    4. Blockly- Licht EIN/AUS bei Zeit und Dämmerung schalten.
    • lobomau
      lobomau last edited by
      @knopers1:
      hmm, kann ich wenigstens Zeit als Trigger nehmen? oder geht es auch nicht? `
      Nein, triggern ist direkt auslösen bzw. starten und dann weitere Zustände prüfen.
      Ich würde also auf Bewegung triggern und dann als Bedingung Zeit zw. 8 und 12 z.B.
        knopers1 last edited by
        Danke Dir,
        wieder etwas dazu gelernt!
        Ich habe jetzt ein Fenster/Tür Kontakt als Trigger genommen.
        Jetzt sollte das Licht doch angehen sobald die Tür auf ist, Zeit zwischen 5:30-8:00 Uhr, und Dämmersungswert Dunkler als Wert 140.
        Nach 3 min. sollte es Aus gehen! Kann jemand dies aus dem Blockly auch so nachvollziehen?
        • lobomau
          @knopers1:
          Danke Dir,
          Nach 3 min. sollte es Aus gehen! Kann jemand dies aus dem Blockly auch so nachvollziehen? `
          Damit würde ich mal ins Rennen gehen.
            jau, es geht auch..
              Gürol last edited by
              @knopers1:
              jau, es geht auch.. `
              Hallo knopers1,
              das was du ursprünglich machen wolltest ist auch möglich.
              Bestehend aus 2 Triggern.
              1. Trigger Änderung Helligkeit-Sensor
              wenn im Zeitraum
              dann abhängig von Helligkeit an oder aus
              2.Trigger Uhrzeit 8:00
              Licht aus
              Diese Lösung ist zwar nicht elegant (weil jede Menge Schaltbefehle abgeschickt werden) aber selbst für einen Anfänger leicht zu realisieren.
              Gürol
              Gesendet von meinem SM-N910F mit Tapatalk
                sunnylaila last edited by
                Hallo ich versuche auch gerade eine Zeitgesteuerte Einschaltung einer Hue Lampe mit einem Türkontakt herzustellen,
                aber irgendwie will er nicht. Vielleicht findet ja jemand den Fehler.
                  hmm, sehe auf anhieb kein Fehler!
                  Mein Script sieht so aus und funktioniert…
                    habe den Fehler gefunden, weiß leider nur nicht wie ich das beheben kann.
                    wie auf dem Bild ersichtlich hängen die Zeiten im Log um 2 Stunden hinterher
                    ich habe ja dem Script gesagt das es ab 18:00 Uhr laufen soll, jetzt ist es 20:11 und im Log
                    stehen Zeiten von 18:05 und so. Wie kann ich das ändern?
                    • Dutchman
                      Dan stimmt deine Systemzeit nicht, hat du Windows oder Linux?
                      Send from mobile device
                        du meinst wo der iobroker drauf läuft
                        das ist ein raspberry
                        habe den Fehler auf dem Raspberry war die falsche Zeitzone habe Sie umgestellt und jetzt passt es.
                        Danke nochmal
                        • Dutchman
                          @sunnylaila:
                          du meinst wo der Biobroker drauf läuft
                          das ist ein raspberry `
                          Da gibt es so einige Internet Artikel drüber am besten Mal Google fragen, zB: http://aufschnur.de/raspberry-pi-uhrzeit-automatik/
                            bishop last edited by
                            warscheinlich wurde das schon zu hauf diskutiert aber ich finde die Lösung nicht!
                            Ich schalte eine Funksteckdose mit diesem Blocky
                            wie ist es möglich diese Steckdose um 19uhr einzuschalten und um 22uhr wieder auszuschalten?
                            Funktioniert das auch mit der Astrofunktion?
                            vielen dank
                            9681
