    4. Daikin Cloud Adapter nodejs18 [gelöst]
      Thomas Braun Most Active @Elektroniker86 last edited by
      @elektroniker86 sagte in Daikin Cloud Adapter nodejs18 [gelöst]:
      Ja, bei der Installation habe ich bei raspi-config den hostnamen geändert und bestätigt.
      Das muss auch noch an anderen Stellen geändert werden. Müsste ich jetzt aber auch nachlesen, so oft mache ich das nicht.
      Elektroniker86 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        Hier zeigt er mir keine Updates an?
        Hatte ich nicht schon mal gesagt, das GUIs lügen?
        iobroker update
        sagt?
        • Elektroniker86
          Elektroniker86 @Thomas Braun last edited by
          ok, dann wird es daran liegen. Ich kenne nur die Option, das in dem config Menü vom Pi zu machen.
            Homoran Global Moderator Administrators @Elektroniker86 last edited by
            ...und anschließend die Änderung iobroker bekannt geben mit iobroker host this bevor iobroker neu gestartet wird.
            • Elektroniker86
              Ok, ich sehe keine Updates. Oder ich interpretiere da etwas falsch?
              Auf dem Hauptsystem ausgeführt:
              iobroker@iobroker:~$ iobroker update
              Used repository: Stable (default)
              Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.3.5
              Adapter    "alarm"        : 3.3.11   , installed 3.3.11
              Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
              Adapter    "backitup"     : 2.6.19   , installed 2.6.19
              Adapter    "canbus"       : 1.3.1    , installed 1.3.1
              Adapter    "cloud"        : 4.3.0    , installed 4.3.0
              Adapter    "daikin-cloud" : 0.2.3    , installed 0.2.3
              Adapter    "daswetter"    : 3.1.8    , installed 3.1.8
              Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
              Adapter    "ical"         : 1.13.2   , installed 1.13.2
              Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
              Adapter    "info"         : 1.9.26   , installed 1.9.26
              Adapter    "iot"          : 1.14.2   , installed 1.14.2
              Adapter    "iqontrol"     : 2.1.0    , installed 2.1.0
              Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
              Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
              Adapter    "linux-control": 1.1.3    , installed 1.1.3
              Adapter    "mihome-vacuum": 3.9.5    , installed 3.9.5
              Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
              Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
              Adapter    "ping"         : 1.5.3    , installed 1.5.3
              Adapter    "pixelit"      : 0.2.0    , installed 0.2.0
              Adapter    "s7"           : 1.3.14   , installed 1.3.14
              Adapter    "shelly"       : 6.3.1    , installed 6.3.1
              Adapter    "smartmeter"   : 3.3.4    , installed 3.3.4
              Adapter    "sonos"        : 2.2.3    , installed 2.2.3
              Adapter    "telegram"     : 1.15.2   , installed 1.15.2
              Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
              Adapter    "tuya"         : 3.13.1   , installed 3.13.1
              Adapter    "unifi"        : 0.5.10   , installed 0.6.3
              Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
              Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
              Adapter    "vis-icontwo"  : 0.93.0   , installed 0.93.0
              Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
              Adapter    "vis-justgage" : 1.0.2    , installed 1.0.2
              Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
              Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
              Adapter    "wled"         : 0.6.7    , installed 0.6.7
              • Elektroniker86
                Elektroniker86 @Homoran last edited by
                @homoran sagte in Daikin Cloud Adapter nodejs18 [gelöst]:
                iobroker host this
                Läuft nicht so?
                pi@iobroker-slave-wp:~ $ iobroker host this
                sudo: Hostname iobroker-slave-wp kann nicht aufgelöst werden: Der Name oder der Dienst ist nicht bekannt
                Cannot execute changes on running system. Stop iobroker first.
                pi@iobroker-slave-wp:~ $ iob stop
                  @elektroniker86 was sagt iobroker status?
                  • Elektroniker86
                    Elektroniker86 @Homoran last edited by Elektroniker86
                    Ich bin ein wenig verwirrt über die Ausgabe ....
                    pi@iobroker-slave-wp:~ $ sudo iobroker status
                    iobroker is not running on this host.
