    4. Test Adapter ioBroker.sainlogic v0.6.X GitHub/Latest
      Thomas Braun Most Active @karsten last edited by Thomas Braun
      @karsten
      js-controller: 4.0.15
      Bring dein System in Gänze auf einen aktuellen Stand.
      Das ist offenbar furchtbar lange nicht mehr getan worden, denn
      stable:	4.0.24 for 3 months
      • Fabio
        Fabio @karsten last edited by Fabio
        @karsten es sieht ja so aus das keine Daten empfangen werden. Da sie ja auf den Webseiten vorhanden sind kann es sein das die Station evtl. nicht unterstützt wird?
        Wenn sie dann auf den Webseiten vorhanden sind müssten sie dann auch eigentlich im Adapter erscheinen wenn alle Einstellungen korrekt sind.
        Welche Version hat der Adapter?
        Ist die Station Firmware mäßig aktuell?
        Vielleicht kann sich das auch mal @Fogg ansehen.
        Ist ioBroker auf aktuellem Stand?
        Fabio
        • Boronsbruder
          Boronsbruder @karsten last edited by Boronsbruder
          @karsten
          Der Eintrag bei SERVER IP / Hostname passt doch nicht? ( im screenshot)
          Soll heißen Server IP ODER Hostname...
          Lass mal das "/admin" weg
          Hostname ist übrigens der Name des Rechners der im System zugewiesen wird:
          Der Hostname (auch Sitename)[1] ist die eindeutige Bezeichnung eines Rechners in einem Netzwerk.
            karsten @Boronsbruder last edited by
            @boronsbruder Dankeee !!!! das war es !
            Was für ein Brett vor dem Kopf !!
            Vielen Dank an Euch !!
            @Thomas-Braun wird das damit nicht aktualisiert ??```
            sudo apt update
            sudo apt full.update
              @karsten sagte in Test Adapter ioBroker.sainlogic v0.6.X GitHub/Latest:
              Nein, der iobroker und dessen Bestandteile werden nicht über apt aktuell gehalten, dafür hat der eigene Werkzeuge.
                lesiflo Most Active last edited by lesiflo
                Hi, ich habe mal versucht über den Adapter meine Ecowitt GW1100A zu verbinden. Leider kommen nach dem Start im Protokoll diese Meldungen hier:
                2023-05-05 10:57:16.468 - error: sainlogic.0 (31550) Scheduler received data for unkown command 80 subcommand 71
                2023-05-05 10:57:18.106 - error: sainlogic.0 (31550) Scheduler received data for unkown command 91 subcommand 97
                2023-05-05 10:57:18.313 - error: sainlogic.0 (31550) Scheduler received data for unkown command 91 subcommand 97
                2023-05-05 10:57:19.616 - error: sainlogic.0 (31550) Scheduler received data for unkown command 91 subcommand 97
                2023-05-05 10:57:19.824 - error: sainlogic.0 (31550) Scheduler received data for unkown command 91 subcommand 97
                2023-05-05 10:57:20.121 - error: sainlogic.0 (31550) Scheduler received data for unkown command 91 subcommand 97
                2023-05-05 10:57:30.437 - error: sainlogic.0 (31550) Scheduler received data for unkown command 80 subcommand 71
                2023-05-05 10:57:30.453 - error: sainlogic.0 (31550) Scheduler received data for unkown command 91 subcommand 97
                2023-05-05 10:57:30.463 - error: sainlogic.0 (31550) Scheduler received data for unkown command 91 subcommand 97
                2023-05-05 10:57:30.476 - error: sainlogic.0 (31550) Scheduler received data for unkown command 91 subcommand 97
                2023-05-05 10:57:30.491 - error: sainlogic.0 (31550) Scheduler received data for unkown command 91 subcommand 97
                2023-05-05 10:57:30.507 - error: sainlogic.0 (31550) Scheduler received data for unkown command 91 subcommand 97
                Einstellungen:
                  Thomas Braun Most Active @lesiflo last edited by
                  @lesiflo
                  Meine Station liefert über den Listener und nicht über den Zeitplan.
                  Fogg 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Fogg
                    Fogg @Thomas Braun last edited by
                    Nach langem habe ich mal wieder Updates eingebaut.
                    Es gibt nun 0.10.3 im Git repo.
                    Changelog steht auch im Git... ganz grob:
                    • Forwarding geht wieder
                    • Änderung von Einheiten geht nun auch
                    • Kleine Fixes für Ecowitt Benutzer
                    manuxi B T 3 Replies Last reply Reply Quote 4
                    • Fabio
                      Fabio @Fogg last edited by Fabio
                      Hallo @fogg herzlichen Dank für die neue Version 0.10.3.👍
                      Fabio
                      M H 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        martinschm @Fabio last edited by
                        Wird die ecowitt GW1101 auch unterstützt?
                        Hat die jemand erfolgreich eingebunden?
