    4. Daikin Cloud Adapter nodejs18 [gelöst]
    • Elektroniker86
      Elektroniker86 @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun sagte in Daikin Cloud Adapter nodejs18 [gelöst]:
      Und eine admin-Instanz. Bei richtigen Setup eines Multihosts braucht es nur einen Admin.
      Das wusste ich auch nicht, wird auch soviel ich weiß in keiner Doku erwähnt.
      -> hab ich deinstalliert.
      Kann ich das andere zeug auch deinstallieren? Tuya und backitup ?
      Temperaturproblem werde ich noch angehen.
      Der gibt mir mehr zu denken:
      sudo: unable to resolve host iobroker-slave-wp: Name or service not known
      Wie kann ich das lösen?
        Thomas Braun Most Active @Elektroniker86 last edited by
        @elektroniker86 sagte in Daikin Cloud Adapter nodejs18 [gelöst]:
        Ich sehe da keine Instanzen auf dem Host.
        Schau dir die Gruppen der user auf dem Host an:
        groups
        sudo -u iobroker groups
        Elektroniker86 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Elektroniker86
          Ich dachte weil das hier steht ??
          Installed ioBroker-Instances
          Used repository: Stable (default)
          Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.3.5
          Adapter    "backitup"     : 2.6.19   , installed 2.5.9  [Updatable]
          Adapter    "canbus"       : 1.3.1    , installed 1.3.1
          Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
          Adapter    "tuya"         : 3.13.1   , installed 3.12.1 [Updatable]
          pi@iobroker-slave-wp:~ $ groups
          pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
          sudo: Hostname iobroker-slave-wp kann nicht aufgelöst werden: Der Name oder der Dienst ist nicht bekannt
          iobroker tty dialout audio video bluetooth gpio i2c
            Hast du den Hostname iobroker-slave-wp mal nachträglich irgendwie angepasst? Das ist offenbar nicht vollständig/richtig gemacht worden.
            Die updatebaren Instanzen liegen auf dem Hauptsystem. Solltest du aber natürlich auch aktualisieren.
            • Elektroniker86
              Ja, bei der Installation habe ich bei raspi-config den hostnamen geändert und bestätigt. Warum der da meckert weiß ich ehrlichgesagt nicht.
              Hier zeigt er mir keine Updates an?
                Das muss auch noch an anderen Stellen geändert werden. Müsste ich jetzt aber auch nachlesen, so oft mache ich das nicht.
                  Hatte ich nicht schon mal gesagt, das GUIs lügen?
                  iobroker update
                  sagt?
                  • Elektroniker86
                    ok, dann wird es daran liegen. Ich kenne nur die Option, das in dem config Menü vom Pi zu machen.
                      Homoran Global Moderator Administrators @Elektroniker86 last edited by
                      ...und anschließend die Änderung iobroker bekannt geben mit iobroker host this bevor iobroker neu gestartet wird.
                      • Elektroniker86
                        Ok, ich sehe keine Updates. Oder ich interpretiere da etwas falsch?
                        Auf dem Hauptsystem ausgeführt:
                        iobroker@iobroker:~$ iobroker update
                        Adapter    "alarm"        : 3.3.11   , installed 3.3.11
                        Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
                        Adapter    "backitup"     : 2.6.19   , installed 2.6.19
                        Adapter    "cloud"        : 4.3.0    , installed 4.3.0
                        Adapter    "daikin-cloud" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                        Adapter    "daswetter"    : 3.1.8    , installed 3.1.8
                        Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
                        Adapter    "ical"         : 1.13.2   , installed 1.13.2
                        Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
                        Adapter    "info"         : 1.9.26   , installed 1.9.26
                        Adapter    "iot"          : 1.14.2   , installed 1.14.2
                        Adapter    "iqontrol"     : 2.1.0    , installed 2.1.0
                        Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
                        Adapter    "linux-control": 1.1.3    , installed 1.1.3
                        Adapter    "mihome-vacuum": 3.9.5    , installed 3.9.5
                        Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
                        Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
                        Adapter    "ping"         : 1.5.3    , installed 1.5.3
                        Adapter    "pixelit"      : 0.2.0    , installed 0.2.0
                        Adapter    "s7"           : 1.3.14   , installed 1.3.14
                        Adapter    "shelly"       : 6.3.1    , installed 6.3.1
                        Adapter    "smartmeter"   : 3.3.4    , installed 3.3.4
                        Adapter    "sonos"        : 2.2.3    , installed 2.2.3
                        Adapter    "telegram"     : 1.15.2   , installed 1.15.2
                        Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
                        Adapter    "tuya"         : 3.13.1   , installed 3.13.1
                        Adapter    "unifi"        : 0.5.10   , installed 0.6.3
                        Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
                        Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
                        Adapter    "vis-icontwo"  : 0.93.0   , installed 0.93.0
                        Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
                        Adapter    "vis-justgage" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                        Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
                        Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
                        Adapter    "wled"         : 0.6.7    , installed 0.6.7
                        • Elektroniker86
                          Elektroniker86 @Homoran last edited by
                          @homoran sagte in Daikin Cloud Adapter nodejs18 [gelöst]:
                          iobroker host this
                          Läuft nicht so?