                    At least one iobroker host is running.
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    pi@iobroker-slave-wp:~ $ sudo iobroker stop
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Er sagt das ich iobroker erst stoppen soll obwohl der Dienst gestoppt ist im Webif sehe ich auch das der Host nicht läuft.
                    sudo: Hostname iobroker-slave kann nicht aufgelöst werden: Der Name oder der Dienst ist nicht bekannt
                      @elektroniker86
                      Niemals das Kommando iobroker zusammen mit sudo ausführen.
                      cat /etc/hosts
                      sagt?
                      • Elektroniker86
                        @thomas-braun sagte in Daikin Cloud Adapter nodejs18 [gelöst]:
                        cat /etc/hosts
                        pi@iobroker-slave-wp:~ $ cat /etc/hosts
                        127.0.0.1       localhost
                        ::1             localhost ip6-localhost ip6-loopback
                        ff02::1         ip6-allnodes
                        ff02::2         ip6-allrouters
                        127.0.1.1       ioBroker slave
                          Da liegt der Hund begraben. Da muss
                          127.0.1.1       iobroker-slave-wp
                          rein. Nach der Änderung einmal das Netzwerk neustarten, alternativ den ganzen Rechner.
                          • Elektroniker86
                            Ok, dann muss ich das mit Sicherheit irgendwo in einer config Datei mit nano ändern?
                              normal nicht!
                              Da scheint aber einiges bei dir verbogen zu sein.
                                @elektroniker86
                                Ja, in der /etc/hosts natürlich. Du hast da ja gerade reingeschaut.
                                sudo nano /etc/hosts
                                • Elektroniker86
                                  Elektroniker86 @Thomas Braun last edited by Elektroniker86
                                  So, sieht jetzt besser aus oder?
                                  Skript v.2023-04-16
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                  Model           : Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3
                                  Architecture    : armv7l
                                  Docker          : false
                                  Virtualization  : none
                                  Distributor ID: Raspbian
                                  Description:    Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                  Release:        11
                                  Codename:       bullseye
                                  PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                                  NAME="Raspbian GNU/Linux"
                                  VERSION_ID="11"
                                  VERSION="11 (bullseye)"
                                  VERSION_CODENAME=bullseye
                                  ID=raspbian
                                  ID_LIKE=debian
                                  HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
                                  SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
                                  BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
                                  Systemuptime and Load:
                                   12:01:09 up 3 min,  1 user,  load average: 2.09, 1.04, 0.42
                                  CPU threads: 4
                                  Raspberry only:
                                  throttled=0x80000
                                  Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                                  temp=59.1'C
                                  volt=1.3688V
                                  *** Time and Time Zones ***
                                                 Local time: Wed 2023-06-07 12:01:09 CEST
                                             Universal time: Wed 2023-06-07 10:01:09 UTC
                                                   RTC time: n/a
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  *** User and Groups ***
                                  pi
                                  /home/pi
                                  pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                                  *** X-Server-Setup ***
                                  X-Server:       false
                                  Desktop:
                                  Terminal:       tty
                                  *** MEMORY ***
                                  Mem:            921M        123M        468M        0.0K        330M        742M
                                  Swap:            99M          0B         99M
                                  Total:          1.0G        123M        568M
                                            921 M total memory
                                            123 M used memory
                                            190 M active memory
                                            200 M inactive memory
                                            468 M free memory
                                             37 M buffer memory
                                            292 M swap cache
                                             99 M total swap
                                              0 M used swap
                                             99 M free swap
                                  Raspberry only:
                                  oom events: 0
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  /dev/root      ext4       29G  3.5G   25G  13% /
                                  devtmpfs       devtmpfs  333M     0  333M   0% /dev
                                  tmpfs          tmpfs     461M     0  461M   0% /dev/shm
                                  tmpfs          tmpfs     185M  696K  184M   1% /run
                                  /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   51M  202M  20% /boot
                                  tmpfs          tmpfs      93M     0   93M   0% /run/user/1000
                                  [Wed Jun  7 11:57:26 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=Composite-1:720x480@60i vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=c1772fc4-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                                  [Wed Jun  7 11:57:29 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                  [Wed Jun  7 11:57:29 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                                  [Wed Jun  7 11:57:32 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                                  Show mounted filesystems (real ones only):
                                  TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                                  /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                                  `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
                                  /var:
                                  1.3G    /var/
                                  989M    /var/log
                                  985M    /var/log/journal/f100f43d07a54920922b8472f114b5d9
                                  107M    /var/cache
                                  Archived and active journals take up 984.2M in the file system.
