Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
Hi, der Adapter zieht die 12V Batterie immer innerhalb eines Tages runter. Gibt es hier etwas was ich machen kann, damit dies nicht passiert. Ich hatte einen Adapter für eine Renault Zoe vorher und da war das irgendwie kein Problem. Hätte nicht gedacht, dass die Anfragen so Batterie Intensiv sind.
Welche Version des Adapters, Welche Einstellungen, Welche Abfragen?
Welches System?
Hier die letzten Beiträge gelesen..?
@hagiman2000 Installiere direkt von Github: https://github.com/Newan/ioBroker.bluelink
dort ist der Fehler behoben -
Version 2.3.2
Nichts an den Einstellungen geändert also Standard Einstellungen.
Was meinst du mit System und Abfragen. Wie gesagt Installiert, Zugangsdaten eingegeben und mehr nicht gemacht -
Auf GitHub gibt es auch keine neuere als die 2.3.2 Version
@hagiman2000 Wurde hier alles schon erörtert - einfach mal hochscrollen.
Hallo, ich möchte als Neuling den Entwicklern und allen Testern für diesen Super Adapter danken!!!
Gleichzeitig würde ich gerne eine Frage stellen.
Wie komme ich an die "Verbrauchsdaten" der letzten Fahrt heran.
In der Bluelink APP kann ich unter "Ladelimit/Energieverbrauch" die letzte Fahrt sehen. Dort gibt es die Daten: Energieverrauch, Durchschnittsverbrauch, gefahrene Strecke, Rekuperation, Fahrbetrieb, Elektronik, Klimaanlage, Akkupflege.
Ebenso würde ich gerne die Daten zur Akkuladung bzw. den Ladevorgängen speichern. Also wann wurden wie viel, wie schnell, in welcher Zeit geladen.
Dann kann ich innerhalb meiner PV-Daten gesondert ausweisen, was ins Haus, die Batterie bzw. ins Auto gegangen ist.
LG RGT -
Kann es sein das der 12 SOC Wer nicht mehr übertragen wird?
@toki1973
Moin. Bei mir werden alle Daten übertragen. Musste aber den Adapter einmal neu starten, damit er seinen Daten abholt. Vielleicht hilft das auch dir.
Laut Log hat er sich zwar regelmäßig verbunden und die neuen Daten vom Auto geholt.
Tatsächlich hat er aber gar keinen Daten übertragen. Erst nach Neustart wieder.
LG RGT -
@toki1973 wie kommst du drauf ?
kann mir jemand die Daten mal zeigen..bei meinem PHEV steht da nix drin
und die
wollte mir das mal anschauen
https://github.com/Newan/ioBroker.bluelink/issues/46Adapter auf Debung dann im Log nach driveHistory-Data suchen
da kommt ein JSON Raus.. den hätte ich gerne.. am besten per PN..
muss aber was drinnen stehen... -
@ilovegym ja aber was ist das... mach bitte den screenshot so dass ich erkenne kann von wo es her kommt
also driveHistory oder tripInfo
das sind 2 Objecte
@arteck
bluelink.0.xxx.driveHistory.20230607.consumption
bluelink.0.xxx.tripInfo.20230607
Das sind in der Tat für jeden Tag an dem das Fahrzeug bewegt wurde, ein Ordner.
@fredf ahh ok also kommt das Datum Object dadrunter..ist das immer einer ??
oder auch von 3 oder 5 Tagen ? -
@arteck
Du meinst direkt unter bluelink.0.xxx.tripInfo bzw. bluelink.0.xxx.driveHistory?
Ja, für jeden Tag an dem das Fahrzeug bewegt wurde, gibt es einen Ordner. -
@fredf ok.. und wie viele datumspunkte können da sein.. ?? wenn ich es jeden Tag bewege 7 Tage die Woche.. was steht dann da ?? nur der letzte Tag ??
@arteck So sieht es im ioBroker als Objektliste aus:
Es gibt für jeden Tag ein "Verzeichnis" mit den Summenwerte des entsprechenden Tages.
Unter "Tripinfo" steht dann die ANzahl der Fahrten, die sich aber nicht mehr einzeln darstellen lassen.
Wenn ich die ankommenden Daten aus dem Debug-Log hole, kommen sie so an:
driveHistory-Data: {
"cumulated":[
{"period":0,"consumption":{"total":46497,"engine":37691,"climate":3636,"devices":5170,"battery":0},"regen":17568,"distance":327},
{"period":1,"consumption":{"total":6642,"engine":5384,"climate":519,"devices":738,"battery":0},"regen":2509,"distance":46.714285714285715},
{"period":2,"consumption":{"total":8790,"engine":7235,"climate":805,"devices":750,"battery":0},"regen":3437,"distance":71}],
"history":[
{"period":0,"rawDate":"20230608","date":"2023-06-07T22:00:00.000Z","consumption":{"total":4783,"engine":3939,"climate":464,"devices":380,"battery":0},"regen":1589,"distance":36},
{"period":0,"rawDate":"20230607","date":"2023-06-06T22:00:00.000Z","consumption":{"total":8995,"engine":7386,"climate":909,"devices":700,"battery":0},"regen":3368,"distance":70},
{"period":0,"rawDate":"20230606","date":"2023-06-05T22:00:00.000Z","consumption":{"total":3951,"engine":2656,"climate":405,"devices":890,"battery":0},"regen":1616,"distance":22},
{"period":0,"rawDate":"20230605","date":"2023-06-04T22:00:00.000Z","consumption":{"total":11185,"engine":9077,"climate":928,"devices":1180,"battery":0},"regen":4713,"distance":80},
{"period":0,"rawDate":"20230603","date":"2023-06-02T22:00:00.000Z","consumption":{"total":2752,"engine":2124,"climate":198,"devices":430,"battery":0},"regen":1055,"distance":15},
{"period":0,"rawDate":"20230602","date":"2023-06-01T22:00:00.000Z","consumption":{"total":10119,"engine":8505,"climate":614,"devices":1000,"battery":0},"regen":3939,"distance":74},
{"period":0,"rawDate":"20230601","date":"2023-05-31T22:00:00.000Z","consumption":{"total":4712,"engine":4004,"climate":118,"devices":590,"battery":0},"regen":1288,"distance":30}]}Leider habe ich meinen Ionic erst eine Woche, daher werden nur Werte ab dem 1.6 übertragen.
Wie weit es in die Vergangenheit zurückgeht, kann ich noch nicht sagen.Für den Status der 12V Batterie steht folgendes in den Objekten:
Was wird noch gebraucht? Vielleicht kann ich helfen.
LG RGT -
@rgt das bringt mich schon mal weiter.DANKE... muss bissel Gehirnschmalz investieren...
@arteck wie schon geschrieben: für jeden Tag seit der Adapter läuft und das Fahrzeug bewegt wurde gibt es einen Ordner. Das sind nach 9 Monaten schon sehr viele…