                          pi@iobroker-slave-wp:~ $ iobroker host this
                          Cannot execute changes on running system. Stop iobroker first.
                          pi@iobroker-slave-wp:~ $ iob stop
                            @elektroniker86 was sagt iobroker status?
                            • Elektroniker86
                              Elektroniker86 @Homoran last edited by Elektroniker86
                              Ich bin ein wenig verwirrt über die Ausgabe ....
                              pi@iobroker-slave-wp:~ $ sudo iobroker status
                              iobroker is not running on this host.
                              At least one iobroker host is running.
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              pi@iobroker-slave-wp:~ $ sudo iobroker stop
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Er sagt das ich iobroker erst stoppen soll obwohl der Dienst gestoppt ist im Webif sehe ich auch das der Host nicht läuft.
                              sudo: Hostname iobroker-slave kann nicht aufgelöst werden: Der Name oder der Dienst ist nicht bekannt
                                @elektroniker86
                                Niemals das Kommando iobroker zusammen mit sudo ausführen.
                                cat /etc/hosts
                                sagt?
                                • Elektroniker86
                                  cat /etc/hosts
                                  pi@iobroker-slave-wp:~ $ cat /etc/hosts
                                  127.0.0.1       localhost
                                  ::1             localhost ip6-localhost ip6-loopback
                                  ff02::1         ip6-allnodes
                                  ff02::2         ip6-allrouters
                                  127.0.1.1       ioBroker slave
                                    Da liegt der Hund begraben. Da muss
                                    127.0.1.1       iobroker-slave-wp
                                    rein. Nach der Änderung einmal das Netzwerk neustarten, alternativ den ganzen Rechner.
                                    • Elektroniker86
                                      Ok, dann muss ich das mit Sicherheit irgendwo in einer config Datei mit nano ändern?
                                        normal nicht!
                                        Da scheint aber einiges bei dir verbogen zu sein.
                                          @elektroniker86
                                          Ja, in der /etc/hosts natürlich. Du hast da ja gerade reingeschaut.
                                          sudo nano /etc/hosts
                                          • Elektroniker86
                                            Elektroniker86 @Thomas Braun last edited by Elektroniker86
                                            So, sieht jetzt besser aus oder?
