                Auch die Wetterstatistik läuft nun bei mir und der Umzug auf die Datenpunktstruktur mit 0_userdata hat geklappt.
                                Die Doku am Wiki ist super und aktuell.
                                Hast dir ein paar Kaffee redlich verdient!
                                  MartyBr @viper4iob last edited by MartyBr
                                  @viper4iob
                                  Nein, ich habe Influxdb2 Ver. 2
                                  Edit:
                                  • SBorg
                                    SBorg Forum Testing Most Active @tritor last edited by
                                    @tritor sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                    Sind aber viele 😊
                                    Vielen lieben Dank ♥
                                    ...und freut mich immer zu hören wenn jemand auch einen Mehrwert durch das Ganze hat.
                                    @martybr sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                    Dann dürftest du ev. ein Problem mit der Influx-Verbindung haben. Im Installationsverzeichnis stehend (Service kann dabei ruhig weiter laufen): ./wetterstation.sh --influx_test
                                    Da sollten dann Werte kommen, sonst klappt deine Influx-Konnektivität nicht:
                                    • V
                                      @martybr
                                      Aussentemperatur und Regen_Tag werden auch in die Influx DB aufgezeichnet, also über das Zahnrädchen in iobroker?
                                      Eventuell auch nochmal die Influx Settings in der wetterstation.conf checken.
                                      • SBorg
                                        Die Endlosschleife beim Updater ist leider "normal" und kann ich für diese Version nicht mehr fixen.
                                        Ich wollte es mir etwas einfacher machen und die Versionsnummer der *.conf nicht anheben, da es hier auch seit der V3.0.0 keine Änderungen mehr gab. Leider habe ich dabei völlig vergessen, das der "Patcher" des Updaters nun zwanghaft versucht zu patchen bis auch die *.conf in der Version V3.1.1 vorliegt, was aber so aktuell nie eintritt = Endlosschleife.
                                        Das Update wird trotzdem ordentlich ausgeführt. Die Schleife kann man aber getrost mittels "STRG+C" abbrechen...
                                        MassiveAttack 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          MartyBr @SBorg last edited by
                                          Hier der Test:
                                          martin@iobroker:~$ cd wetterstation/
                                          martin@iobroker:~/wetterstation$
                                          martin@iobroker:~/wetterstation$ ./wetterstation.sh --influx_test
                                          Testing InfluxDB... min/max Aussentemperatur 24h: °C °C
                                            @viper4iob
                                            Ja, alle Daten laufen in Influxdb rein.
                                            Bis auf die metsommer.
                                            152
                                            5661
                                            3776669
