    4. Daikin Cloud Adapter nodejs18 [gelöst]
      Thomas Braun Most Active @Elektroniker86 last edited by
      @elektroniker86 sagte in Daikin Cloud Adapter nodejs18 [gelöst]:
      Hier zeigt er mir keine Updates an?
      Hatte ich nicht schon mal gesagt, das GUIs lügen?
      iobroker update
      sagt?
      Elektroniker86 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Elektroniker86
        Elektroniker86 @Thomas Braun last edited by
        ok, dann wird es daran liegen. Ich kenne nur die Option, das in dem config Menü vom Pi zu machen.
          Homoran Global Moderator Administrators @Elektroniker86 last edited by
          ...und anschließend die Änderung iobroker bekannt geben mit iobroker host this bevor iobroker neu gestartet wird.
          • Elektroniker86
            Ok, ich sehe keine Updates. Oder ich interpretiere da etwas falsch?
            Auf dem Hauptsystem ausgeführt:
            iobroker@iobroker:~$ iobroker update
            Used repository: Stable (default)
            Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.3.5
            Adapter    "alarm"        : 3.3.11   , installed 3.3.11
            Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
            Adapter    "backitup"     : 2.6.19   , installed 2.6.19
            Adapter    "canbus"       : 1.3.1    , installed 1.3.1
            Adapter    "cloud"        : 4.3.0    , installed 4.3.0
            Adapter    "daikin-cloud" : 0.2.3    , installed 0.2.3
            Adapter    "daswetter"    : 3.1.8    , installed 3.1.8
            Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
            Adapter    "ical"         : 1.13.2   , installed 1.13.2
            Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
            Adapter    "info"         : 1.9.26   , installed 1.9.26
            Adapter    "iot"          : 1.14.2   , installed 1.14.2
            Adapter    "iqontrol"     : 2.1.0    , installed 2.1.0
            Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
            Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
            Adapter    "linux-control": 1.1.3    , installed 1.1.3
            Adapter    "mihome-vacuum": 3.9.5    , installed 3.9.5
            Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
            Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
            Adapter    "ping"         : 1.5.3    , installed 1.5.3
            Adapter    "pixelit"      : 0.2.0    , installed 0.2.0
            Adapter    "s7"           : 1.3.14   , installed 1.3.14
            Adapter    "shelly"       : 6.3.1    , installed 6.3.1
            Adapter    "smartmeter"   : 3.3.4    , installed 3.3.4
            Adapter    "sonos"        : 2.2.3    , installed 2.2.3
            Adapter    "telegram"     : 1.15.2   , installed 1.15.2
            Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
            Adapter    "tuya"         : 3.13.1   , installed 3.13.1
            Adapter    "unifi"        : 0.5.10   , installed 0.6.3
            Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
            Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
            Adapter    "vis-icontwo"  : 0.93.0   , installed 0.93.0
            Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
            Adapter    "vis-justgage" : 1.0.2    , installed 1.0.2
            Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
            Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
            Adapter    "wled"         : 0.6.7    , installed 0.6.7
            • Elektroniker86
              Elektroniker86 @Homoran last edited by
              @homoran sagte in Daikin Cloud Adapter nodejs18 [gelöst]:
              iobroker host this
              Läuft nicht so?
              pi@iobroker-slave-wp:~ $ iobroker host this
              sudo: Hostname iobroker-slave-wp kann nicht aufgelöst werden: Der Name oder der Dienst ist nicht bekannt
              Cannot execute changes on running system. Stop iobroker first.
              pi@iobroker-slave-wp:~ $ iob stop
                @elektroniker86 was sagt iobroker status?
                • Elektroniker86
                  Elektroniker86 @Homoran last edited by Elektroniker86
                  Ich bin ein wenig verwirrt über die Ausgabe ....
                  pi@iobroker-slave-wp:~ $ sudo iobroker status
                  iobroker is not running on this host.
                  At least one iobroker host is running.