                                            Skript v.2023-04-16
                                            *** BASE SYSTEM ***
                                            Model           : Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3
                                            Architecture    : armv7l
                                            Docker          : false
                                            Virtualization  : none
                                            Distributor ID: Raspbian
                                            Description:    Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                            Release:        11
                                            Codename:       bullseye
                                            PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                                            NAME="Raspbian GNU/Linux"
                                            VERSION_ID="11"
                                            VERSION="11 (bullseye)"
                                            VERSION_CODENAME=bullseye
                                            ID=raspbian
                                            ID_LIKE=debian
                                            HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
                                            SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
                                            BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
                                            Systemuptime and Load:
                                             12:01:09 up 3 min,  1 user,  load average: 2.09, 1.04, 0.42
                                            CPU threads: 4
                                            Raspberry only:
                                            throttled=0x80000
                                            Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                                            temp=59.1'C
                                            volt=1.3688V
                                            *** Time and Time Zones ***
                                                           Local time: Wed 2023-06-07 12:01:09 CEST
                                                       Universal time: Wed 2023-06-07 10:01:09 UTC
                                                             RTC time: n/a
                                                          NTP service: active
                                                      RTC in local TZ: no
                                            *** User and Groups ***
                                            pi
                                            /home/pi
                                            *** X-Server-Setup ***
                                            X-Server:       false
                                            Desktop:
                                            Terminal:       tty
                                            *** MEMORY ***
                                            Mem:            921M        123M        468M        0.0K        330M        742M
                                            Swap:            99M          0B         99M
                                            Total:          1.0G        123M        568M
                                                      921 M total memory
                                                      123 M used memory
                                                      190 M active memory
                                                      200 M inactive memory
                                                      468 M free memory
                                                       37 M buffer memory
                                                      292 M swap cache
                                                       99 M total swap
                                                        0 M used swap
                                                       99 M free swap
                                            Raspberry only:
                                            oom events: 0
                                            *** FILESYSTEM ***
                                            /dev/root      ext4       29G  3.5G   25G  13% /
                                            devtmpfs       devtmpfs  333M     0  333M   0% /dev
                                            tmpfs          tmpfs     461M     0  461M   0% /dev/shm
                                            tmpfs          tmpfs     185M  696K  184M   1% /run
                                            /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   51M  202M  20% /boot
                                            tmpfs          tmpfs      93M     0   93M   0% /run/user/1000
                                            [Wed Jun  7 11:57:26 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=Composite-1:720x480@60i vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=c1772fc4-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                                            [Wed Jun  7 11:57:29 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                            [Wed Jun  7 11:57:29 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                                            [Wed Jun  7 11:57:32 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                                            Show mounted filesystems (real ones only):
                                            TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                                            /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                                            `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
                                            /var:
                                            1.3G    /var/
                                            989M    /var/log
                                            985M    /var/log/journal/f100f43d07a54920922b8472f114b5d9
                                            107M    /var/cache
                                            Archived and active journals take up 984.2M in the file system.
                                            /opt/iobroker/backups:
                                            4.0K    /opt/iobroker/backups/
                                            /opt/iobroker/iobroker-data:
                                            3.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                            1.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                            472K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/discovery.admin
                                            384K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin
                                            252K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
                                            2.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                            200K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/discovery.admin/words.js
                                            148K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/words.js
                                            128K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                            120K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/discovery.admin/index_m.html
                                            *** NodeJS-Installation ***
                                            /usr/bin/nodejs         v18.16.0
                                            /usr/bin/node           v18.16.0
                                            /usr/bin/npm            9.5.1
                                            /usr/bin/npx            9.5.1
                                            nodejs:
                                              Installed: 18.16.0-deb-1nodesource1
                                              Candidate: 18.16.0-deb-1nodesource1
                                              Version table:
                                             *** 18.16.0-deb-1nodesource1 500
                                                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages
                                                    100 /var/lib/dpkg/status
                                                 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                                    500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                                            No problems detected
                                            *** ioBroker-Installation ***
                                            ioBroker Status
                                            Objects type: jsonl
                                            States  type: jsonl
                                            MULTIHOSTSERVICE/enabled: false
                                            Core adapters versions
                                            js-controller:  4.0.24
                                            admin:          6.3.5
                                            javascript:     "javascript" not found
                                            Adapters from github:   0
                                            Adapter State
                                            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                              system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : iobroker                                 - disabled
                                            + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : iobroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.canbus.0                 : canbus                : iobroker-slave-wp                        -  enabled
                                            + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.daikin-cloud.0           : daikin-cloud          : iobroker                                 -  enabled
                                              system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker                                 -  enabled
                                              system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                              system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobroker                                 - disabled
                                              system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 - disabled
                                              system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker                                 - disabled
                                            + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : iobroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : iobroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : iobroker                                 -  enabled, port: 54321
                                            + system.adapter.mihome-vacuum.1          : mihome-vacuum         : iobroker                                 -  enabled, port: 54321
                                            + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.1.240
                                            + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1889, bind: 0.0.0.0
                                            + system.adapter.mqtt.2                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                                            + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.s7.0                     : s7                    : iobroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.s7.1                     : s7                    : iobroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.s7.2                     : s7                    : iobroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.s7.3                     : s7                    : iobroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.s7.4                     : s7                    : iobroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.s7.5                     : s7                    : iobroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.s7.6                     : s7                    : iobroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 192.168.1.240
                                            + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : iobroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : iobroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                            + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker                                 -  enabled
                                              system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 - disabled
                                              system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 - disabled
                                              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
                                              system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 - disabled
                                            + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                                              system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
                                              system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 - disabled
                                              system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : iobroker                                 - disabled
                                              system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobroker                                 - disabled
                                              system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker                                 - disabled
                                              system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
                                              system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 - disabled
                                              system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                            + system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker                                 -  enabled
                                            + instance is alive
                                            ioBroker-Repositories
                                            Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                                            Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                                            Active repo(s): Stable (default)
                                            Objects and States
                                            Objects:        18895
                                            States:         12518
                                            Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                            Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                            Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                                            Reading package lists...