                                  /opt/iobroker/backups:
                                  4.0K    /opt/iobroker/backups/
                                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                                  3.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                  1.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                  472K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/discovery.admin
                                  384K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin
                                  252K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
                                  2.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  200K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/discovery.admin/words.js
                                  148K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/words.js
                                  128K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                  120K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/discovery.admin/index_m.html
                                  *** NodeJS-Installation ***
                                  /usr/bin/nodejs         v18.16.0
                                  /usr/bin/node           v18.16.0
                                  /usr/bin/npm            9.5.1
                                  /usr/bin/npx            9.5.1
                                  nodejs:
                                    Installed: 18.16.0-deb-1nodesource1
                                    Candidate: 18.16.0-deb-1nodesource1
                                    Version table:
                                   *** 18.16.0-deb-1nodesource1 500
                                          500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages
                                          100 /var/lib/dpkg/status
                                       12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                          500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                                  No problems detected
                                  *** ioBroker-Installation ***
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  MULTIHOSTSERVICE/enabled: false
                                  Core adapters versions
                                  js-controller:  4.0.24
                                  admin:          6.3.5
                                  javascript:     "javascript" not found
                                  Adapters from github:   0
                                  Adapter State
                                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : iobroker                                 - disabled
                                  + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.canbus.0                 : canbus                : iobroker-slave-wp                        -  enabled
                                  + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.daikin-cloud.0           : daikin-cloud          : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobroker                                 - disabled
                                    system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 - disabled
                                    system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker                                 - disabled
                                  + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : iobroker                                 -  enabled, port: 54321
                                  + system.adapter.mihome-vacuum.1          : mihome-vacuum         : iobroker                                 -  enabled, port: 54321
                                  + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.1.240
                                  + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1889, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.mqtt.2                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.s7.0                     : s7                    : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.s7.1                     : s7                    : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.s7.2                     : s7                    : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.s7.3                     : s7                    : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.s7.4                     : s7                    : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.s7.5                     : s7                    : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.s7.6                     : s7                    : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 192.168.1.240
                                  + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 - disabled
                                    system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 - disabled
                                    system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
                                    system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 - disabled
                                  + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
                                    system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 - disabled
                                    system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : iobroker                                 - disabled
                                    system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobroker                                 - disabled
                                    system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker                                 - disabled
                                    system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
                                    system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 - disabled
                                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker                                 -  enabled
                                  + instance is alive
                                  ioBroker-Repositories
                                  Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                                  Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                                  Active repo(s): Stable (default)
                                  Installed ioBroker-Instances
                                  Adapter    "backitup"     : 2.6.19   , installed 2.5.9  [Updatable]
                                  Adapter    "tuya"         : 3.13.1   , installed 3.12.1 [Updatable]
                                  Objects and States
                                  Objects:        18895
                                  States:         12518
                                  Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                  Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                  Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                                  Reading package lists...