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  pi@iobroker-slave-wp:~ $ sudo iobroker stop
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Er sagt das ich iobroker erst stoppen soll obwohl der Dienst gestoppt ist im Webif sehe ich auch das der Host nicht läuft.
                  sudo: Hostname iobroker-slave kann nicht aufgelöst werden: Der Name oder der Dienst ist nicht bekannt
                    @elektroniker86
                    Niemals das Kommando iobroker zusammen mit sudo ausführen.
                    cat /etc/hosts
                    sagt?
                    • Elektroniker86
                      @thomas-braun sagte in Daikin Cloud Adapter nodejs18 [gelöst]:
                      cat /etc/hosts
                      pi@iobroker-slave-wp:~ $ cat /etc/hosts
                      127.0.0.1       localhost
                      ::1             localhost ip6-localhost ip6-loopback
                      ff02::1         ip6-allnodes
                      ff02::2         ip6-allrouters
                      127.0.1.1       ioBroker slave
                        Da liegt der Hund begraben. Da muss
                        127.0.1.1       iobroker-slave-wp
                        rein. Nach der Änderung einmal das Netzwerk neustarten, alternativ den ganzen Rechner.
                        • Elektroniker86
                          Ok, dann muss ich das mit Sicherheit irgendwo in einer config Datei mit nano ändern?
                            normal nicht!
                            Da scheint aber einiges bei dir verbogen zu sein.
                              @elektroniker86
                              Ja, in der /etc/hosts natürlich. Du hast da ja gerade reingeschaut.
                              sudo nano /etc/hosts
                              • Elektroniker86
                                Elektroniker86 @Thomas Braun last edited by Elektroniker86
                                So, sieht jetzt besser aus oder?
                                Skript v.2023-04-16
                                *** BASE SYSTEM ***
                                Model           : Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3
                                Architecture    : armv7l
                                Docker          : false
                                Virtualization  : none
                                Distributor ID: Raspbian
                                Description:    Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                Release:        11
                                Codename:       bullseye
                                PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                                NAME="Raspbian GNU/Linux"
                                VERSION_ID="11"
                                VERSION="11 (bullseye)"
                                VERSION_CODENAME=bullseye
                                ID=raspbian
                                ID_LIKE=debian
                                HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
                                SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
                                BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
                                Systemuptime and Load:
                                 12:01:09 up 3 min,  1 user,  load average: 2.09, 1.04, 0.42
                                CPU threads: 4
                                Raspberry only:
                                throttled=0x80000
                                Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                                temp=59.1'C
                                volt=1.3688V
                                *** Time and Time Zones ***
                                               Local time: Wed 2023-06-07 12:01:09 CEST
                                           Universal time: Wed 2023-06-07 10:01:09 UTC
                                                 RTC time: n/a
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                *** User and Groups ***
                                pi
                                /home/pi
                                pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                                *** X-Server-Setup ***
                                X-Server:       false
                                Desktop:
                                Terminal:       tty
                                *** MEMORY ***
                                Mem:            921M        123M        468M        0.0K        330M        742M
                                Swap:            99M          0B         99M
                                Total:          1.0G        123M        568M
                                          921 M total memory
                                          123 M used memory
                                          190 M active memory
                                          200 M inactive memory
                                          468 M free memory
                                           37 M buffer memory
                                          292 M swap cache
                                           99 M total swap
                                            0 M used swap
                                           99 M free swap
                                Raspberry only:
                                oom events: 0
                                *** FILESYSTEM ***
                                /dev/root      ext4       29G  3.5G   25G  13% /
                                devtmpfs       devtmpfs  333M     0  333M   0% /dev
                                tmpfs          tmpfs     461M     0  461M   0% /dev/shm
                                tmpfs          tmpfs     185M  696K  184M   1% /run
                                /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   51M  202M  20% /boot
                                tmpfs          tmpfs      93M     0   93M   0% /run/user/1000
                                [Wed Jun  7 11:57:26 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=Composite-1:720x480@60i vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=c1772fc4-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                                [Wed Jun  7 11:57:29 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                [Wed Jun  7 11:57:29 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                                [Wed Jun  7 11:57:32 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                                Show mounted filesystems (real ones only):
                                TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                                /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                                `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
                                /var:
                                1.3G    /var/
                                989M    /var/log
                                985M    /var/log/journal/f100f43d07a54920922b8472f114b5d9
                                107M    /var/cache
                                Archived and active journals take up 984.2M in the file system.