                                            Pending Updates: 0
                                            *** Listening Ports ***
                                            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13808      569/sshd: /usr/sbin
                                            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13810      569/sshd: /usr/sbin
                                            udp        0      0 0.0.0.0:42683           0.0.0.0:*                           108        11938      340/avahi-daemon: r
                                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        11936      340/avahi-daemon: r
                                            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          898        685/dhcpcd
                                            udp6       0      0 :::58573                :::*                                108        11939      340/avahi-daemon: r
                                            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        11937      340/avahi-daemon: r
                                            2023-06-07 11:08:53.168  - info: host.iobroker-slave-wp Delete state "system.host.iobroker-slave-wp.versions.nodeNewestNext"
                                            2023-06-07 11:08:53.208  - info: host.iobroker-slave-wp instance system.adapter.canbus.0 started with pid 692
                                            2023-06-07 11:08:53.220  - info: host.iobroker-slave-wp Delete state "system.host.iobroker-slave-wp.versions.npmCurrent"
                                            2023-06-07 11:08:53.278  - info: host.iobroker-slave-wp Delete state "system.host.iobroker-slave-wp.versions.npmNewest"
                                            2023-06-07 11:08:53.337  - info: host.iobroker-slave-wp Delete state "system.host.iobroker-slave-wp.versions.npmNewestNext"
                                            2023-06-07 11:08:53.397  - info: host.iobroker-slave-wp Some obsolete host states deleted.
                                            2023-06-07 11:08:57.049  - info: canbus.0 (692) starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.canbus, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                                            2023-06-07 11:19:19.735  - info: host.iobroker-slave-wp received SIGTERM
                                            2023-06-07 11:19:19.741  - info: host.iobroker-slave-wp stopInstance system.adapter.canbus.0 (force=false, process=true)
                                            2023-06-07 11:19:19.751  - info: host.iobroker-slave-wp stopInstance system.adapter.canbus.0 send kill signal
                                            2023-06-07 11:19:19.767  - info: canbus.0 (692) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                            2023-06-07 11:19:19.781  - info: canbus.0 (692) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                            2023-06-07 11:19:21.107  - info: host.iobroker-slave-wp instance system.adapter.canbus.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                                            2023-06-07 11:19:21.110  - info: host.iobroker-slave-wp All instances are stopped.
                                            2023-06-07 11:19:21.132  - info: host.iobroker-slave-wp terminated
                                            2023-06-07 11:57:31.380  - info: host.iobroker-slave-wp iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                                            2023-06-07 11:57:31.393  - info: host.iobroker-slave-wp Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                            2023-06-07 11:57:31.395  - info: host.iobroker-slave-wp hostname: iobroker-slave-wp, node: v18.16.0
                                            2023-06-07 11:57:31.397  - info: host.iobroker-slave-wp ip addresses:
                                            2023-06-07 11:57:42.671  - info: host.iobroker-slave-wp connected to Objects and States
                                            2023-06-07 11:57:42.725  - info: host.iobroker-slave-wp added notifications configuration of host
                                            2023-06-07 11:57:44.948  - info: host.iobroker-slave-wp 57 instances found
                                            2023-06-07 11:57:45.023  - info: host.iobroker-slave-wp starting 1 instance
                                            2023-06-07 11:57:45.806  - info: host.iobroker-slave-wp instance system.adapter.canbus.0 started with pid 693
                                            2023-06-07 11:57:49.467  - info: canbus.0 (693) starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.canbus, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                                            iob diag has finished.
                                            Auf dem Host /slave zeigt er mir aber immer noch hier die Adapter , die angeblich nicht aktuell sind:
                                            4967