                                  Pending Updates: 0
                                  *** Listening Ports ***
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13808      569/sshd: /usr/sbin
                                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13810      569/sshd: /usr/sbin
                                  udp        0      0 0.0.0.0:42683           0.0.0.0:*                           108        11938      340/avahi-daemon: r
                                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        11936      340/avahi-daemon: r
                                  udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          898        685/dhcpcd
                                  udp6       0      0 :::58573                :::*                                108        11939      340/avahi-daemon: r
                                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        11937      340/avahi-daemon: r
                                  2023-06-07 11:08:53.168  - info: host.iobroker-slave-wp Delete state "system.host.iobroker-slave-wp.versions.nodeNewestNext"
                                  2023-06-07 11:08:53.208  - info: host.iobroker-slave-wp instance system.adapter.canbus.0 started with pid 692
                                  2023-06-07 11:08:53.220  - info: host.iobroker-slave-wp Delete state "system.host.iobroker-slave-wp.versions.npmCurrent"
                                  2023-06-07 11:08:53.278  - info: host.iobroker-slave-wp Delete state "system.host.iobroker-slave-wp.versions.npmNewest"
                                  2023-06-07 11:08:53.337  - info: host.iobroker-slave-wp Delete state "system.host.iobroker-slave-wp.versions.npmNewestNext"
                                  2023-06-07 11:08:53.397  - info: host.iobroker-slave-wp Some obsolete host states deleted.
                                  2023-06-07 11:08:57.049  - info: canbus.0 (692) starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.canbus, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                                  2023-06-07 11:19:19.735  - info: host.iobroker-slave-wp received SIGTERM
                                  2023-06-07 11:19:19.741  - info: host.iobroker-slave-wp stopInstance system.adapter.canbus.0 (force=false, process=true)
                                  2023-06-07 11:19:19.751  - info: host.iobroker-slave-wp stopInstance system.adapter.canbus.0 send kill signal
                                  2023-06-07 11:19:19.767  - info: canbus.0 (692) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  2023-06-07 11:19:19.781  - info: canbus.0 (692) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                  2023-06-07 11:19:21.107  - info: host.iobroker-slave-wp instance system.adapter.canbus.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                                  2023-06-07 11:19:21.110  - info: host.iobroker-slave-wp All instances are stopped.
                                  2023-06-07 11:19:21.132  - info: host.iobroker-slave-wp terminated
                                  2023-06-07 11:57:31.380  - info: host.iobroker-slave-wp iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                                  2023-06-07 11:57:31.393  - info: host.iobroker-slave-wp Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                  2023-06-07 11:57:31.395  - info: host.iobroker-slave-wp hostname: iobroker-slave-wp, node: v18.16.0
                                  2023-06-07 11:57:31.397  - info: host.iobroker-slave-wp ip addresses:
                                  2023-06-07 11:57:42.671  - info: host.iobroker-slave-wp connected to Objects and States
                                  2023-06-07 11:57:42.725  - info: host.iobroker-slave-wp added notifications configuration of host
                                  2023-06-07 11:57:44.948  - info: host.iobroker-slave-wp 57 instances found
                                  2023-06-07 11:57:45.023  - info: host.iobroker-slave-wp starting 1 instance
                                  2023-06-07 11:57:45.806  - info: host.iobroker-slave-wp instance system.adapter.canbus.0 started with pid 693
                                  2023-06-07 11:57:49.467  - info: canbus.0 (693) starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.canbus, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                                  iob diag has finished.
                                  Auf dem Host /slave zeigt er mir aber immer noch hier die Adapter , die angeblich nicht aktuell sind:
                                    @elektroniker86
                                    Auf dem Hauptsystem:
                                    iob update
                                    iob upgrade all
                                      wenn das nach dem von @Thomas-Braun vorgeschlagenen Procedere immer noch so ist, wirst du die Multihost Umgebung nicht korrekt eingerichtet haben.
                                      Auf dem zukünftigen Slave darf kein Adapter installiert sein. Das geschieht erst nach der Kopplung über den Admin des Masters.
                                      • Elektroniker86
                                        iobroker@iobroker:~$ iob update
                                        iobroker@iobroker:~$ iob upgrade all
                                        All adapters are up to date
                                          @elektroniker86 was sagt iob list instances auf dem Master?
                                            @elektroniker86
                                            Dann gilt das von @Homoran Gesagte:
                                            4937