                                /opt/iobroker/backups:
                                4.0K    /opt/iobroker/backups/
                                /opt/iobroker/iobroker-data:
                                3.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                1.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                472K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/discovery.admin
                                384K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin
                                252K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
                                2.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                200K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/discovery.admin/words.js
                                148K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/words.js
                                128K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                120K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/discovery.admin/index_m.html
                                *** NodeJS-Installation ***
                                /usr/bin/nodejs         v18.16.0
                                /usr/bin/node           v18.16.0
                                /usr/bin/npm            9.5.1
                                /usr/bin/npx            9.5.1
                                nodejs:
                                  Installed: 18.16.0-deb-1nodesource1
                                  Candidate: 18.16.0-deb-1nodesource1
                                  Version table:
                                 *** 18.16.0-deb-1nodesource1 500
                                        500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages
                                        100 /var/lib/dpkg/status
                                     12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                        500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                                No problems detected
                                *** ioBroker-Installation ***
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                MULTIHOSTSERVICE/enabled: false
                                Core adapters versions
                                js-controller:  4.0.24
                                admin:          6.3.5
                                javascript:     "javascript" not found
                                Adapters from github:   0
                                Adapter State
                                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : iobroker                                 - disabled
                                + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.canbus.0                 : canbus                : iobroker-slave-wp                        -  enabled
                                + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.daikin-cloud.0           : daikin-cloud          : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobroker                                 - disabled
                                  system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 - disabled
                                  system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker                                 - disabled
                                + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : iobroker                                 -  enabled, port: 54321
                                + system.adapter.mihome-vacuum.1          : mihome-vacuum         : iobroker                                 -  enabled, port: 54321
                                + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.1.240
                                + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1889, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.mqtt.2                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.s7.0                     : s7                    : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.s7.1                     : s7                    : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.s7.2                     : s7                    : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.s7.3                     : s7                    : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.s7.4                     : s7                    : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.s7.5                     : s7                    : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.s7.6                     : s7                    : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 192.168.1.240
                                + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 - disabled
                                  system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 - disabled
                                  system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
                                  system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 - disabled
                                + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
                                  system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 - disabled
                                  system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : iobroker                                 - disabled
                                  system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobroker                                 - disabled
                                  system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker                                 - disabled
                                  system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
                                  system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 - disabled
                                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker                                 -  enabled
                                + instance is alive
                                ioBroker-Repositories
                                Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                                Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                                Active repo(s): Stable (default)
                                Installed ioBroker-Instances
                                Adapter    "backitup"     : 2.6.19   , installed 2.5.9  [Updatable]
                                Adapter    "tuya"         : 3.13.1   , installed 3.12.1 [Updatable]
                                Objects and States
                                Objects:        18895
                                States:         12518
                                Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                                Reading package lists...
                                Pending Updates: 0
                                *** Listening Ports ***
                                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13808      569/sshd: /usr/sbin
                                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13810      569/sshd: /usr/sbin
                                udp        0      0 0.0.0.0:42683           0.0.0.0:*                           108        11938      340/avahi-daemon: r
                                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        11936      340/avahi-daemon: r
                                udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          898        685/dhcpcd
                                udp6       0      0 :::58573                :::*                                108        11939      340/avahi-daemon: r
                                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        11937      340/avahi-daemon: r
                                2023-06-07 11:08:53.168  - info: host.iobroker-slave-wp Delete state "system.host.iobroker-slave-wp.versions.nodeNewestNext"
                                2023-06-07 11:08:53.208  - info: host.iobroker-slave-wp instance system.adapter.canbus.0 started with pid 692
                                2023-06-07 11:08:53.220  - info: host.iobroker-slave-wp Delete state "system.host.iobroker-slave-wp.versions.npmCurrent"
                                2023-06-07 11:08:53.278  - info: host.iobroker-slave-wp Delete state "system.host.iobroker-slave-wp.versions.npmNewest"
                                2023-06-07 11:08:53.337  - info: host.iobroker-slave-wp Delete state "system.host.iobroker-slave-wp.versions.npmNewestNext"
                                2023-06-07 11:08:53.397  - info: host.iobroker-slave-wp Some obsolete host states deleted.