                        Viele Grüße
                        Martin
                          hardl @Fabio last edited by
                          @fa-bio Ich habe die WS3500 und den Adapter neu installiert und möchte die Regendaten zur Steuerung einer Beregnungsautomatik nutzen.
                          Die Definition der Datenpunkte:
                          rain (aktuelle Hochrechnung/h ?)
                          totalrain (seit Installation ?),
                          dailyrain (seit 0 Uhr ?),
                          eventrain nur Piezo (Menge seit Regenbeginn ?)
                          finde ich nirgends.
                          Um eine Aussetzung der Beregnung im Skript zu erreichen würde eine 24-Stunden Regenmenge eventuell besser passen. Diese Daten werden in der Ecowitt App aber nur im Diagramm angezeigt.
                          Sind die _Piezo Daten nur von Zusatzsensoren?
                          Ich hab schon viele Beiträge im Internet gelesen, ohne die genaue Definition zu finden und da es schon länger bei uns nicht regnet, kann ich auch nicht optimal testen.
                          Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Fabio
                            Fabio @hardl last edited by
                            @hardl das kann ich dir leider nicht sagen, sind denn alle anderen Daten im Adapter da? Ansonsten sollte sich das mal bitte @Fogg anschauen.
                            Herzliche Grüße
                            Fabio
                              @fa-bio Entschuldige bitte, ich wollte eigentlich @Fogg fragen.
                              Die meisten Datenpunkte sind ok, nur die Piezo Datenpunkte sind leer und was das bedeutet weiß und finde ich leider nicht.
                              Viele Grüße
                              Reinhard
                                Letzi @karsten last edited by
                                @karsten
                                Hallo.
                                Ich habe das gleiche Problem wie Karsten. Auch bei mir werden nur die Einheiten und keine Werte im ioBroker angezeigt. Wie Kasten habe ich kein Admin hinter der IP Adresse des USB Dongle stehen. Der Dongle (DP1500 ) ist erreichbar. Ich habe mich inzwichen auch bei https://www.ecowitt.net/ angemeldet, kann ja sein, das der Hersteller das inzwischen möchte.
                                Wäre super, wenn einer von Euch seine Einstellungen teilt.
                                  Letzi last edited by
                                  Update: zu empfehlen ist die Anleitung https://www.npmjs.com/package/iobroker.sainlogic
                                  Ich musste die Zeitplaneinstellung deaktivieren, damit die Fehlermeldungen aufhören. Im WIFI Dongle selbst kann man den Zeitplan festlegen.
                                  Damit ist mein Problem gelöst.
                                  • manuxi
                                    manuxi @Fogg last edited by
                                    @fogg Ich habe es jetzt erst gesehen & getestet, endlich wird weather underground geupdatet! Ein herzliches Dankeschön!!!
                                    manuxi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • manuxi
                                      manuxi @manuxi last edited by
                                      Nur zur Info: Ich bekomme ständig die Warning 'State value to set for "sainlogic.0.weather.current.yearlyrain" has value "-253974.6" less than min "0"'.
                                      Nicht weiter wild, scheint eher ein kosmetisches Problem zu sein...
                                        Banis @Fogg last edited by
                                        @fogg Vielen Dank für den Adapter ist wirklich super.
                                        Hab allerdings das Problem, dass ich nur Werte im Listener Modus empfange. Wenn ich auf den Scheduler Modus umstelle bekomme ich folgende Fehlermeldung im Log:
                                        Weiß du woran das liegt? Hab eine Froggit DP1500 (also Ecowitt GW1100).
                                        Im Adapter habe ich Listener Einstellungen deaktiviert und Zeitplan aktiviert mit Ip der Wetterstation Post 45000 und Intervall 15.
                                        • Martin.G
                                          Martin.G last edited by Martin.G
                                          ich habe gestern den Adapter v0.10.5 installiert und wie auf dem Bild konfiguriert. (listener Modus aktiv und schedule inaktiv)
                                          Ich habe auch das ecowitt GW1100(AE) mit dem WLAN verbunden (Static IP).
                                          Alles soweit i.O. Nur bekomme ich keine Kommunikation mit dem Adapter zustande.
                                          Unterstützt der Adapter das GW1100AE schon? Falls ja wie bekomme ich die Kommunikation zum Adapter zustande?! Ich teste schon den ganzen Tag wie wild mit unterschiedlichsten Einstellungen.
                                          Firmware auf dem GW ist: Version: GW1100A_V2.2.8!
                                          @fogg Hast du eine Idee?
                                          Martin
                                          D Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            drapo @Martin.G last edited by
                                            @martin-g hast Du das mittlerweile gelöst? Ich habe heute auch meine Wetterstation erhalten und bekomme keine Verbindung zum Adapter.
                                            adapter froggit wh4000sh sainlogic wetterstation ws980wifi
                                            60
                                            326
                                            74005