                                2023-06-07 11:08:57.049  - info: canbus.0 (692) starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.canbus, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                                2023-06-07 11:19:19.735  - info: host.iobroker-slave-wp received SIGTERM
                                2023-06-07 11:19:19.741  - info: host.iobroker-slave-wp stopInstance system.adapter.canbus.0 (force=false, process=true)
                                2023-06-07 11:19:19.751  - info: host.iobroker-slave-wp stopInstance system.adapter.canbus.0 send kill signal
                                2023-06-07 11:19:19.767  - info: canbus.0 (692) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2023-06-07 11:19:19.781  - info: canbus.0 (692) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                2023-06-07 11:19:21.107  - info: host.iobroker-slave-wp instance system.adapter.canbus.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                                2023-06-07 11:19:21.110  - info: host.iobroker-slave-wp All instances are stopped.
                                2023-06-07 11:19:21.132  - info: host.iobroker-slave-wp terminated
                                2023-06-07 11:57:31.380  - info: host.iobroker-slave-wp iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                                2023-06-07 11:57:31.393  - info: host.iobroker-slave-wp Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                2023-06-07 11:57:31.395  - info: host.iobroker-slave-wp hostname: iobroker-slave-wp, node: v18.16.0
                                2023-06-07 11:57:31.397  - info: host.iobroker-slave-wp ip addresses:
                                2023-06-07 11:57:42.671  - info: host.iobroker-slave-wp connected to Objects and States
                                2023-06-07 11:57:42.725  - info: host.iobroker-slave-wp added notifications configuration of host
                                2023-06-07 11:57:44.948  - info: host.iobroker-slave-wp 57 instances found
                                2023-06-07 11:57:45.023  - info: host.iobroker-slave-wp starting 1 instance
                                2023-06-07 11:57:45.806  - info: host.iobroker-slave-wp instance system.adapter.canbus.0 started with pid 693
                                2023-06-07 11:57:49.467  - info: canbus.0 (693) starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.canbus, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                                iob diag has finished.
                                Auf dem Host /slave zeigt er mir aber immer noch hier die Adapter , die angeblich nicht aktuell sind:
                                  @elektroniker86
                                  Auf dem Hauptsystem:
                                  iob update
                                  iob upgrade all
                                    wenn das nach dem von @Thomas-Braun vorgeschlagenen Procedere immer noch so ist, wirst du die Multihost Umgebung nicht korrekt eingerichtet haben.
                                    Auf dem zukünftigen Slave darf kein Adapter installiert sein. Das geschieht erst nach der Kopplung über den Admin des Masters.
                                    • Elektroniker86
                                      iobroker@iobroker:~$ iob update
                                      iobroker@iobroker:~$ iob upgrade all
                                      All adapters are up to date
                                        @elektroniker86 was sagt iob list instances auf dem Master?
                                          @elektroniker86
                                          Dann gilt das von @Homoran Gesagte:
                                          • Elektroniker86
                                            iob list instances
                                            iobroker@iobroker:~$ iob list instances
                                            + instance is alive
                                            Eigentlich sollte auf dem slave nur der canbus laufen sonst nicht ich habe irgendwann mal aus versehen den tuya adapter auf dem slave installiert und dann auf den Master verschoben.
                                            Backitup, brauch ich den überhaupt auf dem slave? Oder wird der slave mit über den Master gesaved?
                                            4937
